Thema: Navibefestigung (5074 mal gelesen)
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 341 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 27. Jul. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Hy Leute habt ihr eine Lösung für eine langkettige Flüssigkeit zum befestigen eines Navis im Auto? Herzichen dank und ein schönes WE Vom sebb ------------------ Gruß da sebb Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 Wir l(i)eben Fußball! :) ♥ ✮ BVB09 ✮ ♥
erstellt am: 27. Jul. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 27. Jul. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jul. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 27. Jul. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren -->
Schraube durch die Windschutzscheibe und 'ne Kette daran befestigen, dann kann die Flüssigkeit von Aussen langkettig... An besagter Kette lässt sich sicherlich auch das Navi befestigen Edit: Na toll, mein Avatar ist zu lang... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 27. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 28. Jul. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Langkettig=Klett? oder Langkettig=Kleber? Henkel hat einen hervorragenden Montage Kleber. Damit kann man beide langkettig verarbeiten. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Jul. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Jo nigthy, damit der Saugnapf besser bzw. länger hält. Ich stell die Frage auch nur für mein Bruderherz welcher zu faul ist sich anzumelden. Schönen Sonntag euch allen. ------------------ Gruß da sebb Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Und was will er jetzt? Die (tsettypischen ) Rückfragen sind ja auch deswegen, weil keinem klar ist, was tatsächlich gesucht wird ------------------
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 28. Jul. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Panzertape und WD40. mehr braucht der Heimwerker doch nicht. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Bist du eigentlich Vollzeit Arschloch oder treff´ ich dich immer nur im falschen Moment? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren -->
murphy2 Mitglied -
Beiträge: 1201 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Das Problem mit der Navibefestigung hab ich auch, manchmal fährt man eben in Autos, wo man schnell das eigene reinmacht oder weil bei mir die Navis im Regelfall deutlich länger halten als die Autos. Mit dabei ist dann meist nur der Saugnapf für die Windschutzscheibe, halten tun die Dinger nicht ewig, dann fällt's runter und durchaus mit dem Display auf den Ganghebel. Es hilft schon, vor dem Ansaugen die Scheibe von innen nass sauberzuwischen und auch den Saugnapf erst nass zu machen und dann anzusaugen. Ich dock's meist unter dem Rückspiegel an, also ein Band um den Rückspiegel, fällt das Navi ab, bleibt's an dem hängen. Beim alten Garmin war dann wenigstens die Halterung ncoh stabil genug, beim jetzigen Tomtom ist die Halterung schon sehr grazil ausgeführt, da eben das Kabel ein paar Schlaufen um die Halterung des rückspiegels. Die neueren Autos haben ja für alles Halterungen, so für den Nicht-Cola-Trinker die Coladossenhalterung, für den Nichtraucher mehrere Aschenbecher mit Beleuchtung, welche ggf. der Bordcomputer bei Nichtfunktionieren anmault, ebenso Sitze für die meist nicht vorhandenen Mitfahrer. Nur Halterungen für Navis habe ich noch keine brauchbare gesehen, man kann's also ankleben oder anschrauben am Armaturenbrett in der Hoffnung, daß der Kleister auch hält oder die Schraube mit ihrer Spitze seitens der Autelektronik nicht krumm genommen wird. Fast scheint es, als herrsche ein Clinch zwischen den Autoherstellern, die nur zu gern ihre Geräte verbaut sehen wollen und den Naviherstellern, beim letzten Auto war der Zigarettenanzünder für die Stromversorgung so genial im Aschenbecher verbaut, daß man eben keinen Stecker mehr reinbrachte. Bei mir also ganz einfach, wenn kein Wasser greifbar ist, mit einem Brillenputztuch die Windschutzscheibe, dann dann Saugnapf mit der Zunge einmal rumgezogen, Sicherungsband oder Kabel um den Rückspiegel und dann ran an die Scheibe. Hält bei guter Qualitätsspucke durchaus ein paar Monate.
------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von murphy2: ... Zigarettenanzünder ...
Nennt sich das immer noch so? Bei nem Kollegen steht in der Bedienungsanleitung zum Auto was von "Bordspannungs-Steckdose" oder so ähnlich ... ^^ Aber warum das Navi nicht einfach auf den Beifahrersitz setzen ... Ich hatte da mal ein Exemplar, welches mir den Kieler Hafen ganz genau gezeigt hat (inkl. Zufahrt zur Autofähre) ... dumm nur dass ich eigentlich nach Wellsee (Vorort von Kiel?) wollte. Einziger Nachteil war, dass es unterwegs auch noch Kaffe, Getränke und zweimal am Tag was zum Essen haben wollte ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Bist du eigentlich Vollzeit Arschloch oder treff´ ich dich immer nur im falschen Moment? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Einziger Nachteil war, dass es unterwegs auch noch Kaffe, Getränke und zweimal am Tag was zum Essen haben wollte
Als wenn man bei Chris irgendwas anderes erwarten würde . Und wo war dann die Katastrophe? ------------------
erstellt am: 29. Jul. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt dann da auch noch so Halterungen, die man in die Lüftung haken kann. Nicht ganz schick und hält mM nach auch nicht so gut aber auch ein Weg! Ich Navigiere mit meinem Schmachtfon und das kann man sowohl bei der Familienpizza als auch bei dem Reiskocher prima in das Armaturenbrett legen. Da es eine Silikonschutzhülle hat rutscht es auch nicht hin und her! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Panzertape und WD40. mehr braucht der Heimwerker doch nicht.
Stimmt! => ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 528 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal hier nach. BRODIT
Ich hab das für mein HansHans im Auto. Echt super und Passgenau. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) Statusänderug > OPA 26.05.2013 [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 29. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tom, Du musst immer die brutale Methode verwenden. Es ist doch viel einfacher eine runde Platte aufs Armaturenbrett geklebt und dann den Saugfuß auf dieser Scheibe festgemacht. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
