Thema: Küchentheke Konstruktion / Ideen (1747 mal gelesen)
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, heute bin ich mal dran mit Ideen- / Anregungen sammeln Projekt Küchenumbau -> bis auf einen Hochschrank und die Theke fertig Bei der Theke wollen wir eine Verlängerung mit einbauen, ein Einsteckbrett oder anders muss man ja irgendwo lagern usw. usw. .. daher die Idee eine Konstruktion wo diese gleich mit drin ist. Eigentlich wollte ich was zum drehen oder so aber bis dato scheint die "eingeschobene" Variante a) die einfachste zu sein b) die wo am meisten Fläche gibt ich würde das IGUS Tape das hier schon mal besprochen wurde ( hab ich mir besorgt ) als Gleitfläche nutzen, unser Küchenboden ist Laminat gruß cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 20. Okt. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ray danke für den Link , kann ich hier nur nicht Anschauen und muss bis heute Abend somit warten. Zu meine Idee noch nen screenshot die Platte und auch der "Fuß" sind aus eine 3cm Platte da im L und so wie dargestellt eingeschoben sollte das Stabil genug für einen Tanz auf der Theke sein. okay der somit 3cm Absatz ist natürlich nicht das Optimale Danke cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 1259 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo nein der screenshot zeigt die erste lösung ( die oben als DWG dran hängt wo ich einen Korpus habe den ich herraus ziehe und um 90 Grad gedreht einstecke. um zu zeigen wie das dann aussieht und eigentlich auch ausreichend Stabil sein sollte cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also ich haette Bedenken das der Spalt in der mobilen Platte nicht stabil genug ist, wenn doch mal gegen das mobile Teil gedrueck wird. Es treten dann dort doch hohe Flaechen-Druckkraefte auf. Gruss Ray
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Okt. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren -->
Wie leicht lässt sich dein Unterschrank schieben wenn er voll mit Küchenutensilien ist? Wenn es zu leicht geht, wie verhinderst du das er andauernd verrutscht? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Canadabear: .. Es treten dann dort doch hohe Flaechen-Druckkraefte auf. Gruss Ray
Hy Ray gutes Argument wird ich mit berücksichtigen
Danke ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von muellc: Wie leicht lässt sich dein Unterschrank schieben wenn er voll mit Küchenutensilien ist? Wenn es zu leicht geht, wie verhinderst du das er andauernd verrutscht?
Hy der eigentliche Schrank ist fest verschraubt , daher ist nur die "Rückwand und die 2 Platte zu schieben cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
