Thema: SSD formatiert - Kaputt. (3658 mal gelesen)
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen allerseits. Folgendes ist passiert: Eine wunderbar funktionierende Supertalent 64GB SSD sollte formatiert werden (Win 7). Während des Formatierens ein Freeze, Abbruch --> Platte wird vom OS nicht mehr erkannt. Jemand eine Idee woran das liegen kann? ------------------ "Hallo Therapiegruppe, ich bin Klaus und hoffe das man mir hier zuhört und mich versteht!" - "Willkommen, Jürgen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Wird gar nicht mehr erkannt...vor dem fomratieren alles richtig. ------------------ "Hallo Therapiegruppe, ich bin Klaus und hoffe das man mir hier zuhört und mich versteht!" - "Willkommen, Jürgen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Absteckern, ansteckern, SATA-Kabel tauschen, Stromkabel tauschen... ?? Aber wenn nicht mal mehr das BIOS will..... Probier es trotzdem mal mit den Programmen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 81 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Wenn die SSD noch vom BIOS erkannt wird, ist es nciht weiter tragisch: Die Platte ist einfach nicht richtig formatiert und wird im Explorer nicht mehr angezeigt (genau so, wie eine Fabrikneue, unformatierte HDD). Zur Problemlösung unter Win7: Windwostaste -> Verwaltung (eintippen) In der Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenspeicher -> Datenträgerverwaltung Hier sollte nun die SSD gefunden werden. Diese mit der rechten Maustaste anklicken und auf formatieren klicken. Der Rest ist Standard. Wenn die Platte vom BIOS nicht mehr gefunden wird, wird auch ein anderes Programm (z.B. die Vorschläge von Lutz) nicht helfen können. Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 662 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo rAist, hast Du die Platte schon mal versucht als externe Platte zu finden?
Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Mal eine andere Frage, warum postest du das eigentlich nicht im Hardwareforum, dann könnte man das nach erfolgreicher Hilfe auch sinnvoll wiederfinden
Naja weil die Frequentierung hier wesentlich höher ist Aber kann gerne verschoben werden. @Gerhard: Habe ich nicht, werde ich aber tun! Danke für alle bisherigen Tips!
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 12. Feb. 2015 21:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren -->
Was soll man dazu auch groß sagen... Die Platte wird im BIOS nicht mehr erkannt. Also hat's entweder den Controler des MB das Kabel oder den der Platte geregelt. Anderes SATA-Kabel anderen Steckplatz oder wenn das Mainboard mehr als einen Controller hat, den halt ausprobieren, oder einen adneren Rachner hängen, wird die Platte immernoch nicht erkannt, kann eventuell eine BIOS-Utility helfen diese zu finden. BIOS-Update... Lief ja vorher schon, kann man trotzdem ausprobieren. Hilft das immer noch nicht weiter, ist bei einer SSD leider Feierabend. Bei einer normalen Platten könnte man den Controler in dem man die Platinen austauscht wechseln, wenn man den eine identische Platte hat. Bei einer SSD ist leider alles auf einer Platine und dann taugt die leider nur noch für die Mülltonne. Grüße, Gollum ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ing. Gollum,
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: SSDs sind 'noch' Müll... Langlebigekeit = 0
da muss ich Dir leider wiedersprechen. Meine SSD 256GB habe ich jetzt seit über einem Jahr im Rechner als C:/ Platte drin zum starten und keine Probleme. Eins darf man mit der Platte nicht machen, man darf diese nicht defragmentieren. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ...Eins darf man mit der Platte nicht machen, man darf diese nicht defragmentieren. Gruß Gerhard
Ui! Das hätte ja mal richtig in die Hose gehen können. Hab meine SSD gerade erst defragmentiert... Danke für den Tipp!!! Wusste ich vorher nicht. Ist aber alles gutgegangen und läuft auch weiterhin als Hauptplatte in meinem Arbeitsrechner stabil. ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Es ging ja hier nicht um die Haltbarkeit einer SSD. Privat habe ich mittlerweile die Dritte. Die erste vor etwa sechs Jahren gekauft. Aber nicht weil die anderen ausfielen, sie wurden einfach zu klein. Die Ausrangierten sind in andere, ältere Rechner und Laptops gewandert. Auf Arbeit sind mittlerweile alle Rechner mit einer SSD als Bootdisk ausgestattet. Und das auch seit mehreren Jahren. Defekte traten keine auf. Von "Langlebigkeit=0" oder "SSD=Müll" also keine Spur. So viel zu solchen pauschalen Aussagen. Wir kommen übrigens vom Thema ab. @raist: Das Hardwareforum wäre wirklich besser. Da lassen sich die Leute weniger gehen... Konntest Du eigentlich was erreichen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren -->
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Alles gute Tipps, aber die helfen dem Fragesteller bei seinem Problem nicht weiter. @rAist: Da Du die SSD formatieren wolltest waren also eh keine Daten drauf. Frage: wie alt ist die Platte? Garantie?
