Thema: H9olztisch dreht auf Stahlsäule (6861 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Falls dann doch Rollen zum Einsatz kommen, bitte Möbelrollen (die auch nicht radieren) mit Fadenschutz verwenden, und vorher überlegen ob Teppich ja/nein. Auf weicher Oberfläche nimmt man harte Rollen, auf harter Oberfläche weiche. Nachtrag: Übrigens würde man die Optimierungsaufgabe, auf möglichst kleinem Raum möglichst großen Tisch und möglichst viel freiräumbaren freien Raum zu haben wahrscheinlich anders, und viel einfacher lösen. Tisch an die Wand (in's Eck), und Sessel nach Bedarf her- oder wegräumen. (Außer es geht z.B. um einen Discokeller wo der DJ Blick auf die stampfenden Massen braucht...) ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Dort wo sonst die Rollen sitzen würden: Auf dem Stück das den Boden berührt. Durch die deutlich größere Auflagefläche würden die Fahrrinnen länger auf sich warten lassen als mit Rollen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Wieder igus: Tribo-Tape. Geht auf Parkett und auf Teppich, wenn die Kanten etwas hochgezogen werden. Nachteil: Es ist blau.
Ich kann dir nicht folgen, wo genau würdest du das tape einsetzen? ------------------ Er ist mir auf den Fuss getreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
mhh kenn ich gar nicht , mal anschaun ....
Ist auch neu, wurde im April auf der HMI vorgestellt. Ich habe ein Musterstück mitgenommen, und es funktioniert tatsächlich sehr gut. Fast wie Teflon, aber man kann es mit ganz normalem doppelseitigen Klebeband befestigen. Auf einem Alu-Gußteil hält es bei mir jetzt schon seit zwei Wochen, obwohl es an einer Stelle sogar ziemlich nah am Rand gebogen ist. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren -->
und Hohlkammer ist bei 50kg auch kein Thema , und hier haben wir wieder nur Vermutungen da es keine Aussage gibt von dir Tischplatte IKEAstyle 4cm selbst wenn du oben und unten je 1cm Multiplex nimmst bleiben 2c für Kammern und das macht bei der Bauweise ohne kleinlich zu sein 50% Gewicht weniger cw Nachtrag die Kammern kannst mit Wabenkarton füllen dann klingt es auch nicht hohl
Wie soll ich -wenn ich wirklich Hohlbau verwenden würde- die 90° Platte befestigen? Da fällt mir nix ein was wirklich hält.
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren -->
mhh kenn ich gar nicht , mal anschaun .... ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: Der Boden ist noch unklar, ..Bei Teppich würde ich entsprechend größere Rollen nehmen und die unvermeidliche Fahrrine in Kauf nehmen.
nöp auch da würde ich auf Rollen verzichten wenn es geht und ein PP PC Kunststoff nehmen , das mit leicht angezogenen Ecken und dann rutscht das perfekt und Hohlkammer ist bei 50kg auch kein Thema , und hier haben wir wieder nur Vermutungen da es keine Aussage gibt von dir Tischplatte IKEAstyle 4cm selbst wenn du oben und unten je 1cm Multiplex nimmst bleiben 2c für Kammern und das macht bei der Bauweise ohne kleinlich zu sein 50% Gewicht weniger cw Nachtrag die Kammern kannst mit Wabenkarton füllen dann klingt es auch nicht hohl ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Der Boden ist noch unklar, aber bei Holz stimme ich dir zu - da wäre Filz wirklich eine Variante. Aber bedenke das der Tisch selbst auch ein gewisses Gewicht hat (Ich tendiere zu Multiplex, kein hohlbau). Ausserdem kann es immer noch passieren das ich mich für Teppich entscheide, ist leider noch offen der Punkt. Bei Teppich würde ich entsprechend größere Rollen nehmen und die unvermeidliche Fahrrine in Kauf nehmen. ------------------ Er ist mir auf den Fuss getreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: Werd nicht albern. Was da drauf steht hat keinerlei Beduetung
