Thema: Rohrleitungen aus Kunststoff (2965 mal gelesen)
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
![](/foren/avatars/rAist.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rAist](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren -->
spoc Mitglied Raumfahrer
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 147 Registriert: 12.06.2001
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Grundsätzlich ja: aber welche Größenordnung ? (5" oder eher 30") welche Anwendung ? (Ölfeld, Gasleitung, Abwasser, ...) welcher Druckbereich ? (10 bar,... 100 bar ) welche Außeneinflüsse ? (Offshore, Sibirien ...) ------------------ -beam me up scotty- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Eckdaten: - Rohre von etwa 30 bis etwa 300mm Aussendruchmesser - Druck maximal 2 bar - Korrosions, Hitze und UV Beständigkeit - Medium ist Öl (Öl in diesem Fall als Kühlflüssigkeit) Zitat: Original erstellt von spider_dd: ... und schon Materialvorstellungen?? (PVC, HDPE, PP, PPs, PVDF, ...) ... nur Rohrleitungen und Formteile oder auch jede Menge Armaturen und wenn ja welcheFragen über Fragen Gruß Thomas
Sobald ich die Kontakte habe schicke ich da entsprechend detaillierte anfragen hin, ich möchte das Material vorgeschlagen bekommen, da es sich hierbei um ein Entwicklungsprojekt handelt, das möglicherweise große Zukunft hat ![](/foren/ubb/zwinker.gif) ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen] [Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 43 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Jul. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke dass Dir die Probleme bei Kunststoff bewußt sind. Die Vorteile liegen ja auf der Hand. Ja, ja: Jeden Tag nimmt Kunststoff dem Stahl ein Produkt weg. Wir kennen den Spruch ja alle. Bei < 10 bar sind Verbindungen ja eher kein Thema. Im Hochdruckbereich hat das Kunststoffrohr aber keine Schnitte und das nicht nur wegen der Verbindungen ! Firmen fallen mir beispielsweise Egeplast, Krauss Maffei ein. ------------------ -beam me up scotty- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren -->
SMR Mitglied Projektingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1245 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal bei Georg Fischer ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von spoc: Ich denke dass Dir die Probleme bei Kunststoff bewußt sind. Die Vorteile liegen ja auf der Hand. Ja, ja: Jeden Tag nimmt Kunststoff dem Stahl ein Produkt weg. Wir kennen den Spruch ja alle. Bei < 10 bar sind Verbindungen ja eher kein Thema. Im Hochdruckbereich hat das Kunststoffrohr aber keine Schnitte und das nicht nur wegen der Verbindungen ! Firmen fallen mir beispielsweise Egeplast, Krauss Maffei ein.
Krauss Maffei ist ein Maschinenbauer ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen [Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Scheinbar sind meine Anfroderungen für die meisten Lieferanten nicht realisierbar (warum auch immer ...??), deshalb hier nochmal kurz die Eckdaten : - Rohre von etwa 30 bis etwa 300mm Aussendruchmesser, nicht linearer Verlauf - Druck maximal 2 bar - Korrosions, Hitze und UV Beständigkeit - Medium ist Öl (Öl in diesem Fall als Kühlflüssigkeit) Es muss doch Firmen geben die solche Rohre, auch in größeren Mengen, bauen können? ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Plauderprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
![](/foren/avatars/metz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11636 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: Scheinbar sind meine Anfroderungen für die meisten Lieferanten nicht realisierbar (warum auch immer ...??), deshalb hier nochmal kurz die Eckdaten :- Rohre von etwa 30 bis etwa 300mm Aussendruchmesser, nicht linearer Verlauf - Druck maximal 2 bar - Korrosions, Hitze und UV Beständigkeit - Medium ist Öl (Öl in diesem Fall als Kühlflüssigkeit) Es muss doch Firmen geben die solche Rohre, auch in größeren Mengen, bauen können?
