In solchen Fällen bin ich dann konsequent, was ich haben will, will ich nun mal haben, hier würden die Wege in die Baumärkte (Umkreis 150km) führen, ist das nicht zielführend, kämen die Wasserstrahlschneider dran, weil die auch häufiger Kunststoffe verarbeiten, ebenso Betriebe, die Werbeausrüstung machen oder sich auf Plexiglas oder besser Makrolon konzentrierende Unternehmen. In meiner Leberkäsesemmelmetztgerei auf dem Arbeitsweg hat man z. B. milchige Folie auf die Schaufensterscheiben geklebt.
Sehr schön sehen übrigens die Kanten von wasserstrahlgeschnittenen Kunststoffen aus, man ist dann von der Form her auch frei, anstatt Quadraten können es dann Herzen sein. Man kann an einer Schmalseite (dann aber Dicke mindestens 10mm und die Seite polieren) LED-Strips ankleben, möglichst welche, wo man die Farbe am Steuergerät einstellen kann oder gleich langsame Farbwechsel laufen lassen.
Je nach Forengeschehen oder beruflichem Tagesgeschäft kann es sein, daß man mal ein nervenschonendes Grün benötigt, dann mal wieder ein anregendes Rot oder melancholisch dunkles blau.
Bei den Haken ist es relativ einfach, diese findet man häufig wieder in den Baumärkten, öfter auch in Fachgeschäften für Beschläge. Sind Ihre Ansprüche höher, was denkbar ist, können Sie auch hier individuell aktiv werden, so ist Laserschneiden und anschließendes Pulverbeschichten nicht allzu kostspielig und bietet viel kreativen Freirraum.
Wählen Sie eine Hakenform, welche die freie Drehbarkeit im Raum untereinander hängender Tafeln erlaubt, können sie oben einen Motor hinmachen, wie man sie z. B. von Spiegelkugeln kannt (aufpassen -> Tragfähigkeit) und diesen Motor dann periodisch schwankender Drehzahl betreiben. Hier muß man ein wenig experimentieren, Und bei den LED-Strips dafür sorgen, daß Sie nicht versehentlich eine Kabelwickelmaschine bauen.
So superbillig wie IKEA wird es sicher nicht, dafür entschädigt Sie danach - bei Wahl der passenden Bildmotive - der Anblick und das Boaaahh der Besucher. Sie brauchen IKEA nicht, wenn die nicht wollen, rollt der Rubel dort eben auch nicht.
