Thema: Sockelleisten, ein leidiges Thema :-( (38590 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Moinsens, IST-Stand: Sockelleisten nageln, hält nicht lange. Sockelleisten dübeln und schrauben, hält lange, ist eine Sau-Arbeit, ist aber Mist wenn ab und zu Holzleisten unter dem Putz verbaut sind. Sockelleisten selbstklebend heben nicht oder nicht lange und sehen bescheuert aus. Allgemein: Mit Sockelleisten aus Holz/Spanholz etc. kann man kaum Unebenheiten an der Wand oder am Boden „ausgleichen“ bzw. kaschieren. Irgendwo steht immer irgendwas ab, dann muss man noch auf Gärung sägen und und und… ZIEL: Momentan klebe ich sie mit Montagekleber an (der heisst „Bombenfest“ und das funzt auch einigermaßen gaaaaaanz gut). Trotzdem bleiben etwaige unschöne Unebenheiten der Wand, des Bodens, die Leisten auf Gärung sägen etc. Frage: Gibt es wirklich nix einfacheres und/oder gescheiteres? Sockelleisten aus Tuben ( ), selbstklebende die super auf Raufaser haften und gut aussehen? Wäre das nicht eine neue Erfindung wert wenn man sich da mal Gedanken drüber machen würde? Oder: wer kann mir einen (Montage)Kleber aus der Kartusche empfehlen der SOFORT und für die Ewigkeit haftet? Damit wäre mir schon genug geholfen, vorerst. LG Heiko ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cartoonhero: Hallo, also da, wo ich weder nageln noch schrauben konnte, hab ich sie mit Heisskleber fixiert ...
Habe ich zu Beginn auch versucht, nur sind meine Sockelleisten 2,4 meter lang. D.h. dass wenn ich hinten ankomme, der Kleber vorne schon wieder hart ist ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 1353 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Papst, ich habe meine Sockelleisten auf Fliesenboden mit Silikon verklebt. Mein aktueller Vermieter hat die gedübelt, in dem er mit dem Bohrer durch die Sockelleiste in die Wand gebohrt hat. Da braucht man zwar große Schraubenköpfe, aber es geht viel schneller als anzeichnen oder messen.... HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren -->
muellc Mitglied ICT Specialist
Beiträge: 604 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Heiko! Bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine im Baumarkt mal ein System gesehen zu haben, welches ähnlich funktioniert, wie die Abschlussleisten einer Küchenarbeitsplatte. Weis aber leider den Hersteller nicht, aber da waren so Halter für die Wand die man in regelmäßigen Abstanden an die Wand schraubt, und nachträglich wird die Sockelleiste einfach nur „eingeklippst“. Die Sockelleisten hatten auch oben und unten eine Gummilippe um Unebenheiten schon zu vertuschen. Weiter gab es für dieses System auch so Eckverbinder und Abschlußstücke. Und als „Sahnehäubchen“ gab es diese Leisten auch mit integrierten Kabelkanälen. Leider war unser Budget damals sehr eng und wir mussten auf einfache selbstklebende Gummileisten von der Rolle zurückgreifen. Wenn ich heute Abend dran denke versuche ich den Hersteller mal ausfindig zu machen. [EDIT] OK, muellc hat es ja schon.... War ich einfach zu langsam [/EDIT] ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J.
Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Die Leisten zum klipsen....genau die hab ich gekauft. Im Abstand von max. 50cm je einen Klip an die Wand gebohrt und dann werden die Leisten nur noch eingeklipst. Wenn man sich verbohrt, was immer wieder passiert wenn der Bohrer verläuft oder man plötzlich auf Holz stösst, dann steht die Leiste ab. Auch wenn das Gemäuer etwas älter ist bekommt man Probleme mit zu großen Bohrungen. Auch die bohrerei selber dauert ewig und ist ne rechte Sauerei. Gerade weil das nicht sauber funzt bin ich auf's kleben gekommen. Jetzt fehlt mir nur noch der beste Kleber für. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren -->
das mit den Clips habe ich auch mal versucht... Profilierte Korkleisten im Altbau mit nicht Topfebenen Wänden/Böden... $cheissgemurkse, je nach Unterlage der Wand/Boden;-) IMHO die für mich noch schönste Art, sind immernoch 2cm breite und 6-10cm Hohe einfache Holzleisten, mit schönen sichtbaren Senkholzschrauben, geht schnell und der ganze Stress entfällt. Zur Not lassen sich diese Leisten schnell dem Wand/Bodenverlauf anpassen. ... der Beste Kleber? Bauschaum^^
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 6194 Registriert: 29.09.2004 Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 278 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach die doch einfach eine Schablone so wie sie im Querschnitt aussehen sollen, dann nen Sack ROTBAND und die Dinger schön wie ne Hohlkehle in die Ecke ziehen........ *duckundwegrenn* LG
------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 11.06.2007 ...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 31. Mrz. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Schrank oder Sideboard vor die Wand. Macht nen sauberen Abschluss und lässt ich leicht wieder entfernen Zitat: Oder: wer kann mir einen (Montage)Kleber aus der Kartusche empfehlen der SOFORT und für die Ewigkeit haftet? Damit wäre mir schon genug geholfen, vorerst.