Ich denke das Öl ist das Problem. Korrosion, Hitze und UV sind heute standart und der Druck ist nicht der Rede wert. Du suchst ein ölbeständigen Kunststoff und der ist glaube ich nicht so leicht zu finden. Den einzigen Hersteller, den ich kenne ist Hundhausen in Achim. Aber ob die das haben was du brauchst weiß ich nicht. Die haben nach einer bevorstehenden Insolvenz 2006 ihr Programm geändert. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn ich mir heute vornehme nichts zu schaffen, und schaffe das, hab ich dann was geschafft oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
![](/foren/avatars/Leo_Laimer.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo Laimer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren -->
"Hitze" und "Öl" sind halt auch sehr dürftige Angaben für eine Spezifikation. Kunststoff ist bekanntlich bei höheren Temperaturen nur mehr sehr eingeschränkt einsetzbar, vor Allem was Druckbelastung angeht. Und, was heisst "Öl als Kühlflüssigkeit"? Ist das dieses PCB-hältige Teufelszeugs? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: "Hitze" und "Öl" sind halt auch sehr dürftige Angaben für eine Spezifikation. Kunststoff ist bekanntlich bei höheren Temperaturen nur mehr sehr eingeschränkt einsetzbar, vor Allem was Druckbelastung angeht. Und, was heisst "Öl als Kühlflüssigkeit"? Ist das dieses PCB-hältige Teufelszeugs?
Leo, um dein gewissen zu beruhigen, wir haben ein sehr großes Projekt laufen, was im allgemeinen der "Salattrafo" genannt wird. Da soll mit Bio-Öl (was immer das ist) gekühlt werden. Ich akzeptiere deine Einstellung zu Natur und Umweltschutz, aber ich teile sie nicht - das hatten wir schon und das soll hier auch bitte kein Thema werden. Ich weiss auch garnicht so genau welches Öl wir derzeit zur Kühlung nehmen. mit hitzebeständig meine ich, das durch die Rohre bis zu 120°C heißes Öl fliessen kann. Heisser wirds nicht. ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Du gehst schon recht leicht die Palme hoch <G> Übrigens sagt keiner, dass biolog. abbaubares Öl weniger gefährlich (giftig) sein muss, beim Hydrauliköl ists umgekehrt. Trotzdem scheint mir so ein "Salat"-Projekt positiv zu sein. PCB hat nun mal schon für Unheil gesorgt. Seis drum, ich will keine Umweltdiskussion lostreten, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass die ganz genau definierten Bestandteile des Öles wahrscheinlich entscheidend sind. Wir hatten so einen ähnlichen Fall mit einer Umstellung von Hydrauliköl, wo man aber den umgekehrten Weg gehen musste, der Ölhersteller hat Vorgaben gemacht, welche Materialien für Leitungen/Dichtungen/Lackierungen/Peripherie verwendet werden durften. Da war die übrigbleibende Materialauswahl erschreckend dünn, wir sind für die Leitungen/Tanks usw. weitestgehend bei Niro gelandet, mit der strengen Empfehlung, kunststoffhaltige Dinge (Elektrotechnik) von der Hydraulik hübsch fern zu halten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren -->
Im Moment gehe ich nur leicht die Palme hoch, weil ich überrascht bin, wie leicht es sich viele Unternehmen bei einer etwas komplizierteren Anfrage machen. Uns scheint´s ja echt gut zu gehen, das deutsche Unternehmen nicht mal mehr 1-2 Tage für nen Angebot investieren, wenn dabei 120 Großaufträge pro Jahr rauskommen können ... ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Lesch](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 56 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Einen Hersteller wüßte ich noch: Rehau Bei Öl mußt Du unbedingt die Verträglichkeit prüfen. PVC ist nur in Deutschland so verufen. Wenn die Rohre 50 Jahre im Boden ligen, gibt es nichts besseres. HD-PE oder vernetztes PE (PE-X) kommt auch noch in Frage. Den Druck hast Du schon genannt, die Temperatur ist bei Thermoplasten auch noch wichtig. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Die Leitungen sind an der Maschine (draussenstehend) und entsprechenden Witterungen ausgesetzt (In Extremfällen Temperaturen von -40°C bis +50°C). Ich habe bereits ein Material gefunden was alle Anforderungen erfüllen würde. PA66 (30% GL Anteil) ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Aug. 2011 06:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Aug. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Aug. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Aug. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Erstmal muss ich jetzt nen Hersteller finden, der sich damit auseinandersetzt. Da bisher alle deutschen Unternehmen entweder abgelehnt (ohne echte Begründung ...) haben oder (noch?) gar nicht geantwortet haben, strecke ich meine Fühler mal über die Landesgrenzen hinaus aus. ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren -->