Was nicht , aber die 50kg , nehmen wir "Holzplatten" ( Hohlbau hoffe ich )dazu und stellen das auf einem Parket , mach Filz drunter und gut das Steht Druckbelstet zu 100% und schiebst mit einer Hand zur Seite ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Werd nicht albern. Was da drauf steht hat keinerlei Beduetung für die erfragte Funktion. Wichtig ist nur die Tatsache DAS da etwas draufsteht, auch beim drehen, und zusätzlich die Info das der Tisch permanent mit etwa 50kg belastet ist. Entsprechende Versteifungen sind vorgesehen. Wenn ich zuviel Details rausrücke kommen wieder die RTL2-Gucker und meckern das ich ihnen ihr Big Brother klaue. Nicht falsch verstehen, diejenigen welche hier vernünftige Beiträge posten haben mir schon jetzt gut geholfen, aber leider ist die Gefahr hier mittlerweile wieder extrem hoch das irgendwelche gerade gelangweilten Leute so einen Thread wieder durch persönliche Beleidigungen zerbomben. Das scheint aber generell erwünscht, habe ich mittlerweile rausgefunden.
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: @Highway: Der Tisch muss stabil stehen, keinesfalls auf Rollen - das wieso spielt doch keine Rolle
mhh ganz toll und in 3 Monaten können wir dann viel Geld bezahlen wenn wir deine schöne Konstruktion beim Designermöbelladen erwerben wollen ? Irgendwie erinnert mich das jetzt ans Excelbord , macht mir mal ne schöne Formel ich muss "mein" Tool für das neue Office anpassen m2c cw aber wenigstens hast schon mal ein schönes Bild gepostet ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren -->
@Highway: Der Tisch muss stabil stehen, keinesfalls auf Rollen - das wieso spielt doch keine Rolle @joeki: Der Tisch wird nach Bedarf gedreht, ich würde schätzen maximal 1-2 mal am Tag. Das stabil stehen ist das wichtigste Kriterium. Ich tendiere Derzeit stärker zu einer "Dickes Scharnier Lösung" als zu der Drehstütze. ------------------ Er ist mir auf den Fuss getreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5200 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren -->
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Also ganz ehrlich... Du willst den Tisch ja nicht vermutlich x-mal am Tag drehen, oder? Nur nach Bedarf, Tisch gebraucht, Tisch nicht gebraucht, oder? Da dann über Lager nachzudenken finde ich etwas übertrieben. Ok, ist schön und sieht etwas nach High End aus, aber funktionell müsste doch Rohr in Rohr reichen... 150'er mit Flansch auf Boden, 130-140'er Rohrstutzen drin und für'n Notfall mit Fett ordentlich einkleistern. Ja, es sind keine DIN oder ISO Nennweiten, keinen Bock jetzt gehabt aus Tabellen passende Gegenstücke rauszusuchen, nur ein Vorschlag! Ansonsten ist IGUS auch ne feine Sache, einfach ein Gleitlager anstelle des Fetts zwischen den Rohren, mit Kragen, damit es am Flansch des Rohrstuntzens auch läuft, fertig (Maße vorher natürlich durch Drehen herzustellen!)... Als "Rollen", die versenkbar sein sollten, würden sich doch Torrollen oder Leiterrollen anbieten. Vorne und hinten eine, an der Innenseite angebracht natürlich und so hoch angesetzt, dass im belasteten Zustand die Feder soweit zurück geht, dass der Tisch sicher in Position bleibt und bei leichtem Anheben die Rollen etwas mitkommen, so dass das Drehen erleichter wirde. Sowas z.B. Ob Du dann wirklich 2 nimmst oder eine kommt auf die Stützkraft des Tisches an, wenn er "nackt" auf die Feder wirkt. ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von metz:
[...] Aus deiner Zeichnung der Verwendungszwecke gehe ich von einem schwenkbaren Esstisch aus.
