Thema: Heizung für Hof-Werkstätte (1021 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 Creo 2.0
erstellt am: 09. Nov. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! Ein Freund hat mich gebeten, ihn bei der Planung für eine neu zu errichtende Hofwerkstätte/Garage (für landwirtschaftliche Geräte) zu unterstützen. Als Landmaschinenmechaniker will er sozusagen die Maschinen am elterlichen Hof reparieren und in Schuss halten. Nun soll die Werkstatt zwar nicht durchgehend beheizt werden, aber beheizbar muss sie jedenfalls sein. Ein Kamin wird jedenfalls eingeplant. Naheliegend und sicher am günstigsten wäre entsprechend leistungsfähiger Holzofen, da eigener Wald und Brennholz vorhanden ist. Aber ich vermute, dass dieser in einer Werkstätte vom Brandschutz her nicht erlaubt ist. Meist werden wohl nur diesel-betriebene Fahrzeuge drinnen sein, aber ausschließen kann man ja benzinbetriebene auch nicht - und da ist es sicherlich nicht erlaubt. Auch können ja Lösungsmittel umherstehen, die entprechend gefährliche Dämpfe abgeben. Habt Ihr eine Ahnung, ob es da so holzbefeuerte Werkstattöfen gibt, die unter diesen Umständen erlaubt wären? Ich hab was gelesen von solchen mit einer raumluftunabhängigen Luftzufuhr? Aber von einer dezitierten Eignung habe ich auch nichts gelesen. Ein seperater (brandsicherer) Heizraum mit einem Zentralheizungskessel und einer Zentralheizungsanlage ist aus Kostengründen nicht angestrebt. Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 09. Nov. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ein Arbeitskollege hatte mal in senem Haus einen Kamin nachgerüstet. Der brauchte soviel Luft, dass es ständig das Fenster offen lassen musste. Sonst ging er aus. Aber je länger er heizte, um so kälter wurde die Bude . Erst nachdem er durch den Keller einen separaten Luftschacht angelegt hatte, war Ruhe. Jedoch wurde die Bude immer noch nicht sonderlich warm. Erst nachdem er in den Kamin einen Quirl (Ventilator) einbaute, der die warme Luft in der Bude verteilte, war er zufrieden. Ich würde Dir Steinkohle empfehlen. Die hat in etwa den gleichen Heizwert wie Heizöl, und ist entsprechend billig. MfG. Zeinerling [Diese Nachricht wurde von zeinerling am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 / 2022 SolidWorks 2020
erstellt am: 09. Nov. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Hallo,... Erst nachdem er durch den Keller einen separaten Luftschacht angelegt hatte, war Ruhe. ... MfG. Zeinerling [Diese Nachricht wurde von zeinerling am 09. Nov. 2015 editiert.]
Hallo, wird nicht bei einem Holzkamin sinnvollerweise die Zuluft mit ueber den Kaminschacht von Aussen zugefuehrt. Dann wuerde die Zuluft durch die Abluft angewaermt und der Kamin muesste dann besser arbeiten. Bei deinem Arbeitskollegen fehlte anscheinend die richtige Beratung durch einen Fachmann. zu der Sache mit den Loesungmittel/Benzin Daempfen: wenn eine so hohe Konzentration vorhanden sein koennte dass eine Verpuffung passiert sollte er eine gut funktionierende Be- und Entlueftung einbauen. wass wenn er mal schweissen, flexen oder auch nur mit dem Hammer nutzen will. Das erzeugt auch Funken die zu einer Verpuffung fuehren kann.
Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 09. Nov. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Wobei das "Abkühlen durch Heizen" nur bei allseitig offenen Feuerstellen durch die zusätzlich entzogene Raumluft (Sekundärluft genannt) passiert, ab zweiseitig geschlossen ist Gleichstand und eine einseitig offene Feuerstelle wärmt schon, wenn auch mit miserablem Wirkungsgrad. Ein Ofen der die Verbrennungsluft aus dem Raum nimmt ist der uralt Klassiker und wärmt, einer der die Verbrennungsluft von außen nimmt natürlich mehr und wenn über das Ofenrohr rekuperiert wirds noch besser. Wer Kohle empfiehlt soll den Eingangspost L E S E N . ------------------ MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Mitglied SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 19. Nov. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Moin Nighty Bin gerade über den und Deinen Beitrag gestolpert. Hier gibt's wohl keine Üs, aber fühl Dich bitte als volle Zustimmung mit einem warmen Ü-Regen übergossen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
