Thema: Unnützes Wissen (3366 mal gelesen)
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 27.03.2008
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Um hier mal wieder ein wenig Schwung reinzubringen ein neuer Thread und auch gleich ein total unnützes Detail: Der Staat Monaco passt 10mal in den Frankfurter Flughafen. ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: gesammeltes, unnützes Wissen?? heute weitaus öfter: gesammeltes, ungenutztes Wissen!!!
Beitrag: 1 Jahr alt, aber noch weiteraus öftererrr. |
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 134 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT SolidWorks2016, AutoCAD Mechanical 2015 keytech13, penta8.3
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren -->
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Die Schauspielerin Olivia Hussey durfte die Premiere ihres Films "Romeo und Julia" aufgrund ihrer Minderjährigkeit nicht besuchen, da sie selbst oben ohne zu sehen war. ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 263 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Das "surren/Brummen" beim Überfahren einer Fahrbahnbegrenzung/-markierung (z.b. auf Autobahnen und Bundesstraßen) mit dem Auto ist nur ein positiver Nebeneffekt und war zu keinem Zeitpunkt geplant. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 662 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Das "surren/Brummen" beim Überfahren einer Fahrbahnbegrenzung/-markierung (z.b. auf Autobahnen und Bundesstraßen) mit dem Auto ist nur ein positiver Nebeneffekt und war zu keinem Zeitpunkt geplant.
Dieser Effekt wir hier in Canada dadurch erzeugt das an vielen Highways an den Seiten der Fahrspuren zu den Standspuren Rillen in den Teer gefraest werden. Auch vor grossen Kreuzungen sind oft Querrillen durch die Fahrbahn gefaest damit der Fahrer alamiert wird das er anhalten muss. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Bis in die 80er waren auf unseren Autobahnen die Fahrspuren zum Pannenstreifen durch eine Granitsteinreihe begrenzt, was den selben, aber beabsichtigten Effekt hatte. Irgendein Vollhirni oben hat dann veranlaßt, daß sie ausgegraben und der Spalt mit Bitumen ausgegossen wurde . Jetzt wird nur mehr gemalt.
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
... Irgendein Vollhirni oben hat dann veranlaßt, daß sie ausgegraben und der Spalt mit Bitumen ausgegossen wurde ...bestimmt nach der Beschwerde von Leuten weil es vielleicht ihren Reifen schaden koennte wenn sie mit 150 km/h auf den Standstreifen muessen :D
erstellt am: 23. Mai. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren -->
Siehst du RaMü ... so läuft der Thread ab. ... ich hatte mir damals auch etwas anderes vorgestellt ... Aber mal kurz zur Auflösung des surrens/brummens. Zur Markierungsfarbe wurden Glaskügelchen beigemischt. Diese sollten nur einen einzigen Zweck dienen. In der Nacht das Scheinwerferlicht zu reflektieren und somit die Streifen besser erkennbar zu machen. Durch diese Glaskügelchen wird allerdings die Oberfläche (im Vergleich zum normalen Asphalt) extrem rau, was dieses Surren/brummen der Reifen zur Folge hat. Den "singenden Asphalt" (den Canadabärchen) anspricht hatte allerdings tatsächlich den Vorsatz die Autofahrer vor Gefahrensituationen zu warnen. (Wobei diese Querrillen tatsächlich eine gewisse Gefährdung waren.) Aber ist das wirklich ein Wissen, das man unbedingt haben muss? BTW: Entfernt man einem weiblichen Borstenwurm das Gehirn, wird es zum Männchen .... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 24. Mai. 2013 06:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Siehst du RaMü ... so läuft der Thread ab. ... ich hatte mir damals auch etwas anderes vorgestellt ... Aber mal kurz zur Auflösung des surrens/brummens. Zur Markierungsfarbe wurden Glaskügelchen beigemischt. Diese sollten nur einen einzigen Zweck dienen. In der Nacht das Scheinwerferlicht zu reflektieren und somit die Streifen besser erkennbar zu machen. Durch diese Glaskügelchen wird allerdings die Oberfläche (im Vergleich zum normalen Asphalt) extrem rau, was dieses Surren/brummen der Reifen zur Folge hat. Den "singenden Asphalt" (den Canadabärchen) anspricht hatte allerdings tatsächlich den Vorsatz die Autofahrer vor Gefahrensituationen zu warnen. (Wobei diese Querrillen tatsächlich eine gewisse Gefährdung waren.) Aber ist das wirklich ein Wissen, das man unbedingt haben muss? BTW: Entfernt man einem weiblichen Borstenwurm das Gehirn, wird es zum Männchen ....