Hallo Harald, das trifft es in etwa. Die Belastung auf dem Tisch ist relativ hoch, auch in dem Moment wenn er gedreht wird. Wenn er nicht gedreht wird muss er halt stabil stehen, deshalb ist meine Idee das über einen Hebel zu machen, der den Tisch an der Außenseite (nicht an der Wandseite) nur wenige Millimeter aufbockt, auf ein Rollensystem. Wenn der Tisch gedreht ist kommt der Hebel wieder runter und gut ist. Da es nur wenige Millimeter sind brauche ich diese "Erhöhung" auf der Festen Seite nicht beachten. Ich kenne dieses System von Turngeräten (Reck z.b.) in Sporthallen, die werden auch nur ein paar Millimeter aufgebockt zum schieben.
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren -->
... mhh vergess die Rolle Tisch anlupfen und drehen und fertig so steif ist dein Rohr nicht das das nicht geht mit dem Hebel cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
Die Rollen sind noch ein Problem, die müssen "Versenkbar" sein - also wenn der Tisch gerade nicht gedreht wird, muss er stabil stehen.
Was meinst du mit "stabil stehen"? Darf er sich nicht mehr hin und her drehen, dann kann man auch eine Raste verbauen. Wie man die verbaut, hängt von der restlichen Konstruktion ab. Oder man verwendet Räder mit Bremsen, wenn es reicht. Oder in dem Katalog Seite 20(1.19) Oder muss er stabil auf der Erde stehen wegen der Belastung, die auf den Tisch von oben einwirkt? Dann kann man über Federbelastete Räder nachdenken, wie sie zB an Leitern und Podesten verbaut werden, wo die Räder sich nach oben drücken, wenn man drauf steigt. Aus deiner Zeichnung der Verwendungszwecke gehe ich von einem schwenkbaren Esstisch aus. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2008 Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich denke, Du suchst eine Art Wälzlager. Schau doch mal hier etwas weiter unten nach den Druckkugellagern... Gruß Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen guten Start in den Tag rAistDu hast noch nicht übder die Höhe der Platte über dem Boden geschrieben. Als Lager schlage ich solch eines vor. Wenn die das zu teuer erscheint nimm 2 von diesen Scheiben (T-Form). Und als Rollle möglicherweise solcher Bauart. Gruß ThoMay
Hallo Thomay, die Lager sehen gut aus! Die Rollen sind noch ein Problem, die müssen "Versenkbar" sein - also wenn der Tisch gerade nicht gedreht wird, muss er stabil stehen. Das Gewinde ist wie ihr sagt doch keine ganz so gute Idee, allerdings erreichte mich per PM noch ein interessanter vorschlag. Ich könnte das ganze auch über ein sehr starkes Scharnier lösen. Anbei die 2 benötigten Zustände. ------------------ Er ist mir auf den Fuss getreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Gewinde auf Edelstahlrohr - das wird nicht lange gehen, das verreibt. Außer das Gegenstück wäre Kunststoff oder Ähnliches.
Das geht auch, wenn man Silikonfett an das Gewinde schmiert. Wir hatten in der Montage immer extra so eine weißes, recht zähes Fett auf Silikonbasis. Damit haben wir die Schrauben und oder Muttern eingeschmiert und man konnte die Schrauben auch öfter als einmal zusammen und auseinander drehen ohne dass sie gefressen haben.
Bin ich ein totaler Fan von! Wenn ich kann, setze ich auch viel Igus ein. Sind auch gar nicht so teuer, wie man immer meint.
erstellt am: 15. Jul. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: ...falls das Gewinde aus irgendwechen gründen nicht gehen würde...
