Thema: Messeteile für Tag der offenen Tür gesucht (6272 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 204 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, wir planenen demnächst einen Tag der offenen Tür in unserer Fertigung. Als "Schmankerl" hätte ich da folgende Idee: Die Kunden bekommen am Empfang einen Klotz Rohmaterial in die Hand gedrückt und können damit anschließend folgende Fertigungsschritte ablaufen: 1. Drehmaschine(n) (falls nötig mit angetriebenen Werkzeugen) 2. 5-Achs Fräsmaschine(n) (CAM vorhanden --> Freiformflächen kein Problem) 3. Beschriftungslaser (Teil z.B. mit eigenem Namen versehen) So weit so gut, aber was für ein Teil kann man da herstellen? Ich dachte vielleicht an einen Aschenbecher oder Schlüsselanhänger. Da aber die Anzahl der Raucher ständig abnimmt und mir kein gescheides Design für den Schlüsselanhänger einfällt möchte ich gerne eure Kreativität nutzen . Habt ihr irgendwelche Ideen. Das Teil sollte idealerweise aus Alu sein und pro Maschine nicht länger als 2min. Bearbeitungszeit benötigen. Danke schonmal ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Mein Großer war mit dem Opa mal bei so einem TdoT. Da wurde in einen Alublock (10x15x5) eine Werksansicht und der Firmenname hineingefräst. Nicht unbedingt persönlich. Habt ihr ein markantes Werksgebäude? Turm, Schornstein, Einfahrtsttor? Wäre ein erster Ansatzpunkt. Ein Männel davor, welches ein Schild hochhält. Dort kann der persönliche Name drauf. Untendrunter noch euer Firmanloge. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 193 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Wir haben sowas auch schon mehrmals gemacht. Einmal gab es einen Büroklammenspender Zylinder Ø5cm und 4cm hoch. Von unten eingedreht und dann einen Magneten druntergeklebt. Am unteren Bereich durchgebohrt und im oberen Bereich zwei Linien eingedreht. Dann gab es mal einen Teelichthalter, rechteckigen Klotz ca. 15cm lang, 8cm breit und 8cm hoch. Oben drauf zwei Kreise eingefräst, so dass zwei Teelichter knapp verschwanden. Vorne drauf konnte sich dann jeder eingravieren lassen, was er wollte. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Idee: Stifthalter für den Schreibtisch. (siehe Bild) Entweder aus Rundmaterial die Kuppel drehen, dann auf die Fräse, die Taschen fräsen und anschließend auf die Zylinderfläche den Namen lasern. Oder eben gleich auf die Fräse und den Dom mitfräsen... Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Sowas ähnliches: Wir rüsten für die Kinderstadt hier vor Ort einmal im Jahr eine Werkstatt ein. Dort geht das Selbstmachen sogar etwas weiter: Jeder kann seine eigene Konstruktion in gewissen Grenzen in einem NC-Programmiersystem erzeugen und dann der angeschlossenen Drehmaschine beim Herstellen das ganz eigenen Teils zuschauen. Kam super gut an bei den Kinderstadtbewohnern. Es handelte sich letztendlich um einen Kerzenständer aus Aluminium, der bei konstanter Höhe eine variable Außenkontur zuließ. Da kamen recht interessante und vor allem sehr unterschiedliche Kerzenständer bei raus. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 134 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT SolidWorks2016, AutoCAD Mechanical 2015 keytech13, penta8.3
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren -->
