Thema: PC Anmeldezeit aufzeichnen (3535 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 204 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 06. Apr. 2014 00:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, ich will möglichst einfach meine tägliche Arbeitszeit aufzeichnen. Da ich nicht Stempeln muss/darf und meine Kiste wärend meiner Anwesenheit läuft, hab ich mir gedacht, dass der einfachste Weg eine Aufzeichnung meiner Anmeldedauer am PC ist. Perfekt wäre ein möglicher Export nach Excel mit Datum, An- und Abmeldezeit. Da ich dazwischen auch mal in der Werkstatt oder am Kaffeeautomat bin, sollte das Programm lediglich die An- und Abmeldezeit am System aufzeichnen und nicht den Mauszeiger, Tastatur o.ä. beachten. Vom Prinzip her gefällt mir das Programm "PC-Zeit" ganz gut, aber es misst eben nur die Aktivitäten am PC. Einen schönen Sonntag wünscht Matthias ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 06. Apr. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, das sollte eigentlich mit den Handelsüblichen Boardmitteln von Windows auch funktionieren. Ereignisanzeige -> Windowsprotokolle -> Sicherheit Hier kannst du dann Filtern nach "Anmelden" und "Abmelden" und Benutzer. Das ganze kannst du dann als *.csv *.xml oder *.txt speichern und z.B. in Excel einladen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Wenn der Klügere immer nachgibt, sollten sich viele Menschen überlegen ob sie sich auf einen Stuhl setzen sollten. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christian, danke für den Tip. Ich habs versucht, komm aber noch nicht ganz zum Ergebnis. Ich habe über den Tag mehrere Ab- und Anmeldungen, vermutlich durch die automatische Abmeldung nach einer gewissen Zeit... Mich interessiert jedoch nur die Anmeldung am morgen wenn ich komme und die Abmeldung am Abend wenn ich den Rechner runter fahre. Dafür kann ich aber keine ID finden. Edit: Ich hab gerade ID1100 "Dienst wird heruntergefahren" entdeckt. Dieses Ereignis zeigt zuverlässig die Abmeldezeit an. ID4902 "Richtlinienänderung überwachen" kommt auch zuverlässig beim ersten Anmelden. Leider auch noch teilweise tagsüber. Mit diesen Filter komm ich schon viel weiter, ist aber noch nicht perfekt. Wer noch ne Idee hat immer her damit. ------------------ Grüße Matthias [Diese Nachricht wurde von ledock am 08. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 27 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R18-R32 Delmia R19-R30 NX 12,1892 Windoof 7,10
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren -->
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 3312 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Warum schreibst Du Dir nicht eine kleine Batchdatei, welche Dir das Datum und die Uhrzeit in eine Datei schreibt. Diese Datei lässt Du dann über die Aufgabenplanung beim Anmelden und Abmelden ausführen. In Windows 7 wird unterschieden, ob die Benutzersperre deaktiviert wird oder eine richtige Abmeldung vorgenommen wird. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Beiträge: 13 Registriert: 19.02.2001 MEP2011, MEP2010, MEP2009, pit-cup2010, pit-cup2009, Plancal 8.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows XP Professional, Service Pack 3.0 32bit und Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Apr. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren -->
