Thema: Knuspriges Büro (12787 mal gelesen)
smittytomcat Moderator Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1375 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 10. Jun. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren -->
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 254 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jun. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jun. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren -->
ich könnte meinen Boss ja auch wg. der Temperature im Büro in den Hintern treten- nur ich scheue mich, denn erstens geht es anatomisch nicht und zweites tut es mir auch weh ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. www.ik-achtmer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Jun. 2014 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Chri21 Mitglied Kindergärtner
Beiträge: 98 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Fenster zum Nordwesten auf meiner Gebäudeseite, knusprig wird es auf Südseite - die Kollegen kommen immer mal wieder zum Abkühlen rüber ------------------ "Wissen hält nicht länger als Fisch." (Alfred North Whitehead) $ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Julian72:
Hallo rAist, hatte unser Klimagerät erst auf 22 Grad eingestellt. Das war mir dann aber doch zu frisch. Habe es jetzt mal ein halbes Grad höher gestellt.
------------------ Precious and fragile things need special handelings. Depeche Mode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 113 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren -->
Ich lese hier immer Klimaanlage Ist das was zum Essen? Temperatur bei uns im Büro? Keine Ahnung, letzten Sommer ist unser Thermometer bei 40°C explodiert. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 1317 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Wenn es draußen richtig heiß ist, dann kann eine zu niedrig eingestellte Klimaanlage Erkältungen und Mattigkeit verursachen. Mehr als 10°C Unterschied sollen es auf keinen Fall sein, bei 40°C außen heißt das dann 30°C drinnen. Das reicht aber meist auch, da die Klimaanlage auch große Mengen Feuchtigkeit aus der Luft zieht, und trockene Luft bei weitem nicht als so warm empfunden wird. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Gestern 31,5° im Büro...
Hallo rAist, hatte unser Klimagerät erst auf 22 Grad eingestellt. Das war mir dann aber doch zu frisch. Habe es jetzt mal ein halbes Grad höher gestellt. |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: einige ... "Kollegen / innen" haben gemeckert, das würde ja ziehen.
So eine haben wir auch... ALLE vier Lüftungsschlitze abgeklebt, weil es "Ziieeeehhhht!" Dabei war die Anlage (siehe unten) gar nicht in Betrieb... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Plauderprofi V.I.P. h.c. FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks
Beiträge: 3646 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: ... "Kollegen / innen" haben gemeckert, das würde ja ziehen. ... 31,5° und 31,5% Produktivität.
Das kenne ich nur zu gut! ...bin ja mal auf den Sommer gespannt - wir haben neue Fenster gekriegt. Aber zuerst muss es noch "warm" werden. Draussen sind knappe 25°C, das reicht noch lange nicht für "Sommergefühle". EDIT: Unsere Klimaanlage im Anhang --> ------------------
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Gestern 31,5° im Büro. Klimaanlage gibbet nich, einige ... "Kollegen / innen" haben gemeckert, das würde ja ziehen. Also sitzen hier jetzt ~40 Ingenieure und Techniker bei 31,5° und 31,5% Produktivität. ------------------ Precious and fragile things need special handelings. Depeche Mode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Als wir Anfang der Woche die Klimaanlage einschalten wollten ging es auch nicht. Die Außenaggregate wurden im Rahmen der Umbaumaßnahmen (die seit einem halben Jahr ruhen, und erst zu unbestimmter Zeit wieder aufgenommen werden) abgebaut. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Ha, langsam kann man ja hier mal wieder starten...! Eigentlich bei uns kein Thema, da Klimaanlage, ABER die is nu hin!!! Tatsächlich ächzen alle Kollegen... Die Endgeräte in den Räumen betätigen sich nur als Miefquirl, das Hauptaggregat draußen springt wohl nicht mal richtig an ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit! MfG, Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Die Klima spinnt. Sauna um 06:45 macht keinen Spaß .
Das ist Absicht. Es wird drau0en kühler. Dein Beitrag, die Erderwärmung zu begrenzen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Das nennt sich dann Klimaerwärmung ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Bist du eigentlich Vollzeit Arschloch oder treff´ ich dich immer nur im falschen Moment?
erstellt am: 04. Jul. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren -->
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 136 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 04. Jul. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Klima .... Klima.... da klingelt bei mir nichts!? Kann man das essen? ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jul. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: der kummt schon noch - keine Angst ab Mitter nächster Woche gehts los - ich will aber dann keinen weinen hörn
Da bin ich In Italienien, da is mir das Wetter hier aber sowas von Schnuppe ... ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren -->
der kummt schon noch - keine Angst ab Mitter nächster Woche gehts los - ich will aber dann keinen weinen hörn ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 06. Jul. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Heute neuen Rekordwerte im neuen Gebäude.
... oder im neuen Kessel!? Ich denke, da mogelt einer! Nach Sturm, Hagel und Regen sind es heute Morgen nur gerade mal 25°C. *brrr* ------------------
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 06. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 268 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5 Creo Elements/Drafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Heute neuen Rekordwerte im neuen Gebäude ;-(.
Ich dachte schon immer, dass wir in der Konstruktionshölle sitzen. Aber 40°C hatten wir auch noch nicht. Aber wenn man im Profil Konstrukteur Kessel- und Feuerungsbau stehen hat, muss man die Hitze wohl fühlen, damit man sich in die Materie gescheit rein versetzen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Mitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 175 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 05. Jul. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren -->
Heute neuen Rekordwerte im neuen Gebäude ;-(. Wer hält mit... ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sil88 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2011 Windows 7 Professional RAM-Speicher: 12GB 64 Bit-Betriebssystem SolidWorks 2010 x64 Edition
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
wingmengvoniftigay Plauderprofi V.I.P. h.c. Burgherrin
Beiträge: 28408 Registriert: 11.08.2004 Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren -->
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 128 Registriert: 17.12.2002 IV 11 AIS Sp2 + 3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 6800 Win XP Home Sp2
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lutz, Zitat: Original erstellt von Dig15: Die Jungs sind doch alle an der frischen Luft.
aber auch in der prallen Sonne. Gruß Ulrich [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 23. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Felsen:
- ..... (wem fällt noch was RICHTIG HEISSES ein :-))
Saunatester ------------------ Und heute rufst du alle Superhelden, alle großen Meister, alle Highlander, alle Krieger, alle guten Geister, alle Superfreaks und Auserwählten und mich ins Hier ; Du hast Millionen Legionen hinter dir. Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Am Hochofen oder im Straßenbau ihr Mimosen. Bei Henry sind es über 60° an seinem Laborhochofen. Gleisbauarbeiter und was sonst noch an den Schienen rumläuft. Gruß Ulrich [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 23. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Don Carlo am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 74 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren -->
wie sagt schon Eckhart von Hirschhausen: Die deutschen haben ein Hirnareal mehr -> den Jammerlappen Leute, seid froh dass ihr jetzt nicht: - dachdecken müsst - als Schweisser arbeitet - ..... (wem fällt noch was RICHTIG HEISSES ein :-))
------------------ Bitte beachten: Das Problem liegt in den meisten Fällen zwischen Tastatur und Rückenlehne! ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
