Thema: Bewegungsmelderanschluss, die zweite :-( (4104 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Mrz. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren -->
Moinsens, bezugnehmend auf meinen Bewegungsmelderthread, hätte ich nochmals ne Frage: Ich hab im Treppenhaus neben meiner Wohnungstür nochmals ne Verteilerdose gefunden von der ich gerne den Strom für meinen Melder abnehmen würde. Nun ging ich mal mit dem Phasenprüfen dran um zu sehen was los ist. Schaut euch dazu bitte mal die anhängenden Bilder an. Zum einen ein Bild wie die Stromverteilung ist wenn das Treppenhauslicht aus ist, zum anderen wenn es an ist. Irritierend finde ich, dass Erde und braub, und blau und schwarz manchmal zusammengeschalten werden????? Und wieso der Phasenprüfer unterschiedlich stark leuchtet? An welchen Kabeln könnte ich nun eine Lampe anschließen die dauerhaft leuchtet? D.h. ich such ne Lösung wie ich ne Lampe zum leuchten bringe bei diesem Bild. Thx Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren -->
Als erstes, wirf den Phasenprüfer weg. Und nur ein Blick in eine Verteilerdose werfen und da eine Diagnose abgeben, hmmmm. Unschön ist auf jeden Fall die Verbindung zwischen grün-gelb mit braum. Da hat wohl jemanden eine Ader gefehlt. Wenn's im Treppenhaus ist könnte mir schon was einfallen..... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Also bei den zwei Adern handelt es sich um Das hier. Unschön wenn man einen FI nachrüsten will. Bei den Unterschieden der Helligkeit des Phasenprüfers "kann" es sich um Rückspannungen über die Glühlampe oder die Taster handeln. Denke das sollte sich wirklich einer ansehen mit Ahnung. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Ich kann E-Boy nur beipflichten. Ein "Phasenprüfer" ist allenfalls ein hübscher Schraubenzieher. Da muß unbedingt ein Lastprüfer verwendet werden. ... und wenn der Phasenprüfer nur schwach flackert, leg mal die flache Hand auf die Wand auf. Damit kannst Du dann die Helligkeit des Flackerns steuern ... Mein Phasenprüfer wird ausschließlich zum kurzschließen von Pins auf ausgebauten Motherboards benutzt. Dafür geht der prima. Lutz
(Elektriker a.D.)
------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Papst, ich würde Dir statt des Phasenprüfers erst mal zu einer Prüflampe raten. Das ist ganz einfach ein Fassung mit einer Glühbirne drin und 2 Dräht dran. Wenn diese leuchtet an einer bestimmten Stellung, dann ist auch Strom drauf. Der Phasenprüfer ist m.E. nur da um zu wissen kann ich mit den Fingern an das Kabel ran oder muß ich die Sicherung abschalten. Versuchs mal damit. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawkace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 527 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Prüflampe ist ein Schmarrn. Nimm entweder ein Multimeter (gibts schon für unter 10¤) oder einen Spannungsprüfer. Wenn du dich mit Strom nicht auskennst dann lass es. Dann kannst du Aussagen machen. Der grüne mit dem braunen finde ich auch bedenklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: ich würde Dir statt des Phasenprüfers erst mal zu einer Prüflampe raten. Das ist ganz einfach ein Fassung mit einer Glühbirne drin und 2 Dräht dran.
Was wird denn das? Wie bringe ich am schnellsten den Papst um die Ecke?! Die Leerlaufspannung nach einem Verbraucher ist immer die Netzspannung! Also Lebensgefahr und ganz schnell vergessen, die Idee. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] [Diese Nachricht wurde von UKanz am 03. Mrz. 2008 editiert.] |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uli, keine Sorge , ich blicks eh nicht mehr und das ist mir eh ein zuuu heisses Eisen als dass ich da noch irgendwas versuchen werde. Ich schwitz ja schon Blut und Wasser wenn ich nur nen Phasenprüfer in die Dose stecke . Wenn 2 oder 3 Kabel aus der Wand kommen trau ich mich noch hin, wenn's mehr sind ... BTW hab ich mal gelesen dass manche "Stromer" bei nem Phasenprüfer nen Nagel anstelle der Lampe reinstecken um die Lehrlinge zu taufen Da ich eh keinen Abschalter für den schwarzen finde der ständig unter Strom ist (habe alle Sicherungen schon umgelegt) ist mir das eh zu gefahrlich. Ich bohr jetzt vermutlich durch die Wand und hol mir Strom aus dem Nebenzimmer von der Steckdose. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Habe so das Gefühl, das Du Dir wenn Du fertig bist den Bewegungsmelder sparen kannst Ich meine was soll der denn noch melden wenn Du regungslos am Boden liegst Eventuell den Threadf mal nach MyHammer verschieben ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Habe so das Gefühl, das Du Dir wenn Du fertig bist den Bewegungsmelder sparen kannst :D Ich meine was soll der denn noch melden wenn Du regungslos am Boden liegst Eventuell den Threadf mal nach MyHammer verschieben
Gibts nicht auch "Totmelder"? Meine ich hätte mal was dazu gelesen ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Sind des Schafes Locken braun, lehnt es am Elektrozaun. Und wenn es mit den Augen rollt, will es sagen, zu viel Volt. Ich bastel schon mal einen 230-Volt-Papst-Smili. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Sind des Schafes Locken braun, lehnt es am Elektrozaun. Und wenn es mit den Augen rollt, will es sagen, zu viel Volt. :DIch bastel schon mal einen 230-Volt-Papst-Smili.
