Thema: Suche Teil ähnlich Bolzenmutter (1155 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren -->
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Nimm doch einfach solche "Muttern" für Größe M8. Dann passt Deine (Senk-)Schraube M6 durch und die Senkung ist ja auch dran... Eventuell musst Du die Senkung nacharbeiten, da sie eigentlich nur der Gewindeauslauf ist, aber passen würde das. Für welche Anwendung soll das denn sein? ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2016 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das würde vielleicht schon funktionieren, ist aber nicht so schön. Es geht um eine Verbindung von einem Holzteil mit einem Aluprofil über Eck. Im Aluprofil ist ein Gewinde mit M6. Daran möchte ich unter einem Winkel (von ca. 15°) ein Holz befestigen. Idee war jetzt, in das Holz eine Querbohrung zu machen, das gesuchte Teil reinzuschieben und durch einen Schlitz im Holz die Schraube durch den Bolzen zu stecken und im Aluprofil zu befestigen. Wenn ich eine Mutter nehmen würde, müsste ich im Holz unter dem Winkel ein Loch bohren. Das wollte ich mir gerne sparen. Der Bolzen würde den Winkelausgleich machen. Soweit Mal der Versuch, den etwas komplizierteren Sachverhalt zu skizzieren. Zur Verdeutlichung: http://www.lignoshop.de/arbeitsplattenverbinder-stahl-bolzen-65bis150mm.html könnte gehen - wird so zum Teil auch bei Ikea verwendet Grüße [Diese Nachricht wurde von daniu am 19. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Aug. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Aug. 2016 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 19. Aug. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Er sucht sowas, denke ich. ---> Man braucht dafür Rundmaterial, eine Säge, eine Bohrmaschine, Bohrer für Durchgangsloch, Flachsenker. Und Motivation
Hi, genau das - alle anderen Vorschläge treffen es leider nicht. An der Motivation scheitert es nicht. Ich gehe aber davon aus, dass ich für 3 solche Teile bei meiner bescheidenen Werkstattausrüstung locker 2h brauche (Querbohrung ohne entsprechendes Werkzeug finde ich dazu noch eine größere Herausfoderung - naja - vielleicht wirds einfacher, wenn ich die Teile vorher plan schleife), daher hatte ich die Hoffnung gehegt, dass man sowas kaufen kann. Werde mich heute nachmittag Mal in den Baumarkt begeben und schauen, ob mich noch was inspiriert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 19. Aug. 2016 13:23 <-- editieren / zitieren -->
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 34 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Aug. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Oder eine Madenschraube reindrehen und vieleicht festkleben. EDIT: Noch mal nachgelesen und als Quatsch befunden. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 21. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
