Thema: Diese Lampe .... (4923 mal gelesen)
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 859 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 05. Nov. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren -->
unlängst von tufnad im Witze-Thread gepostet, geht mir nimmer aus dem Kopf: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/006298-2.shtml#000831 Ein Freund von mir ist Klempner und er hat bald Geburtstag, das wäre mal ein kleiner Gag. Könnt ihr mir sagen, wie die Fachbezeichnungen der Lampenbestandteile heissen? Mal für meinen Teil, was ich zuordnen kann: Fuss: - 3x 1/2 Zoll 90° Rohrverbinder auf Viererverteilung mit 'Zulauf' - 1x nostalgischer Wasserhahn 1/2 Zoll (habe ich selber noch mehrere) Mittelteil: - 1x 45° Rohrwinkel und 1/2" Rohre oberes Ende (Leuchtmittel) - 1x 90° Rohrwinkel von 1/2 Zoll auf 3/4 oder mehr so dass halt ein Ø35mm Spot reinpasst Heisst das alles so und habe ich das richtig erkannt bzw. täte das passen bzw. gäbe es noch irgendwelche Hürden? Mehr als die Hälfte hätte ich schonmal zur Verfügung (glaube). Kann mich aber auch verschätzen, bin ja 'ne Frau Sieht aber so lustig und simpel aus;-) Bastelgrüße, Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1293 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nancy, als eine "Hürde" würde ich die Verbindung von dem Wasserhahn zu einem geeigneten Schalter ansehen. Denn wenn der Hahn da schon dransitzt, dann sollte auch darüber geschaltet werden. Also vermutlich Drucktaster, der vom Schieber des Wasserhahns betätigt wird. Den Taster da hinten in das Winkelstück reinzufummeln (vernünftig isoliert gegen das Metall), ist vermutlich nicht so einfach. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: Und bitte alles auf Niederspannung, 12V!
War auch so geplant, also mit Trafo. Bin ja nicht wahnsinnig;-) @Thorsten: Glaube auch, das wird mit ein Problem werden. Andererseits habe ich hier auch noch einige (Vormittelalterliche) Drehschalter, aber die sind eben eine Nummer zu groß. Oder eine Art 'Tastschalter' der nur über das Gewinde des Hahns betätigt wird (Hub?). Müsste man aber mehrere Umdrehungen machen. Oder - fällt mir noch ein: Diverse Dimmer funktionieren ja auch auf Drehfunktion ... hmm ... Danke fürs Brainstorming ;-) lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:02 <-- editieren / zitieren -->
So hatte ich das gemeint mit dem Taster. Was noch ginge, wäre ein Kippschalter, und an der verlängerten Achse des Hahn-Griffes ein entsprechendes Gegenstück -> halbe Umdrehung. Eigentlich finde ich Euch feige. 12V! Da gehören 230V dran, mit Nulleiter über die Stahlrohre! Nur so wird jedes Einschalten zu einem besonderen Erlebnis. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren -->
Z. B. hier gibt es im Online-Katalog ettliche Fittings (so der Sammelbegriff für alle Teile, den man bei Google nutzen könnte, falls noch ein Teil fehlt - in dem Fall Tempergussfittings). Solang mich mein Wissen aus der letzten Firma noch nicht ganz verlassen hat, sind die Angaben auf der Seite DIN-konform. Nimm ein Rückschlagventil, anstatt des Absperrhahns. Dann wird bei einem Kurzschluß der Strom automatisch gebremst . edit: Edith ist verreist in eine andere Zeile. ------------------ .o. 13 ... [Diese Nachricht wurde von ole am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:25 <-- editieren / zitieren -->
War wohl am editieren, als du geschrieben hast. Irgendwie fehlt der Knopf um Antworten umzusortieren . Mach ich mal mit der Hand: Hier im Gesamtkatalog gibt es diverse Alternativen aus anderen Materialien und auch mit anderen Verbindungstechniken. Gelötet ist auch schön. Muss man den Stromfluss nicht durch Hanfdichtungen garantieren. Obwohl, Lötzinn raucht sich schlecht . Allerdings fehlen dort die Teile-Bezeichnungen, sind nur Bestellnummern angegeben.
------------------ .o. 13 ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: So hatte ich das gemeint mit dem Taster.
Das hat bei mir mehrere Umdrehungen gebraucht, bis ich ahnte was du meinst ;-) Ole: Rückschlagventil, war das nicht was bei Waffen? Ihr seht, mit Frauen & Elektrik kanns schwierig werden, aber mit Niederspannung kann man ja erstmal beginnen Sicher feige, aber ich war schon 2x zum EKG nachdem ich mit Links an 240V gelangt hab. ******* Erfahrungswerte;-) So - erstmal Danke bislang, Nachti Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:38 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Nov. 2009 23:58 <-- editieren / zitieren -->
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nancy, ich würde da keine verzinkten Wasserrohre verwenden, sondern das sollte schon etwas edler aussehen und ich würde an Deiner Stelle Kupfer oder Messing (Rotgußteile) verwenden. Denn auf einem Schreibtisch mit Eisen das sieht nicht gut aus. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 349 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 08. Nov. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von startrek: ... im Witze-Thread gepostet ...