Woher die Erkenntnis? Eigenversuch?? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Mai. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Aber mal kurz zur Auflösung des surrens/brummens. Zur Markierungsfarbe wurden Glaskügelchen beigemischt. Diese sollten nur einen einzigen Zweck dienen. In der Nacht das Scheinwerferlicht zu reflektieren und somit die Streifen besser erkennbar zu machen. Durch diese Glaskügelchen wird allerdings die Oberfläche (im Vergleich zum normalen Asphalt) extrem rau, was dieses Surren/brummen der Reifen zur Folge hat.
Ist aber leider falsch. Die Glaskügelchen sind so klein, daß die Farbe im Vergleich zum Asphalt immernoch spiegelglatt ist. Das surren kommt daher, daß man diese (teure) Farbe einsparen wollte. Daher wird nicht mehr der gesamte Streifen gleichmäßig angemalt, sondern nur noch "gesprenkelt". Siehe z.B. dieses Bild. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren -->
Über den Nutzen der Geräuschentwicklung bei geriffelten Randbegrenzugen wurde hierzulande aber bereits diskutiert, bevor es umgesetzt wurde. In DK gab es das schon länger. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Zurück zum unnützen Wissen: Stammtischbrüder und Möchtegerngutmenschen sind felsenfest der (falschen) Überzeugung, daß die 130 km/h auf unseren Autobahnen wegen der Verkehrssicherheit verordnet wurden. ------------------
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 1259 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren -->
1960 musste ein Arbeiter für einen Liter Benzin 13 Minuten arbeiten, im Jahr 2000 sind es 4 Minuten.1 Liter Benzin hat sich von 1960 bis 2000 um 200% Prozent verteuert, ein Laib Brot um 400%. Fürs Blondieren werden in Deutschland 74 Millionen Mark jährlich ausgegeben. ob das jetzt Euronen sind??? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren -->
- Die Fläche eines durchschnittlichen Toilettenpapier-Streifens beträgt in Deutschland genau 13 cm x 9,9 cm. - Europa ist der einzige Kontinent ohne eine einzige Wüste. - In einem 150-Gramm-Becher Erdeerjogurt ist ungefähr eine viertel Erdbeere enthalten. ------------------ Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett AutoCad Strakon 5.1 Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: [i- In einem 150-Gramm-Becher Erdeerjogurt ist ungefähr eine viertel Erdbeere enthalten.[/i]
Da hätt ich mit weniger gerechnet Irgendwann fahren die Becher nur noch an einem Foto einer Erdbeere vorbei auf dem Fliessband Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: - Europa ist der einzige Kontinent ohne eine einzige Wüste.
Stimmt doch gar nicht! Es gibt doch hier in Deutschland eine Wüste. Sogar eine recht große: Die Service-Wüste. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: - - Europa ist der einzige Kontinent ohne eine einzige Wüste.
Da hatte ich bei der Bardame letzte Woche aber einen anderen Eindruck! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren -->
Gestern in den Nachrichten. "Deutschland ist das einzige Land in der EU das Liebe sucht." OK. Hat sich aufgeklärt. Es hiess: Deutschland ist das einzige Land in der EU das Li besucht" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 28. Mai. 2013 00:21 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Jun. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren -->
Der erste englische Kanalbauer, der einen Kanal auf einer Brücke über einen Fluss geführt hat, hieß Bridgewater. ------------------ Gert Dieter Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
