Thema: Tor! Tor! Oder doch 'ne Tür? (2482 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Jan. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, nachdem wir hier so Warmduscherzeugs wie Heiratsanträge abhandeln , mal wieder was handfestes. Ich brauche ien neues Gartentor + Tür. Ich habe mal meine AutoCAD Zeinung angehangen. Kann damit ein Stahlbauer was anfangen? Verbessert mich bitte, ich will nicht unbedingt dort übers Ohr gehauen werden. Stahlbau, Konstruktion und so was ist nicht unbedingt mein Ding. Grüße Lutz ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 07. Jan. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Das ist für die Datsche. Da sind wir nur am WE. Material soll verzinkter Stahl werden. Als "Verkleidung" kommen dann noch horizontale Holzbohlen ran ( Bild). Mir ging es bloß drum, ob ein Stahlbauer mit der Zeichnung was anfangen kann. Details wie Scharniere, Auflager in der Mitte, Auflager beim Aufschwenken muss ich sowieso individuell klären. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren -->
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde noch Rollen vorsehen, damit es nicht in der Mitte durchhängt. Da die geschweißten Rahmen wahrscheinlich nachträglich verzinkt werden, solltest du dran denken, dass Bohrungen als Zinkabläufe drin sind. Eventuell ist es sinnvoll die Bohrungen für Scharniere usw. vor dem Verzinken anzubringen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich wuerde noch eine Diagonalverstrebung in das Feld einbringen und auch ein Rollrad anbringen. So ne Holzverkleidung hat schon einiges an Gewicht. Ausserdem wuerde ich die Schaniere nach hinten setzten so dass das Tor sich nicht mit dem Pfosten klemmt, denn dann kannst du das Tor auch ueber 90Grad oeffnen. Ueberlege auch die Befestigungsloecher fuer die Schliessvorrichtung zwischen den Torhaelften und auch bei der Tuer. Bei der Tuer wuerde ich sogar versuchen das der komplette Innenraum zwischen den Pfosten frei bleibt (keine Verriegelungslasche usw.) son bleibt gerne mal was beim Durchgehen dran haengen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Hab vor einiger Zeit für Verwandte so ein Tor durchkonstruiert. Wenn man das genau durchdenkt kommt an auf so viele Knackpunkte, die, wenn unberücksichtigt, einem so richtig die Freude verderben könnten. Z.B. Lage und Anschlagsart der Beschläge: Möglichst so anbringen dass die Flügel weiter als 90° geöffnet werden können (das Gelände wird das ja erlauben, oder?). Oder, Deckleiste und Stopper für Geschlossenstellung. Du kannst das alles offen lassen und dem Schlosser überlassen - hoffentlich denkt er dann auch an all diese Details! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 20:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Oh, Antworten... Öffnung: Eine Öffnung groß über 90° ist nicht nötig/möglich. Auf einer Seite ist die Grundstücksgrenze (ca. 40 cm), auf der anderen der Weg. @Ray: Verschluss bei der Tür -> gute Idee. Du meinst, die Tür/schloss sollte gleich in den mittleren Pfosten einschnappen? Stützrad: In geschlossenen Zustand sollte das Tor aufliegen. Auf einer Torauflaufstütze. Halterung im offenen Zustand: Ja, das Gelände fällt nach dem Tor ab. Auf den 2m etwa 30 bis 40cm. Entweder kommen zwei hohe Stützen hin oder es muss ein Stützmechanismus ans Tor. Das sehe ich aber als zu aufwändig/kompliziert an. Diagonale Verstrebung: Habe ich auch schon dran gedacht. War beim Holztor auch mit drin. Würde ich in der Zeichnung noch ergänzen Verschluss der Tore: Noch keine Idee. Ein einfacher Riegel tut es auch. Abgeschlossen wurde bisher weder das Tor noch die Tür. @Leo: kannst du das genauer ausführen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Welches Detail willst Du genauer? Beschläge: Die Scharniere sollten so ausgeführt sein, dass die Flügel bis in die aufgrund der Umgebung max. möglichen Stellung (mit etwas Reserve) aufgehen. Separate Stützen sind zu vermeiden, die werden entweder nicht gemacht, oder werden irgendwann mal entfernt (weil's so lästig sind beim Rasenmähen z.B.), und dann schwingt jemand Unbedarfter das Tor auf und reisst die Scharniere ab. Am besten die Scharniere gleich ganz aussermittig hin setzen (siehe Bild) Schlagleiste(n): Ein Trick, um die Fuge zwischen den beiden Flügeln schön und blickdicht auszuführen, und ausserdem die Flügel einfacher verriegeln zu können. Ein Flügel wird gegen den Boden abgesteckt, der andere Flügel gegen den angesteckten Flügel hin verriegelt. Man kann dann den abzusteckenden Flügel größer machen, und den kleineren Flügel wie eine Gehtüre ausführen. Diagonale: Ist bei Stahlrahmen meist nicht nötig, da ist zunächst Stabilität der Scharniere und der Festlager (Zaunpfosten) wichtiger. Ein Holz-Flügel braucht zwingend eine Diagonale. Es gibt bei den Baumärkten ein ganzes Sammelsurium von einschlägigen Beschlägen, die könntest Du mit einem geduldigen Fachberater, ev. mit dem Schlosser Deines Vertrauens, mal genau durchsprechen. Du bist nicht der erste Mensch der ein doppelflügeliges Tor bauen möchte - das ist ein mio-fach durchgedachtes Thema, da gibt's Lösungen ohne Ende! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Mitglied SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Jan. 2016 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Da ich auf dem Tablett die dwg nicht öffnen kann, sind mir die genauen Rahmenbedingungen nicht bekannt. Deshalb möge man mir eine, vielleicht zu weitreichende, ergänzende Lösung nachsehen. Meiner Ansicht nach, soll aber wohl ein Bereich von mindestens drei Metern mit einem zweiflügeligen Tor geschlossenen werden. Um einen Personenzugang einfach zu integrieren, ist Leos Vorschlag, IMHO, eine gute Lösung. Zur Stabelisierung sollte der Pfosten, mit dem breiteren Torflügel, ggf. nach oben verlängert werden. Daran kann eine einfache und leichte, mitschwingende Abspannung, in der Achse der Torbänder, oberhalb angebracht werden, die für gute Stabilität sorgt, ohne das Tor zu schwer zu machen. Der verlängerte Pfosten kann für eine Beleuchtung, Hausnummernschild, usw. zusätzlich genutzt werden. Einen noch zum ausführenden Bauschlossereibetrieb. Den solltest Du nach einem ersten Entwurf sofort einbinden. Wie schon gesagt, haben die viel Erfahrung. Nicht zuletzt soll der das dann auch bauen. Eine zu exotische Lösung, die von dem Betrieb nur umständlich umgesetzt werden kann, macht die Sache dann auch unnötig teuer. Also Skizze mit den Hauptmaßen. Text mit der Beschreibung von wichtigen Details. Ein paar Fotos von der Einbausituation. Name und Adresse auf das/die Blätter und ein verbindliches Angebot mit Preis des Teils, und extra, der Lieferung und Montage anfragen. Am besten nach einem persönlichen ersten Termin, bei dem man die Detaillösungen des Schlossers noch erfragen und nachtragen kann. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