------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 528 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 13. Feb. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: Naja weil die Frequentierung hier wesentlich höher ist Aber kann gerne verschoben werden.
Oh danke für den Tipp, dann suche ich mir mal das Forum mit der höchsten Frequentierung und hau alle anderen weg. Sehr gute Idee da brauche ich auch nicht so viele Favouriten. Echt danke dafür, da kommt das Prinzip eines Forums erst Recht zur Geltung. Einer für alle und Alle für einen Ich bin raus, soviel Blödsinn habe ich bei einer (in meinen Augen) ernst gemeinten Frage (gut auch ich kann mich täuschen) schon lange nicht mehr gelesen. Für Spaß geh ich woanders hin, denn da gibt es mehr zu lachen... Wobei einen Tipp habe ich noch. Du nimmst etwas Spiritus und gießt diesen in eine Schüssel. Danach legst du die SSD da rein und wartest eine Nacht. Am nächsten Morgen holst du die SSD heraus und gehst damit nach draußen. Einfach mit einem Feuerzeug anzünden und warten bis alles von alleine erlischt. Danach sollte dein Problem behoben sein... PS: Ja; Ich fühle mich auch verarscht! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 13. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Naja, es geht darum, das (Bildlich gesprochen) das Datensystem am richtigen Anfangspunkt angelegt wird; dass also ein Cluster im Datensystem auch der Speicherzelle der SSD entspricht. Die Formatierung ist also nichts anders, wie bei einer "alten" HDD, nur die... "Ausrichtung" des Datensystems sollte auf die SSD angepasst werden. AFAIK macht man nichts kaputt, wenn man das nicht beachtet, man hat halt nur eine etwas langsamere SSD. Im Gegensatz zum Defragmentieren einer SSD -> Das bringt keinen Geschwindigkeitsvorteil, sondern verschleißt nur die einzelnen Speicherzellen -> die SSD verliert an Lebenszeit. Das heißt aber nicht, dass eine defragmentierte SSD sofort ausfällt, sondern eher, dass die Chance besteht, dass die SSD eben nicht nach 7 Jahren stirbt (zu viele defekte Zellen hat, die nicht mehr ausgeglichen werden können) sondern eben nach 6,5 Jahren. Btt: @rAist: Wird die SSD wirklich nicht im BIOS angezeigt? Hast Du die Möglichkeit die SSD wo anders zu testen (am besten mit einem anderen Kabel)? Versuche ggf. auch mal nur einen anderen Port am Motherboard (zur Sicherheit am besten einen, der bisher ein funktionierendes Laufwerk versorgt hatte). Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, die Platte wenigstens ins BIOS zu bekommen, werden auch andere Programme nicht weiter helfen können (da der PC die SSD ja gar nicht mehr findet können auch die Programme nicht darauf zugreifen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:16 <-- editieren / zitieren -->
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Feb. 2015 22:04 <-- editieren / zitieren -->
Oha. Was Falsches gegessen? Du hast doch ne Antwort bekommen auf Deine Frage.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Feb. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Feb. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Du bist echt der Beste...
