Thema: Aushärtender Werkstoff für Motorradkoffer (4154 mal gelesen)
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Guten Tag allerseits, ich habe da ein Problem mit meinem Givi-Koffer. Der liegt nicht waagrecht auf dem Gepäckträger, sondern hängt senkrecht dran. Oben ist der pyramidenartige Schnappverschluss von Givi, unten liegt er auf zwei Bolzen auf (Ø10 mit Kegel bis Ø16), die in Aussparungen im Koffer eingreifen. Nach intensiver Beanspruchung ist das alles ausgeleiert, bis mir einmal der Koffer heruntergefallen ist. Die Teile für den Schnappverschluss kann man auswechseln, aber unten haben sich die Bolzen ca. 3mm in das Material des Koffers eingearbeitet, so dass das ganze Gewicht dann an dem Schnappverschluss hängt. Höher setzen kann ich die Bolzen nicht, und unten am Koffer lässt sich auch nichts auswechseln. Ich denke nun daran, die Aussparungen mit einer aushärtbaren Masse aufzufüllen und den Koffer dann aufzusetzen, so dass der Spalt überbrückt wird. Was für ein Material kommt dafür in Frage? Es wird ja praktisch nur auf Druck beansprucht, muss aber Erschütterungen aushalten können. Oder hat jemand eine bessere Idee? ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Danke, hört sich gut an! Nur ist die Reparaturstelle nicht flächenhaft, sodass ich statt Glasfasermatten eher etwas bräuchte, wo kurze Fasern in die Masse eingemischt sind. ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gert Dieter, Welches Material ist der Koffer? Früher waren die meist aus geblasenem PE, also etwas weichelastisch, mit Verstärkungen an strategischen Punkten. Dazu würde aushärtbarer Kunststoff so rein garnicht passen. PE kann man aber sehr gut schweissen, also wenn es ein ausgeleiertes Loch für einen Bolzen ist, könnte man einen Stöpsel reinschweissen und ein neues passendes Loch reinbohren. Übrigens kenn ich das Problem mit ausgeleierten Packtaschenhalterungen sehr gut... Mir ist genau 1x eine Packtasche während der Fahrt aufgegangen, dann aber nie wieder, weil ich ab dann immer einen Spanngurt zusätzlich rumgemacht hab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, vielleicht mit Glasfaser und Kunstharz?
Würde ich nach der Beschreibung auch verwenden. Großräumig ausschneiden, neu auffüllen und dabei (Messing)-Hülsen für die Aufnahme der Bolzen setzen. Kommt drauf an welches Material es bisher war und wie lang das gehalten hat. Hülsen sind dann wohl fast für die Ewigkeit, aber die Position muß genau passen. ------------------
erstellt am: 09. Jan. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Welches Material ist der Koffer?
Es ist ein ziemlich harter Kunststoff; was für einer, weiß ich nicht, aber jedenfalls kein PE. Ich habe auch schon daran gedacht, einen Einsatz zu fertigen, aber der wäre recht kompliziert. Er müsste halbmondförmig sein, nach unten offen, außen der ausgeleierten Kontur des Koffers angepasst und innen dem Kegel des Bolzens... ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren -->
Es kommt auch noch sehr drauf an, wieviel Restwandstärke vorhanden ist. Wenn Du den Weg mit dem GFK-Spachtel nicht nehmen kannst, wären vielleicht etwas dickere Bolzen eine Möglichkeit, die Lebensdauer ein bisserl zu verlängern. Leider kann man auf der Givi-Website ausser den üblichen bunten Bildchen nichts erkennen, hab also keine Ahnung wie der Haltemechanismus überhaupt ausschaut. Ich kenn nur die uralten Krauser-Koffer <G> Und die haben traditionell nach ein paar zigtausend km gewackelt wie Lausbubenohren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Bevor Du da am Plastik vom Koffer rumklebst und spachtelst, ich bin auch Moppedfahrer und kenn die Givi Monokey Koffer. Ich würde die Nocken vom Kofferträger grösser anfertigen oder die gleiche Grösse und die mittige Befestigungsbohrung aussermittig setzen, so dass der weiter in den Koffer reinragt. Ist denke ich wesentlich einfacher, sofern man ne Maschine zur Herstellung hat. Alternativ nen einfacheren Kompromiss aber nicht so elegante Lösung wäre in den Aussparungen vom Koffer jeweils ein Alublech, wo die Nocken vom Träger dann draufdrücken, das Blech mit Uhu Plus Endfest reinkleben. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Anzufertigen sind die Teile von der Form her leider nicht so einfach, und mit M6 befestigt, wo ich einen Versatz von 3mm bräuchte. Auch das Alublech wäre von der Form her nicht so einfach. Deshalb meine Idee mit einer plastischen Masse. Wenn Euch nicht noch was Besseres einfällt, werde ich das mit dem GFK-Spachtel mal probieren. Schöne Dank an alle! ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Wildwest-Lösung: Kaugummi (reichlich) gut durchkauen Währenddessen ausgeleierten Sitz mit reichlich Hochprozentigem gut spülen Verhüterli über die Bolzen Ausgelutschten Kaugummi in die ausgeleierten Löcher stopfen Irgendwie die durch Ausleierung verlorengegangenen 3mm temoprär ausgleichen Koffer mit energischer Kraft montieren Sollte nach kurzer Wartezeit belastbar sein und bis zur nächsten Gehaltserhöhung halten! Übrigens, ein engagierter Lieferant von Qualitätsware sollte für so eine Verschleisserscheinung eine Lösung anbieten. Und wenns ein Sonderrabatt auf neue Koffer ist. Obige Wildwest-Lösung könnte man natürlich durch Alternativen zum Kaugummi etwas zivilisieren. Da fällt mir grad das Stichwort "Montagekleber" ein. Das ist ein in der Bautischlerei weit verbreiteter nicht-schäumender PU-"Schaum". Hät wie verrückt auf jedem Material, und bleibt minimal elastisch. Nur schade um den Rest der Kartusche (hält nur ein paar Wochen). Vielleicht kannst Du mehrere einschlägige Reparaturen im Haus zusammenkommen lassen. