Thema: PLT Datei aus Excel erstellen (2697 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 263 Registriert: 30.01.2002 UG NX 5 und 7.5 SunSolaris 10 Sun Blade 2000 und PC HP Z400
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo die Damen und Herren, wollte meinem Bruder helfen und benötige jetzt selber Hilfe. Kann man aus einer Exceltabelle eine .plt Datei ausleiten? Diese soll in eine Fräßmaschine eingelesen werden. Danke für Eure Tips im voraus. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: > Quelle < Die Dateiendung PLT steht für Dateien im Hewlett Packard Graphic Language (HP-GL)-Format. Die Programmiersprache HP-GL wurde vor vielen Jahren von Hewlett Packard zum Ansteuern von Stiftplottern verwendet und hat sich wegen seiner Einfachheit zu einem beliebten Dateiaustauschformat für Vektordaten entwickelt.
Du hast also eine Excel-Tabelle und möchtest daraus einen Plan machen, richtig? Dafür sollten doch die Koordinaten / Definition was ist Linie, was ist Bogen, was ist Punkt erst einmal in irgendein CAD, oder? Also ohne diesen Zwischenschritt wüßte ich nicht, Du willst ja sicherlich keine Tabelle im plt haben, oder? Denn dafür einfach Häkchen rein bei "In Datei drucken"
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 164 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Schlecht wenn die Hände schneller sind als das Hirn. Meinte natürlich Fräsmaschine nicht Fräß.- oder Fress- oder oder. Er hat mir eben mitgeteilt es handelt sich um eine EXCEL- Tabelle mit X; Y; und Z Koordinaten. Leider können die Drucker die ich zur Verfügung habe nur PostScript. Das mit HPGL von HP werde ich Ihm schreiben. Danke. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Ich glaube nicht dass das was wird, übertragen der Koordinaten in's CAD, verbinden und dann an die Fräse. Alles Andere kann ich mir nicht vorstellen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 301 Registriert: 22.01.2004 ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ug_tom: ...Er hat mir eben mitgeteilt es handelt sich um eine EXCEL- Tabelle mit X; Y; und Z Koordinaten. ...
Da kommt bei mir die Frage auf: Soll es wirklich eine PLT-Datei sein oder liegt eine Verwechslung mit PNT-Datei vor? In dem Fall: Excel-File einfach im TXT-Format abspeichern und anschließend Dateierweiterung TXT in PNT ändern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Jan. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn die Koordinaten aus der Excel-Datei in eine HPGL-Datei übernommen werden sollen, könnte das relativ einfach sein: Die erste Version HPGL-1 der Hewlett-Packard Graphics Language bestand zum überwiegenden Teil lediglich aus Pen-Up und Pen-Down Syntax. Z.B. pu123,155 pd266,344 -> senkt den Plotterstift bei Koordinate 123,155 aufs Papier und zeichnet eine Linie bis Koordinate 266,344 Ist also relativ simpel und auch leicht lesbar. In der Version HPGL-2 kamen sogenannte Encoded-Polylines hinzu. Die Plotdateien wurden dadurch erheblich kleiner, allerdings nicht mehr ohne weiteres 'händisch' zu interpretieren. Was die Sache aber einigermaßen schwierig macht, sind die Z-Koordinaten. IMHO ist HPGL nicht dafür ausgelegt, eine dritte Dimension zu transportieren. Daher macht es meines Erachtens nach wenig Sinn, eine echte 3-Achsen-Maschine mit HPGL zu 'füttern', höchstens um quasi ein Bild zu gravieren. Gruß, Torsten Edit: Hier mein Gelaber nochmal in korrekt beschrieben:
http://en.wikipedia.org/wiki/HPGL [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 25. Jan. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 25. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