Wenn du ja prinzipiell nichts gegen naglen hast (außer, dass es sich mit der Zeit ablöst): Einfach nen Punkt von deinem Superleim dahinter und dann nageln mit kleinen Köpfen. Der Nagel hält mindestens bis der Leim fest ist, danach tut der Kleber seinen Job. Gruhs, Jesse [Diese Nachricht wurde von Jesse01 am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 06.10.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Also ich habe Regalstollen aus dem Bauhaus verwendet. Die sind aus Buche und haben einen rechteckigen Querschnitt mit abgerundeten Ecken. Muss man also nicht auf Gehrung sägen (ich habs aber gemacht). Ich habe die Sockelleisten auch mit Baukleber (glaube auf Acrylbasis) angeklebt, das Hält super. Was IMHO auch klasse aussieht sind blanke Aluwinkel. Die habe ich bei unserem Dachbodenausbau verwendet, sieht sehr schön aus mit dem Parkettboden und weissen Wänden. Unebenheiten in der Wand kann man ja zur Not auch mit Acryl ausgleichen, einfach zwischen Sockelleiste und Wand spritzen. [Diese Nachricht wurde von marcokochini am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 295 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Moin! hast Du schon mal hier http://www.erue.de/ geschaut? Die habe ich verwandt, und aus Echholzfurnier sehen die auch ordentlich aus. Vorteil: Man kann sie abnehmen für's Tapezieren, kann sie mit "Schlagdübelschrauben" (wie heißen die eigentlich richtig??) einfach montieren und kann - so wie ich - die Heizungsrohre und E-Leitungen (auch Lautsprecher, Antennenkabel, etc. ) darin verstecken! Gruß Morten [Diese Nachricht wurde von Morten am 31. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 31. Mrz. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren -->
Das beste ist, mit Druckluft kleine Nägel schießen. Kein Schei$$. Die Nägel sind so klein, die sieht man wirklich kaum und man kann in 10min ein ganzes Zimmer fertisch machen. Brauchst aber einen Kompressor dazu. ------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 31. Mrz. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren -->
StefanTX Plauderprofi V.I.P. h.c. Malerhäuptling
Beiträge: 6911 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Das mit dem Nagelautomaten werd ich mal testen, mein Nachbar hat einen. Silikon? Was für ein Silikon genau? Das was ich bis jetzt versucht habe kann man getrost vergessen. Das dauert Stunden bis es bindet. Solange kann ich die Leisten nicht andrücken. Den o.g. Link zu den Leisten die man ans Laminat klickt kannte ich schon. Ein Bekannter hat das gemacht und verflucht es noch heute. Überlege mal wie genau du dein Laminat sägen/verlegen musst damit die Leisten sauber anliegen. Seine Meinung: Zitat: "im Sommer knirscht es in allen Ecken und Enden und im Winter stehen die Leisten 1-2cm von der Wand ab."
Den Tipp von Jesse (nageln und kleben) jab ich gestern versucht, funzt ganz gut soweit. Aber momentan verklebe ich sie noch mit den "Bombenfest"-Kartuschen vom Hornbach. Hab schon 3-4 andere Kleber versucht aber DER bindet am schnellsten bis jetzt. 1000 dank schonmal ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren -->
ich hab des mit ganz normalen Silikon gemacht - wirklich nur die besten Erfahrungen. Und wenn die Wand etwas uneben ist einfach etwas hinstellen, dass die Leiste zur Wand hingedrückt wird. Die Druckluftnägel haben meiner bescheidnen Meinung nach den Nachteil, dass bei der Demontage die Wand beschädigt wird. Das Problem hat man bei Silikon nicht. Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren -->
ähh meintest Du meinen Link?? Wenn ja, hast Du die falschen ausgewählt, ich habe diese(n) Typ(en): Sockelleiste FSC 2055 und Sockelleiste ESH 2080, denn hier wird an der Wand ein "Kunststoffelement" angeschraubt, in welches die "Blende" eingeklickt wird... Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanTX: Die Druckluftnägel haben meiner bescheidnen Meinung nach den Nachteil, dass bei der Demontage die Wand beschädigt wird. Das Problem hat man bei Silikon nicht.
Bist Du Dir da sicher??? Silikon haftet ja auch an der Wand und gerade bei Altbauten wird das dan ganz häßliche Putzschäden hinterlassen, aber wer denkt denn schon ans Wieder-Ab-Montieren. ------------------ Es sind die kleinen Dinge ¡ü im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Redakteur (m/w/d) Technische Dokumentation | Mit Leidenschaft und über 60 Jahren Erfahrung entwickeln und bauen wir Verpackungsmaschinen und Verpackungsanlagen, die den komplexen Anforderungen der modernen Kreislaufwirtschaft gerecht werden. Unsere ganzheitliche Denkweise berücksichtigt von Anfang an das Umfeld, den Markt, das Produkt und die Verpackung, um effiziente und zukunftssichere Verpackungsmaschinen mit hoher Verfügbarkeit zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 01. Apr. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren -->