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich im Wilden Westen wäre, würde ich das genau so machen. Zum Glück bin ich gerade in der Heimat und nicht auf Tour, deshalb habe ich etwas Zeit, mir Gedanken zu machen. Aber ich bin im Prinzip auf die gleiche Lösung gekommen, ich suche nur nach einem etwas geeigneteren Werkstoff als Kaugummi. Die Alternative wäre ein neuer Koffer; aber abgesehen von den rund 150€, was wird mit den Pickerln von Südfrankreich, Mallorca und Wien? ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Was auch bombenfest wird ist Montagekleber. Löcher ausfüllen, über die Bolzen Frischhaltefolie als Trennung und dann die Koffer aufsetzen und aushärten lassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren -->
Dasgibtsdochnicht dass ein Elektriker und ein Mechaniker derselben Meinung sind <G> Bei der Gfk-Lösung wäre ich ein bisserl skeptisch, dass vll die Glasfasern bald mal die Bolzen aufreiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren -->
Genau, Montagekleber! Was für? Stabilit express? Wegen der Bolzen mache ich mir keine Sorgen, die sind hart; außerdem waren in dem Reparaturset auch neue Bolzen dabei. ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde sagen, das genaue Produkt ist eher egal. Da gibts in jedem Baumarkt ein halbes Regal voll (aber in Jedem wahrscheinlich unterschiedliche Marken). Ich geh immer zu einem befreundeten Tischler und lass mir gegen geringes Entgelt eine angefangene Kartusche "schenken". Du wirst wahrscheinlich eher mit den präparierten Koffern zum Tischler fahren, und die Aushärtezeit im nächsten Cafe verbringen <G> ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: die sind hart; außerdem waren in dem Reparaturset auch neue Bolzen dabei.
HiHi, was nutzen Dir Ersatzbolzen wenn Du die Alten nicht mehr aus dem Koffer bekommst. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Anzufertigen sind die Teile von der Form her leider nicht so einfach, und mit M6 befestigt, wo ich einen Versatz von 3mm bräuchte. Auch das Alublech wäre von der Form her nicht so einfach. Deshalb meine Idee mit einer plastischen Masse. Wenn Euch nicht noch was Besseres einfällt, werde ich das mit dem GFK-Spachtel mal probieren. Schöne Dank an alle!
Das Alublech würde ich flach und rechteckig machen, nur als Anschlag für die Zapfen vom Träger, nicht ne komplett neue Führung, Du willst ja nur das Spiel rausnehmen
erstellt am: 09. Jan. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Das wäre noch eine Idee. Das Blech oben drauf schrauben, vielleicht auch nicht aus Alu, sondern Stahl. Dann könnte ich es bei Bedarf auch noch mal erneuern. ------------------ Gert Dieter Nicht jeder Unverstandene ist ein Genie. (R. W. Emerson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 09. Jan. 2013 23:23 <-- editieren / zitieren -->
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 10. Jan. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren -->
Kleben Nicht alle Kunststoffe lassen sich einfach kleben, auch mit PU nicht. Pu mit oder ohne Schaum klebt verdammt gut. Damit sind bei den Autos die Scheiben geklebt. Unpolare Kunststoffe lassen sich nur mit Vorbehandlung kleben. Das sind z.B. PE oder PP. Also mache zuerst einen Test an einer kaum sichtbaren Stelle. Einen Tag abwarten und probieren wie es noch hält. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wildwest-Lösung: Kaugummi (reichlich) gut durchkauen Währenddessen ausgeleierten Sitz mit reichlich Hochprozentigem gut spülen Verhüterli über die Bolzen Ausgelutschten Kaugummi in die ausgeleierten Löcher stopfen Irgendwie die durch Ausleierung verlorengegangenen 3mm temoprär ausgleichen Koffer mit energischer Kraft montieren Sollte nach kurzer Wartezeit belastbar sein und bis zur nächsten Gehaltserhöhung halten!
Nachtrag: Im Prinzip habe ich es jetzt so gemacht, wie von Leo vorgeschlagen. Statt Whiskey Waschbenzin, statt Verhüterli Stück Plastiktüte, statt Kaugummi Uhu Repair All 2-Komponenten-Knetklebstoff, und statt gekaut geknetet. Mal schauen, ob es die nächsten 50.000 km hält! ------------------ Gert Dieter Wer will, findet Wege; wer nicht will, findet Gründe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: ...Statt Whiskey...
Der ist ja jetzt übrig, könntest Du hier verteilen, oder? Freut mich dass es noch Leute gibt die was reparieren!
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren -->
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 22.11.2005 INV 2010 Prof. (Netzlizenz) GAIN 9 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 04. Feb. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren -->