Moin, also bei uns in der Lehrwerkstatt gab es folgende Teile: Briefbeschwerer: Eine rechteckige Stahlplatte mit einer Messingwürfel (die Punkte waren "angesenkt") Die eine Ecke wurde unter 45° entfernt und in die Fläche ein M4 oder M5 Gewinde gebohrt. Dann wurde der Würfel mit der Platte verschraubt. Er steht quasi auf der entfernten Ecke. Fernsehturm Schachfiguren: Ist aber witzlos, wenn die Besucher nur eine Figur bekommen. Könnt Ihr nicht etwas aus eurer Produktion abstrakt betrachten und als Flaschenöffner mit Namensgravur herstellen? Smartphonehalterung aus Alu ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:14 <-- editieren / zitieren -->
Eierbecher mit Namen oder Spruch drauf ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren -->
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 528 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ihr, tschulidgung, dass ich mich so lange nicht gemeldet hab, war aber endlich wieder einmal zwei Tage lang völlig "offline" Tausend Dank für Eure Hilfe. Mit diesen Ideen werden wir mal ins Brainstorming gehen. Sobald wir uns entschieden habne, lass ichs euch wissen. Die übrigen Teile gibts dann bei Übay ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren -->
Ob aber Alu dabei funktioniert? Ist das dann nicht zu leicht? Nicht umsonst sind die aus Edelstahl. Ihr könntet auch Alubesteck herstellen. Macht sich bei den Amalgamplomben immer sehr gut. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren -->
So einen Eierknacker würde ich auch nehmen Alu müßte vom Gewicht her auch funktionieren, der Kopf muß halt etwas größer werden. Die Fragen sind eher, ob sich das auf der Stange nicht fest frißt im Laufe der Zeit (für Eloxieren wird ja keine Gelegenheit sein), und ob die Schneidkante scharf bleibt. Man könnte aber in den Alu-Kopf auch (vorbereiteten) Stahlbuchsen einpressen. Bohrbuchsen gibt es fertig in allen möglichen Größen, vielleicht ist da was dabei. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Zum Glück ist die Aktion nicht bei uns, sonst müssten die Besucher den Eierknacker mit dem Tieflader abholen, bzw. Straußeneier kaufen ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Devastator: Zum Glück ist die Aktion nicht bei uns, sonst müssten die Besucher den Eierknacker mit dem Tieflader abholen, bzw. Straußeneier kaufen
Mein Chef sagt immer: "Wenn ihr Schaufeln konstruieren würdet, könnte die kein Sch*ein mehr tragen! " ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 1259 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren -->
murphy2 Mitglied -
Beiträge: 1201 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Bei solchen Events soll es bei den einen dahingehend klingeln, einen potentiellen Lieferanten gefunden zu haben, bei den anderen dahingehend, daß sie es mit einem weit überlegenen oder zumindest ernstzunehmenden Konkurrenten zu tun haben, der - sofern noch nicht geschehen - das Marktgefüge zu seinen Gunsten verändern wird. Das bedeutet, daß man etwas über die Grenze des Üblichen hinausgehen muß und damit zeigt, daß das Unternehmen kreativ agieren und kundenseitige Kopfstände mitmachen kann. Recht gut eigneten sich bis dato meine platonischen Figuren wie eben der Amoro-Pentagon-Dodecaeder, wenn es schnell gehen soll, grad am Fünfachser, aus Automatenalu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Amorododekaeder.jpg Hier nur an der unteren Seite einen Veirkant zum Spannen lassen, ist zwar Stilbruch, aber dann kann's je nach Möglichkeiten sogar in einer Aufspannung und recht kurzem Programm gehen, das man ausgedruckt an die Maschine pinnt. Sollte es einem Besucher dann tatsächlich am Respekte mangeln, ist der Triangolo-Icosaeder eine passende Antwort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Ikosaeder.gif Aber den vorher mal üben, wenn keiner zuschaut und in fünf Minuten hat den noch keiner geschafft.