Freut mich, dass du wieder lachen kannst. :3 Hap dich auch liep. :* ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Lol, da feierste Karneval, guckst 3 Tage nicht ins forum und hier is von Zickenterror bis Wannabe Comedys wieder alles verteten! Festplatten sind die neuen Autos, oder wie darf ich das auslegen? Nichtsdestorotz, Problem konnte mit einem Herstellertool und entsprechendem Firmware Upgrade behoben werden. Und als Randnotiz: SSD´s sollte man nicht defragmentieren, da das unglaublich viele (überflüssige) Schreibvorgänge erzeugt. Da eine SSD keine Mechanik hat, brauchst sie auch nicht defragmentiert werden - es gibt keine "langen Wege" für den Lesekopf (den es auch nicht gibt) Windows 7 richtet die automatische Defragmentierung bei SSD Platten auch nicht ein. ------------------ "Hallo Therapiegruppe, ich bin Klaus und hoffe das man mir hier zuhört und mich versteht!" - "Willkommen, Jürgen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Von Festplatten hast genauso wenig Ahnung wie von Autos. Du hast die Festplatte nur wieder hin bekommen, weil du genau das gemacht hast, was ich dir geraten habe. Leider hast du meinen Rat weder bei der Wahl deines Autos, noch bei der Wahl deines Fahrrades beherzigt. Auch hier hättest du epischen Gewinn machen können. Das willst du alles nicht zugeben, deswegen bis du jetzt ständig gemein zu mir und versuchst mich ständig zu miskreditieren. Ganz schön Charakterschwach. ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Von Festplatten hast genauso wenig Ahnung [...]
Du solltest auch dringend den Fasching nutzen, um einen Reset zumachen und ein neues BIOS bei Dir aufzuspielen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Von Festplatten hast genauso wenig Ahnung wie von Autos. Du hast die Festplatte nur wieder hin bekommen, weil du genau das gemacht hast, was ich dir geraten habe.Leider hast du meinen Rat weder bei der Wahl deines Autos, noch bei der Wahl deines Fahrrades beherzigt. Auch hier hättest du epischen Gewinn machen können. Das willst du alles nicht zugeben, deswegen bis du jetzt ständig gemein zu mir und versuchst mich ständig zu miskreditieren. Ganz schön Charakterschwach.
Ach weisste, dafür das ich von nix ne Ahnung habe komme ich erstaunlich erfolgreich durchs Leben. Auf dieser Basis kann ich sehr gut mit deiner Meinung leben. Nein, warte - eigentlcih ist es eher so, das sie mich nicht die Bohne interresiert. Stimmt, das wars
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Du brauchst mich. Das weisst du, dass weiss ich. Nur dein Stolz, der erlaubt es nicht. Über den Tellerrand zu schauen, dich mir zu offenbaren, meine Liebe zu erfahren, wird bleiben dein Traum. EDIT: Arne da hab ich auch schon mal drüber nachgedacht... In letzter Zeit geht es mir echt nicht mehr so gut. EDIT2: Foo Fighters sind ne Wursttruppe für Mädchen EDIT3: Hab nur einmal editiert und tu nur so als ob ich mehrfach editiert hätte. Was haltet ihr davon? ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 17. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Runde Baldrianpillen hinleg. Ist doch Ok, wenn er seine Frage hier im HE stellt. Zitat: ...Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Bekommt er auch ne HE Antwort: Anwenderfehler ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Was habt ihr eigentlich für ein Problem? Die Quintessenz dieses Threads ist die von jedem anderen auch: Die Platte funktioniert wieder (Problem gelöst), 4 von 5 Beiträgen sind völliger Schwachsinn (varriert je nach Thema) und haben nichts mit dem Eingangsthema zu tun - also eigentlich ist doch alles wie immer, kein Grund zur Klage. ------------------ "Hallo Therapiegruppe, ich bin Klaus und hoffe das man mir hier zuhört und mich versteht!" - "Willkommen, Jürgen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