Ich schmeiss mich wech ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren -->
Heiko, hast Du vor Deinen Arbeiten auch ein Gebet zur Schutzheiligen der Elektriker gesprochen? => Heidi Kabel ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Mir ist nix heilig
Heiko, hast Du vor Deinen Arbeiten auch ein Gebet zur Schutzpatronin der Elektriker gesprochen? => Heidi Kabel ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Genügt es auch wenn ich jedesmal hüpfe wenn ich n Kabel anfasse?
Klar, so kannst Du auch prima die Spannung messen: - 20cm hoch gesprungen => 230 Volt
- 30cm hoch gesprungen => 400 Volt
ole Plauderprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 9565 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt solltest Du natürlich darauf achtn, das der Bewegungsmelder noch nicht in Betrieb ist wenn Du Deine Hügfnummer machst, denke der tilt dann ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren -->
War bestimmt schon mal da passt aber gerade so gut. Zitat: Elektrotechnik-Vorlesung. Eine Studentin im Hörsaal fragt den Prof: “Warum brummt der Trafo da vorn eigentlich so?” Prof: “Wenn Sie 50 Perioden in der Sekunde hätten, dann würden Sie auch brummen!”
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
Beiträge: 559 Registriert: 02.02.2007 H²O
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 03. Mrz. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 03. Mrz. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2008 06:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Du lässt nicht locker, was? Ich dachte wir hätten das per PM geklärt?
Ich hab eine geschrieben ja. / Ich weiß nicht, in dem Forenbereich geht es um allgemeine Elektrotechnik. Ich hätte halt gerne für die sinnvollen Antworten in Deinem Thread Üs verteilt. OK, Du hättest halt keine bekommen. ------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Ich hab eine geschrieben ja. / Ich weiß nicht, in dem Forenbereich geht es um allgemeine Elektrotechnik. Ich hätte halt gerne für die sinnvollen Antworten in Deinem Thread Üs verteilt. OK, Du hättest halt keine bekommen.
In deinem Link geht es um allgemeine Elektrotechnik im Maschinen- und Anlagenbau!!! Ich hab dir schonmals gesagt: zeig mir den Link wo mein Treppenhausthema besser reinpasst und ich verschiebe es. Wieso sollte ich auch Us von dir bekommen wenn ich der Fragensteller bin? Entweder du klärst das mit mir jetzt per PM oder du hälst dich mit deinen Sticheleien nun endlich zurück bevor ich mal n paar ältere Threads von dir ausgrabe die IMHO nicht dorthin gehören wo sie stehen. Für mich ist das jetzt erledigt, texte mich per PM an wenn dir an irgendeiner Klärung etwas liegt oder wenn du mit mir ein Problem hast. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 525 Registriert: 21.11.2001 SWX 2016 zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser gar nicht erst.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab mal irgendwo gehört, daß man sich so Typen mieten kann die sich mit sowas auskennen. Ist natürlich: 1. sterbenslangweilig 2. teuer 3. das Eingeständis etwas nicht zu können 4. eine Schande für den Maschinenbau 5. die verpasste Chance etwas zu lernen 6. die verpasste Chance etwas zu erleben 7. eine Lösung für Weicheier ..aber immer noch besser als durch einen eventuellen Stromausfall die Gesundheit des PC zu gefährden. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: seid doch wieder liiieb
Kennst du mich anders? *flöt* Heut früh war ein Elektriker im Haus und hat n Kabel vom Sicherungskasten der Wohnung ins Treppenhaus gelegt. Hat mich 120.- Öcken gekostet, dafür ists aber sauber gemacht und ich hab keine gescheuert bekommen ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ein Elektriker im Haus
Bravo, kleine Handwerksbetriebe unterstützen. War für den Preis aber bestimmt black... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Bravo, kleine Handwerksbetriebe unterstützen. War für den Preis aber bestimmt black... :D
Ne, der war aber ratz fatz fertig. Er hat durch die Wand in den Sicherungskasten gebohrt und n Kabel angeschlossen und wollte weitermachen. Da hab ich gesagt ich mach den Rest selber ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Da hab ich gesagt ich mach den Rest selber
Ohhhhhhh, es ist noch nicht vorbei........... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Nen ganz normalen Wandstrahler mit 80Watt oder so....über den Bewegungsmelder.
Schließ Wandstrahler doch an Drehstrom an, wegen der Belüftung des Treppenhauses ...
Lutz
