Thema: Wo ist das 2 ? (143905 mal gelesen)
erstellt am: 14. Okt. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren -->
Sankt Peter-Ording? ------------------ Gruß Frederik |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 366 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren -->
ThoMay Moderator Konstrukteur
Beiträge: 946 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren -->
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
Beiträge: 225 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 14. Okt. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Okt. 2010 06:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren -->
@ThoMay, Verteidigungslinie am Hackenberg? ------------------ Gruß Frederik |
erstellt am: 13. Okt. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren -->
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
Beiträge: 1122 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 2194 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Na, soooo groß ist Nürnberg jetzt auch nicht ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Nö - sorry - guggst du edit unten War mal wieder zu schnell mit dem Speicher-Button ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: ... sofern sie das erste "Monsters-Of-Rock"-Festival in Deutschland besuchten.
In Dortmund???? ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Offenbar doch nicht soooo leicht wie ich dachte. Tipps? Also gut: Tipp 1: In alten S/W-Filmaufnahmen laufen davor meistens viele Leute in Reih und Glied vorbei Tipp 2: Die älteren Hardrock-Fans unter euch gingen wahrscheinlich dran vorbei, sofern sie eines der ersten "Monsters-Of-Rock"-Festival in Deutschland besuchten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 13. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Na, dann bring ich mal ein leichtes als Pausenfüller, bis sich ThoMay wieder meldet --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 13. Okt. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren -->
*Mist* - hätte ich nur Atlantikwall gesagt, hättest du es gelten lassen, oder? Aber den genauen Kilometerstand - bei einer Länge von über 2500 KM - rauszufinden, überlasse ich den Anderen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Okt. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren -->
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren -->
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 181 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
Beiträge: 2698 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Bittesehr. Voll das große tolle Dings. Tipp: Es wurde nicht in Independence Day zerstört. ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
Beiträge: 254 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2018 (==> bald 2022), WIN10, SAP-DVS mit CDESK (iimer noch...)
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Wurde das Gebäude in Independence Day zerstört? ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 12. Okt. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren -->
CADchup Moderator
Beiträge: 68 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren -->
