Thema: Stromanbieter (Empfehlungen oder welchen auf gar keinen Fall?) (1393 mal gelesen)
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 16. Nov. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo WBF , so, nun steht mein Umzug ja mehr oder weniger an und in der jetzigen Wohnung hatte man ja so seine kleinen Vorteile. Z.B. musste ich mich die letzten Jahre nicht wirklich um Strom kümmern. Hauptmieter war meine Mummy und ich ja irgendwie "nur" Untermieter. Sprich so ziemlich alle Nebenkosten sind bei ihr aufgeschlagen und ich hab anteilig meinen Part beigesteuert. Das klappt in der nuen Wohnung allerdings nicht mehr. jetzt muss ich mich wieder selber drum kümmern. und schon stehe ich vor der ersten Entscheidung. Welchen Stromanbieter soll ich nehmen? Beim Preisvergleich im Internet hab ich mal recht großzügige 4.000kWh/Jahr angegeben und die Preisspanne geht von ~900,-€/Jahr bis zu ~1.200,-€/Jahr. Ich denke die 4.000kWh dürften aber auch leicht zusammen kommen. In der jetzigen Wohnung musste ich ein Zimmer elektrisch heizen und ich hab im letzten Jahr ~3.500kWh verbraten. In der neuen Wohnung muss ich das zwar nicht mehr, aber dafür ist die Heisswasser-aufbereitung elektrisch. Naja, lange Rede kurzer Sinn ... ähm kurze Frage: Welchen Stromanbieter könntet ihr Empfehlen, oder von welchem sollte ich tunlichst die Finger lassen? Vielen Dank schon mal jetzt für eure Hilfe. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 17. Nov. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Kommt die Frage der Rahmenbedingungen? Ökostrom oder konventionell? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Nov. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren -->
@Christian: Lasse Dich nicht von Rabatten, Gutschriften etc. blenden. Wenn Du jährlich wechseln willst, ok. Dann mach Dir die Arbeit. Mein persönliches Vorgehen: - nutze Vergleichsportale - blende den Bonus aus - verzichte auf Vorauszahlungen (max. 1/4 jährlich) - wenn ein regionaler Anbieter nur geringfügig teurer ist, dann wähle ich lieber den (Lokalpatriotismus ) - alle anderen Einstellungen (Ökostrom, Braunkohle, AKW, etc.) musst Du sowieso mit Deinem Gewissen und Geldbeutel ausmachen. Ich finde die angesetzten 4.000 kWh für eine Person sehr hoch. Wir verbrauchen als 4 Personenhaushalt ca. 3.300 kWh. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2007 Creo Elements/Direct Modeling 19 Model Manager 19 Windows 10 Prof 64
erstellt am: 17. Nov. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christian, wenn du schon mal einen Preisvergleich im Internet gemacht hast, sind doch für dich vor allem die dort Bestplatzierten von Interesse. Schau dir doch mal diese Anbieter im Internet an. Am Ende wirst du es selbst entscheiden müssen. Wenn dir hier jemand einen ganz tollen Stromanbieter aus dem Spreewald oder aus Helgoland empfielt, kann der dich vielleicht gar nicht beliefern. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: @Christian: Lasse Dich nicht von Rabatten, Gutschriften etc. blenden. Wenn Du jährlich wechseln willst, ok. Dann mach Dir die Arbeit. Mein persönliches Vorgehen: - nutze Vergleichsportale - blende den Bonus aus - verzichte auf Vorauszahlungen (max. 1/4 jährlich)
Dem stimme ich zu, außer bei der Vorauszahlung. Ich finde eine geringe Kündigungsfrist auch noch wichtig, um auch scneller rauszukommen, wenn du möchtest, aus welchen Gründen auch immer! Zitat: Ich finde die angesetzten 4.000 kWh für eine Person sehr hoch. Wir verbrauchen als 4 Personenhaushalt ca. 3.300 kWh.
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Hallo WBF, ...der neuen Wohnung muss ich das zwar nicht mehr, aber dafür ist die Heisswasser-aufbereitung elektrisch.
4000kWh finde ich nicht zu hoch gegriffen, da er das Wasser mit Strom erwärmen muss und seine Kinder doch auch häufig da sind. Wenn die erst pupertieren steigt der Wasserverbrauch stetig an! Ich bin hier und habe den Tarif! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Also erst mal ein riesen Danke für die bisherigen Tipps und Ratschläge. Ob der Strom nun strahlend, sonnig, rauchig, windig oder was auch immer ist spielt im ersten Moment für mich mal keine Rolle. Wichtig ist, dass am Monatsende noch was im Geldbeutel bleibt und ich nicht auf Kerzenlicht umsteigen muss ^^ Dennoch bin jetzt über nen Preisvergleich auf "Grünwelt Energie" gestoßen. Ersparnis gegenüber unserem Regionalen Versorger ~200,-€. Kann jmd. was zu dem Anbieter sagen?
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 17. Nov. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich beziehe meinen Strom bei den Stadtwerken Flensburg, waren damals ganz gut als ich umzog mit Preisbindung für zwei Jahre und monatlicher Kündigung. Ökostrom Flex (Aus Norwegen, Offshore Strom) heißt das. ------------------
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 18. Nov. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren -->
robroy55 Mitglied Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 139 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Nov. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich war bis letztes Jahr bei den örtlichen Stadtwerken. Nachdem dort erhebliche Erhöhungen angekündigt wurden habe ich bei Check24 mal Vergleiche angestellt (in etwa so wie Lutz geschrieben hat). Dann habe ich nicht den Günstigsten genommen sondern den wo ein entsprechend solventer Anbieter dahinter steht. Ich habe mich dann für LEW (RWE) entschieden. Erspart mir etwa 15-20% zu den Stadtwerken und für nächstes Jahr wurde mir gerade eine Senkung des Strompreises angekündigt (schätze mal man will den Kunden bei der Stange halten und nicht abwandern lassen). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 18. Nov. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Ich war bis letztes Jahr bei den örtlichen Stadtwerken. Nachdem dort erhebliche Erhöhungen angekündigt wurden habe ich bei Check24 mal Vergleiche angestellt (in etwa so wie Lutz geschrieben hat).Dann habe ich nicht den Günstigsten genommen sondern den wo ein entsprechend solventer Anbieter dahinter steht. Ich habe mich dann für LEW (RWE) entschieden. Erspart mir etwa 15-20% zu den Stadtwerken und für nächstes Jahr wurde mir gerade eine Senkung des Strompreises angekündigt (schätze mal man will den Kunden bei der Stange halten und nicht abwandern lassen).
Die Meldung habe ich von meinem Anbieter auch bekommen! Da werden Gebühren und Abgaben gesenkt, aber gleichzeitig andere auch erhöht. Im Schnitt kommt aber trotzdem eine Senkung zu stande.