Vermutlich, weil es ein Witz ist. Wir haben zwar noch ganz andere Sachen gebaut (Bügeleisensohlen sind bessere Lampenfüße), und möglich wäre das gewiss (sowohl mit 220 als auch mit 12 V), aber speziell dieses Bild halte ich vom Gesamteindruck für einen CAD-Hoax. Überlegt doch mal, wo der Schwerpunkt wäre. Und wo geht das Kabel lang? In Echtigkeit sähe ich die Hauptschwierigkeit auch in dem Schalter sowie in der Befestigung des Spots, aber unmöglich ist das alles nicht. Artet nur schnell in echte Arbeit aus, wenn es halten und gut funktionieren soll. Cool wäre ein Dimmerpoti an dem Hahnknebel, natürlich so herum sngeschlossen, das man den Strom "auf" drehen muss. Aber mir wäre das Ding zu hässlich, um da so viel Arbeit rein zu investieren. Für den Spaß nimm die Rohrfittings und -stutzen, schraub irgendwas zusammen, fädele das Kabel einer fertigen Halogen-Pendelleuchte durch und mach einen Schalter in die Schnur. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Mitglied Ingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Für die Stromversorgung der Lampe häte ich noch etwas passendes. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 5200 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, und erstmal gleich Danke für Eure Tips. Bin gerade eben aus der Werkstatt rein, hatte mich heute ab 19:00 damit mal näher befasst. Ging recht flott, am längsten dauerte erstmal das grobe Reinigen der Teile, die lagen mehr oder weniger verdreckt in zwei Kisten. Roland - deine Voraussage mit der Statik ist eingetroffen, ich hab' den 'Lampenausleger' erstmal kurzerhand um 180° gedreht. Mal gucken, ob sich das mit einem 60° Rohrbogen bessern lässt, da wäre der Winkel steiler als jetzt mit dem 30°'er. Soviel zum Grundgerüst, wiegesagt ging recht fix, sieht auch leicht 'russisch' aus - aber egal, geht ja um den Gag;-) Sicher könnte man das alles bis zum Perfektionismus ausreizen, aber dafür habe ich weder genug Zeit noch genug Zeitspanne. In das Reduzierstück von 1/2" auf 11/2" tüdel ich nen kleinen Halogenspot mit doppelseitigem Klebeband, Silikon oder irgendsowas. Ansonsten Kabel und Trafo, Schalter werde ich ganz weglassen, je nachdem, ob vor oder nach dem Trafo. Nach dem Trafo macht IMHO wenig Sinn, dann lieber blos Stecker. Wobei da fällt mir ein, wenn ich eh' nur Kabel durchfädel, mal gucken ob ne E14-Fassung reinpasst ohne Trafo dann ... Dafür bräuchte ich dann aber Wyndorps Universal-Adapter von 230V auf 1/2" ;;-))) lg Nancy [Diese Nachricht wurde von startrek am 09. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren -->
Werner69 Mitglied Metallbauer, Technischer Zeichner
Beiträge: 71 Registriert: 30.05.2003 Win Vista Solid Edge
erstellt am: 10. Nov. 2009 02:32 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von startrek: In das Reduzierstück von 1/2" auf 11/2" tüdel ich nen kleinen Halogenspot mit doppelseitigem Klebeband, Silikon oder irgendsowas.
Oh, paß damit auf! Halogenleuchtmittel werden sehr heiß! Nicht umsonst sind die Halter für die Fassungen meist aus Kohlenstoff oder Keramik! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Bäh kaufen Wünsche weiter viel Erfolg beim Basteln und freu mich schon auf das Ergebnis. ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Nov. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, sodele, isch habe fertisch;-) Hergang war so: War im örtl. Elektroladen, der hatte aber nur die kleinen Reflektoren, also ohne Fassung, Trafo etc. Dort verwies man mich an einen kleinen Bastelladen, das haben die... Dort angekommen, ein netter älterer Herr, sagte sowas hat er nicht, könnte es aber bestellen, wäre morgen da und er bot mir an auch noch ein Loch fürs Kabel in den unteren Fitting zu bohren. Abgemacht, heute hin und abgeholt, hat auch soweit geklappt. Heute abend das Ding nochmal auseinandergenommen, da der Reflektor samst Fassung völlig unmotiviert in dem 11/2" rumschlackerten und die Lampe zu 1/3 rausguckte. Kabel bzw. Drähte unsymmetrisch gekürzt, sodass die 2 Lüsterklemmen nacheinander bzw. versetzt angeornet sind und sich besser durch das Kupferrohr führen lassen. Vorher war alles gleichlang -> ergo Lüsterklemmenverstopfung;-) Dann hab ich nen relativ straffen Bindedraht genommen und durch ein Loch der Keramikfassung gefädelt und umgehakt. Dann den Draht straff zurückgezogen, dass die Fassung fest drinnen ist und so tief wie geht versenkt war. Dann das Kupferrohr, was eh ein Mü zu klein war drübergestekt und durch den Draht ist es jetzt recht fest und nimmer locker im Fitting. Jetzt schliesst wenigstens der Reflektor bündig vorne ab und sitzt fest. Alles andre sah bescheiden aus. Was mir überhaupt nicht gefällt ist: - das weisse Kabel & Trafo >>> kann ich das mit schwarzem Felgenspray umspritzen? - der nahe Sitz des Trafos (10cm vor Lampeneingang), optisch völlig blöde Stelle ... >>> würde da am liebsten mind. 0.5m ranflicken ... Oder grade Idee gekommen, Trafo und Schalter einfach vertauschen? Ich weiss - unschön, der Schalter sollte vorm Trafo sitzen, aber so wies jetzt ist gefällt mir überhaupt nicht. lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren -->
Achja nochwas vergessen, hab schon das rostige Gewinde vorne mit Drahtbürste bearbeitet und heute nochmal mit Pinselreiniger drüber. Sieht aber immer noch rostig aus. Habe vor das noch mit etwas Leinölfirnis abzuschwächen, oder was würdet ihr machen? Vielen Dank & lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 12. Nov. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren -->
