Thema: Mailadressen auslesen (518 mal gelesen)
Petra Mitglied Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Beiträge: 13 Registriert: 19.02.2001 MEP2011, MEP2010, MEP2009, pit-cup2010, pit-cup2009, Plancal 8.1 nVidia Quadro FX 1700 Intel Core i7 920, Revision C0 4096 MByte Windows XP Professional, Service Pack 3.0 32bit und Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus meine ganzen Mails die Absenderadresse auszulesen und unter Kontakte abzulegen. Kann mir jemand dabei helfen?? Unser Adressbuch hat sich nämlich verabschiedet, und jetzt ist nix mehr da. ------------------ Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 2194 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Und die Adressbücher sind nirgends gesichert, von wo du sie dir zurückholen könntest? 1. Z.B. *.ldif-Dateien falls du sie mal exportiert hast oder 2. Sicherungsdateien von abook.mab (abook-1.mab usw) bei Firefox ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michi, nee leider nicht! Auf dem Rechner wurde noch nix exportiert. Der alte hatte den Geist aufgegeben, die Mails konnte man noch rekonstruieren vom Server aber die Adresse nicht, und jetzt müßte man alle Mails einzelne durchgehen, aber das sind bestimmt an die 500 Mails.... Gibt es da echt kein Tool dafür?? ------------------ Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Mitglied Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 91 Registriert: 02.05.2006 über Dies und Das
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Petra, mit welchem Mailprogramm arbeitet ihr denn? Bei Outlook könnte man z.B. sich zwei Exceltabelle erstellen lassen (über exportieren), in einer einen Kontakt (wird die Vorlage zum einlesen) in der anderen die Posteingänge. Dann verknüpfst Du die beiden Exceltabellen (oder kopierst die entsprechenden Spalten). Über Import aus einer Datei liest Du die jetzt geänderte Excel-Kontakte wieder ein. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 1072 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Guck mal hier, nicht getestet, nur mal gesehen... Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Markus, das sieht nicht schlecht aus und bringt sogar fast alle Adressen wieder. Besten Dank dafür!!! @Klaus das mit der Excel-Tabelle war auch nicht so das schlechteste, ist halt etwas unübersichtlich wenn es immer wieder viele Mails von einer Adresse gibt. Achso bevor ich es vergesse mit Outlook arbeiten wir. Besten Dank für die Hilfe!! ------------------ Viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
