Thema: Anti Suchzeichen (1204 mal gelesen)
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 134 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT SolidWorks2016, AutoCAD Mechanical 2015 keytech13, penta8.3
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Moin, ok der Titel ist doof, aber ich kenne den Begriff nicht. Es gibt in Programmen die Möglichkeit ein Wildcard z.B. * oder % zu verwenden. Wie sieht bei Standard Programmen das Zeichen aus, wenn ich Begriffe ausschließen möchte, also ein Anti-Wildcard. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Danke, ist leider ein PPS Programm und das scheint genau diesen Operator nicht zu kennen. Die Onlinehilfe überigens auch nicht. Ich werde wohl bei Gelegenheit da anrufen und fragen müssen. Bis dahin ist es halt etwas aufwändiger. Gruß Devastator EDIT: Das NOT Zeichen ist ! [Diese Nachricht wurde von Devastator am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Welches PPS ist es denn? Gibt es dafür hier kein Fachbrett? Hast du es mal mit dem ! probiert? Das ist in unserem PDM das Zeichen für den Ausschluss. Als Such Text z.B. "!Text1" Dann zeigt er alle ergebnisse in denen nicht Text1 steht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren -->
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 27 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R18-R32 Delmia R19-R30 NX 12,1892 Windoof 7,10
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! In Regulären Ausdrücke ist die (normale) Negierung aber das ^-Zeichen (innerhalb einer Zeichenklasse), und nicht das !-Zeichen. Mehrere Programmiersprachen verwenden das ! als Negierung. Aber einen allgemeinen Standard gibt es einfach nicht. salu' tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
