Thema: Frage an die Stromer unter euch :-) (2610 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst:
Tante EDIT sagt mir gerade dass evtl. im unteren Loch auch eine Steckdose und im oberen Loch ein doppelter Lichtschalter geplant gewesen sein könnte
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch das Tantchen recht hat Der Schalter nennt sich Serienschalter. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Sep. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Ich kenn mich aus was den Umgang mit Strom angeht. Aber mit den Schaltplänen hab ich meine Probleme. Wenn mir jemand sagt wo ich was anschließen muss ist das gar kein Problem für mich.
Das sagt dir nen Elektriker. Dann fackelst du auch deine Bude nicht ab. ------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tograh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2011 06:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren -->
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 83 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Sep. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2011 06:32 <-- editieren / zitieren -->
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 138 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 27. Sep. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Tip vom Fachingenieur: Elektriker kommen lassen, der braucht 10 Minuten, dann läufts. Besser als Rettungswagen und 5000 für eine Beerdigung und cad.de würde ein Mitglied verlieren. KAMMERFLIMMERN IST TÖDLICH!!!! ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 859 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 27. Sep. 2011 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ThorstenStueker: ... Elektriker kommen lassen, der braucht 10 Minuten, dann läufts.
Kannste (teilweise) vergessen;-) Elektriköre greifen sehr ungern in Bestandsbauten ein, Flickwerk (und sei es nochso winzig) mögense nicht so dolle, ohne den Gesamtüberblick zu haben. Ist 'ne reine (Berufs-)Haftungsfrage mit ernstem Hintergrund, hast ja selbst geschrieben lg Nancy
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 28. Sep. 2011 00:24 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2011 06:24 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Sep. 2011 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ThorstenStueker: KAMMERFLIMMERN IST TÖDLICH!!!!
Wenn man nix dagegen tut, ja. Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: Das ist das Leben auch
Ist ja ein Effekt, der durch Sex übertragen wird . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Folgende Situation bei uns in der Firma: Das Licht im Flur und im Büro (vom Flur durch Stellwände abgetrennt) war nur gemeinsam durch eine Anzahl Taster zu schalten. Neben dem Eingang war auch so ein Taster und eine Steckdose drunter. Wir wollten es jetzt getrennt schalten können. Chef lässt also den Elektriker kommen. Gut, sagt er; machen wir also neben dem Eingang oben einen Taster für den Gang und unten einen Schalter fürs Büro. Die Steckdose zum Staubsaugen muss dann leider wegfallen. Ich frage ihn: Warum machen wir dann nicht oben einen Doppelschalter hin? Weil das eine ein Schalter und das andere ein Taster sein muss; so eine Kombination gibt es nicht. Auf mein Nachhaken kam er dann darauf, dass er durch Aus- oder Einbau einer Feder den einen Schalter in einen Taster umbauen kann oder umgekehrt. Jetzt haben wir also oben eine Kombination Schalter-Taster, die es eigentlich gar nicht gibt, und unten doch noch die Steckdose. ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 28. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