Gewinde auf Edelstahlrohr - das wird nicht lange gehen, das verreibt. Außer das Gegenstück wäre Kunststoff oder Ähnliches. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Das tut. Darf halt kein Mickey Maus Lager, sondern ein etwas größeres sein. Das dreht sich dann für einen Tisch immer noch gut genug. ------------------ Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Musst Du mal im Schachermayr Katalog schmökern, was die alles haben für's TV. Mein Favorit: "Verschwindibus" (Hebe-/Senk-Beschlag). zum Verschwinden-lassen des TV Gerätes. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Tja manchmal liegt die Lösung näher als man denkt. Es kommt ein zweites kurzes Rohr mit Außengewinde in das vorhandene (jetzt mit Innengewinde), das ist für die Drehfunktion absolut ausreichend. Danke an die wenigen ernstgemeinten Tips. Seltsam das die gegebenen Infos für fast alle gereicht haben. @Leo: Das ist die Alternative, falls das Gewinde aus irgendwechen gründen nicht gehen würde. @Gollum: Ist für innen, Standrohr hat 150mm Innendurchmesser und 10mm Wandstärke. ------------------ Mir fällt grad kein dummer Spruch ein. [Diese Nachricht wurde von rAist am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren -->
Also ich würde einfach ein Kugellager mit dem Außenring ans Rohr heften, ein rohr, das halbwegs in den Innenring passt an eine Stahlplatte schweißen, das an die Holzplatte schrauben, mit Unterlegscheiben Höhe passend einstellen und Draufstecken. Kostet im Idealfall nichts, weil man alles aus der Schrotttonne ziehen kann und hällt, wenn das jetzt nicht gerade ein total pisseliges Rohr ist, genug aus. Für draußen halt ein gedichtetes VA-Lager nehmen. ------------------
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Hy krieg in meiner Vorstellung die Rolle nicht unter cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal bei igus nach Drehtischlager. Sind zwar nicht die aller stabilsten, da Kunststoffgleitflächen, aber für einen Bistrotisch oder sowas durchaus stabil genug. Und günstig. Laß Dich einfach von denen zurückrufen... mir hat man da bei einem privaten Projekt auch schon sehr unkompliziert (heißt: schnell und kostenlos) mit einer Musterlieferung ausgeholfen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt im Möbelbau reichlich groß dimensionierte "Kugellager" aus ein paar dünnen Blechteilen mit einer Handvoll Kugeln drin. Damit werden normalerweise TV-Geräte drehbar gelagert. Könnte sein dass das für Deine Zwecke passt. Sowas zum Beispiel: https://webshop.schachermayer.com/cat/de-AT/products/tv-und-datentraegerhaltungen-auszuege-und-hebesysteme/10000_7424_1 ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 1085 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Selbstständiger also noch nicht geworden, daher die übliche Gegenfrage: a) Was an den vielen Lösungen, auf die man so beim Googlen kommt, gefällt die nicht (und warum) b) Kommen Schweißarbeiten in Frage ? c) Mehr Infos (einfach damit man dir nicht jeden Mist aus der Nase ziehen muß für die Lösung DEINES Problems. Mir würde evtl schon aisreichen eine runde Scheibe unter das Brett zu schrauben welche dann IN das Rohr kommt, dir reicht das evtl. nicht und es muß gelagert sein usw. Holla die Waldfee ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 4 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2018
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Sach mal Durchmesser und Wandstärke von dem Rohr. Willst du Teile drehen lassen? Kannst bissel schweißen? Oder soll alles direkt zusammengeschustert werden? Ist das für eine Außenanwendung? ------------------ Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin! Die Idee ist, eine Holzplatte auf einem Edelstahlrohr drehen zu lassen. Holzplatte: Check, Edelstahlrohr: Check. Wie mache ich die (sehr stabile!) Drehende Verbindung? Eckdaten: Edelstahlrohr fest im boden verankert, Maximaler Drehwinkel ist 90°. Holzplatte ist 2000x500, 40 dick, liegt nur an einem Ende auf. Das andere Ende ist mit Rollen versehen. ------------------ Mir fällt grad kein dummer Spruch ein.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