------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 1353 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Murphy, dass sieht ja mal klasse aus. Kann ich die Teile als Step haben Nee Quatsch da werde ich mich mal selbst dran wagen. Ich meld mich, sobald ich was zustande gebracht habe. Wobei der "Sollbruchstellendingsbums" find ich auch klasse. Ich hab mir mal so ein Teil bestellt und bin schon gespannt. Ich weis nur nicht, ob das den finanziellen Rahmen sprengt, da man das Ding meiner Meinung nach auf jeden Fall aus Edelstahl machen sollte... ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Mitglied -
erstellt am: 23. Mrz. 2013 00:09 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Blumen, sowas gibt's auch für die Drehbank mit angetriebenen Werkzeugen, kommt natürlich drauf an, was das Ding letztlich kann: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Sphaeroelypsospiraloeder.jpg Damit dürfte die Distanz zu den "nur-Würfel-Könnern" ausreichend dokumentiert sein. Ein Spaß, den man sich hier aber unbedingt gönnen sollte, ist das Entgraten der seitlichen Aussparungen in der Maschine mit dem Fasenfräser. Für den Beschriftungslaser würde ich ein Spirographmuster nehmen.
Was im Regelfall auch gut rüberkommt, ist der hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/cwoelvzylinder.gif Den Plan gibt's bei VTH zu kaufen, die Teile bemerkenswert einfach, auf Youtube kann man ihn auch laufen sehen. Man fertigt also je nach Maschine einen Zylinderkopf, da die sehr einfach sind, gehen sie auch recht schnell. Bei mir heisst das "der Anti-Brennsuppn-Effekt", d. h. der Besucher soll sehen, daß man eben nicht auf der sog. Brennsuppe dahergeschwommen gekommen ist.
Wenn ich mein neues Fertigungshüttchen mal stehen hab, mach ich vielleicht auch mal einen Tag der offenen Tür. Nur online natürlich. ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, ich bin kräftig am Konstruieren und Programmieren. Das Modell könnt ihr schonmal hier bewundern . Bilder vom Frästeil gibts hoffenltich auch noch. Ich bin auch am überlegen, ob so ein "schwebender-Weinflasche-Halter" auch was wäre. Ist zwar lang nicht so der "wow" Effekt wie Murphys Ikosaeder, aber dafür alltagstauglicher. Vieleicht mach ich auch beides, ich halt euch auf dem Laufenden... Die Teile für die Drehmaschine mit den angetriebenden Werkzeugen sind der Hammer. Ziemlich sicher scheitere ich da aber am Modell- und Programmerstellen. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Das Werkstück ist ein Gekufi und habe selber mal ein paar gedreht. Die funktionieren powermäßig. Mit einer geschlitzten Exzenterscheibe ins Backenfutter eingespannt, kann die Bohrung gemacht werden. Die Zeichnung ist nicht von mir, aber der Erfinder hat ausdrücklich die freie Verwertung draufgeschrieben. www.youtube.com/watch?v=FmLpQmPqyr0
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Julian72: Das Werkstück ist ein Gekufi und habe selber mal ein paar gedreht. Die funktionieren powermäßig. Mit einer geschlitzten Exzenterscheibe ins Backenfutter eingespannt, kann die Bohrung gemacht werden.Die Zeichnung ist nicht von mir, aber der Erfinder hat ausdrücklich die freie Verwertung draufgeschrieben. www.youtube.com/watch?v=FmLpQmPqyr0
Das ist aber nicht etwas womit man potentielle Kunden gewinnt. Wenn erst einmal die Ehefrau geduscht ist und der Haussegen schief steht, ist schnell die schei... Firma mit ihrem Dingens daran schuld. Auch so ein Vielflächner finde ich, sieht zwar spektakulär aus, steht eine Weile eventuell als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch und wandert dann in die Schublade wenn der nächste kommt. Etwas womit man täglichen Umgang hat und es auch richtig benutzen kann finde ich da besser. Sollte allerdings auch gut funktionieren. Nicht umsonst ist das beliebteste Werbegeschenk ein Kugelschreiber. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren -->
Sowas als Werbegeschenk finde ich ziemlich ausgelutscht und ideenlos. Kugelschreibergeschenke sind mehr was für SWR4 Hörer. |
