Thema: Spiegelhalterung (2375 mal gelesen)
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 181 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 29. Sep. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo allwissende Gemeinde, bei mir im Windfang habe ich einen größeren, sauschweren Spiegel (1050x1600) zu hängen; bzw. ich hatte, die Halterung hat nämlich versagt. Der Spiegel hatte hinten 2 aufgeklebte Ösen, mit denen er an 2 Haken aufgehängt war. Bei einer dieser Ösen hat jetzt der Kleber versagt und zum Wiederaufhängen möchte ich auf solide Mechanik zurückgreifen. Zunächstmal ist mir ein Profil dieser Art ganz sympathisch. Der Nachteil ist allerdings, dass links und rechts vom Spiegel nur ca. 5 cm Platz sind, ich ihn also nicht einschieben kann. Von kleineren Spiegeln kenne ich diese gefederten Klammern. Gibt es evtl. auch komplette Profilschienen in dieser gefederten Ausführung, so dass ich unten die fixe und oben die gefederte anbringen könnte? Alternativ habe ich daran gedacht, den Spiegel bei der Montage hin und her zu schieben, so dass ich oben eine fixe Schiene zumindest mit 2 Schrauben befestigen könnte, aber das wäre wohl mehr gefrickelt... Hat jemand noch eine brauchbare Idee? ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding.
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren -->
ganz einfach, unten die Leiste und oben die Haken mit der Feder. Den Spiegel von oben in die Leiste Stecken und oben arretieren. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren -->
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, der Fensterbauer hat mir Mal von "Spiegeldoppelklebeband" erzählt. Ich vermute, das heißt nicht nur so ... Und - ich würde sagen: wenn die kleine Fläche der Haken nicht gereicht hat: einfach vergrößern. Der Moosgummi bringt übrigens auch eine Verbesserung der Haltekraft, weil die Klebefläche dadurch dauerhaft vergrößert wird, auch wenn die Gewichtskraft den Spiegel ganz leicht oben von der Wand abhebt. Das Klebeband schält sich damit wesentlich schwerer ab. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Megaron, ich habe einen ähnlich großen Spiegel mit diesen Halterungen befestigt: http://www.ebay.de/itm/Spiegelhalter-Set-Chrom-/251184703107Oben kommen die gefederten rein (ist klar )und unten die normalen. Ich habe ein Holzgestell dahinter gebaut und vier Halter unten und oben eingebaut. Hält. Edit: sehe gerade, Du kennst diese Halterungen. Was mir noch einfällt: Mit der Halterung an der Rückseite hing der Spiegel glatt herunter. Wenn Du jetzt eine Aufstellfläche schaffst, egal ob durch Leisten oder Halterungen, kommt es in der Spiegelmitte zu einer Ausbauchung. Je nach Glasdicke und Gewicht wird es mehr oder weniger sein. Im besten Fall passiert gar nichts, im schlimmsten Fall fehlen für die obere Halterung ein paar mm und der Spiegel fällt heraus. Also unbedingt auch seitliche Halterungen mit einplanen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15:
... kommt es in der Spiegelmitte zu einer Ausbauchung.
Dann siehst Du halt etwas kleiner aus, während die Breite konstant bleibt. ------------------ Gert Dieter Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 59 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 01. Okt. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Dann siehst Du halt etwas kleiner aus, während die Breite konstant bleibt.
Alternativ kann er sich ja davorlegen so bleibt die Körperlänge konstant und die Breite ändert sich. mfg :Steffen
Ich glaub es ist Zeit für Feierabend. Sonst komme ich noch auf blöde Ideen.
champagnierle Mitglied -
Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2008 Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 02. Okt. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, was spricht denn gegen eine genutete Leiste? Alternativ kannst Du ja auch den kompletten Spiegel auf eine Spanplatte aufziehen und die dann befestigen... Gruß Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
