Thema: Treppenhaus Umbau aus 2 Etagen = 1 Wohnung (29528 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Jan. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Moinsens, ich wohne in einem 3 Familien-Haus in der Mitte und habe nun die obere Etage mitgemietet. Nun will ich im Treppenhaus eine Wand mit einer Tür hochziehen die dann der Zugang zu beiden Wohnungen werden soll. Die alten Eingangstüren der beiden Wohnungen werden dann ausgehängt und das Treppenhaus wird isoliert. Auf dem Foto seht ihr unten rot markiert wo ich in etwa die Wand einziehen möchte. Wird nicht gemauert, ich will mit Holz, Dämmmatten, Riegips arbeiten. Nun meine Frage: Ich habe so was schon 1000 x gesehen, mir es aber nie genau angeschaut wie so ein Treppenhaus nun richtig „getrennt“ wird, zumal da ja Treppengeländer, Schrägen, kleine Vorsätze etc. vorhanden sind. Hat jemand von euch so was schon gemacht und/oder kann mir ein paar Bilder von so was posten? Wie habt ihr das Problem mit dem Treppenhauslicht geregelt? Die 2 Etagenlichter sollen ja nun über meinen Zähler und nicht den allgemeinen laufen. Gruß + Danke Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Der Platz lässt keinen Spielraum zu. Gleich (30cm) nach der letzten Stufe kommt links die eingangstüre zur 1. Wohnung
Auf dem unteren Podest in der Mitte... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
Du darfst da keine Wand setzen! Auszug der Thüringer Bauordnung (in Deinem BL wird es nicht anders sein): Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.So etwas macht man wirklich nicht, selbst wenn erlaubt wäre. [Nachtrag].... auch nicht, wenn die Tür nicht zur Treppe aufschlägt! [Diese Nachricht wurde von thika am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko! Tür unmittelbar vor oder nach einer Treppe ist immer ein Krampf. Ich würde einen Halbstock tiefer den Absatz genau halbieren. Das ist dann gleichzeitig eine Kälteschleuse wie im Iglu. Fürs Licht muß dann einiges umgedrahtet werden, denn ich nehme an, das Treppenlicht hat ein Zeitrelais. Also müssen die Lampen und Schalter aus deinem Bereich separat zum Zählerkasten geführt werden. [edit] wenn was beim Schreiben dazwischenkommt, ist man hier gleich unter ferner liefen ... [/edit] ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 4303 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren -->
Wie schon die Anderen gesagt haben: Das darf man so niemals machen. Meist kann man ein bestehendes Treppenhaus nicht auftrennen, das ist Faktum. Genau dasselbe Problem haben wir bei einem Freund auch momentan. Da wollten wir zuerst ein Zimmer opfern für eine "Umgehung", aber nun ist eine andere, bessere Idee aufgetaucht: Die Abtrennung wird auf der untersten Ebene gemacht, also die Wohnungstür für 1.+2. Stock ist am unteren Treppenansatz. Das ist zwar vom Platz her auch sehr eng, aber wenigstens keine Absturzgefahr. Nachtrag: Die Idee mit dem Halbstock ist ja noch besser...<G> ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren -->
ARGH Bauverordnungen, an so nen Krampf hab ich noch gar nicht gedacht. Der Vorschlag mit der Tür im Zwischenstock drunter hört sich aber interessant an. Wie könnte sowas denn aussehen? Habt ihr Links zu solchen Bildern? Ich will ja nicht das Rad neu erfinden ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 263 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo 3D-Papst, selbst wenn es die Bauordnung zulassen würde, vergiss es. Es ist totaler Mist wenn Du auf der letzten Treppenstufe stehst und die Tür vor Dir aufschließen mußt. Das Zeug was Du in der Hand hast kannst Du nirgends abstellen und das Türschloss ist eine Stufenhöhe höher als normal und somit beim Aufschließen in unbequemer Höhe. Der Vorschlag mit der Tür auf dem nächsten Treppenabsatz ist auf jeden fall das beste. Die Tür kommt in die Verlängerung des Treppengeländers, also quer aufs Podest. Schwierig wird es nur das Dreieck zwischen den Treppen, da wo jetzt das Geländer ist, mit einer Wand zu schließen. Die kannst Du leider nirgends draufstellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Califax Plauderprofi Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Beiträge: 1538 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Mal eine nichttechnische Frage: Was sagt der Vermieter denn dazu? Immerhin vergrößert du deine Wohnfläche und verkleinerst die Gemeinbedarfsfläche. Das hat auch Auswirkungen auf die Betriebskosten. Gruß, Gunnar ------------------ ...no signature available... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Mit dem Vermieter ist bereits alles abgesprochen und er gab das O.K. dazu. Das obere Treppenhaus bzw. der 1. und der 2. Stock werden ja eh dann nur noch von mir/uns benutzt. Das mit dem Dreick hab ich mir schon skizziert und ich denke ich könnte es hinbekommen. Muss mir aber wohl erst noch nen Bautiger ins Haus holen der sich das kurz anschaut. 1000 Dank für eure Hilfe! Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Mit dem Vermieter ist bereits alles abgesprochen und er gab das O.K. dazu.
Nur noch als Tipp: schriftlich , sonst kann aus dem O.K. schnell ein K.O. werden. Gruß, Gunnar
ford.prefect Mitglied Architekt
Beiträge: 1259 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nur mit "Pappe" lässt sich das aber auch nicht machen. Laut Bauordnung ist nämlich eine Treppenhauswand, und eine solche errichtest Du ja, in Art einer Brandwand auszuführen, also F90. Die Frage ist allerdings, ob die Bauaufsicht überhaupt eingeschaltet werden muss, da Du ja keine Nutzungsänderung vornimmst. Ich habe mal einskizziert, wo die Wand wäre. Sicher wäre es günstig, dieses Stück Treppengeländer wegzunehmen und nur einen Handlauf an die Wand zu schrauben. Wie Du allerdings mit Deiner Trockenbauwand an die Glasbausteine anschließen willst, ist mir schleierhaft. ------------------ Gruß F. [Diese Nachricht wurde von ford.prefect am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ...Ich will ja nicht das Rad neu erfinden...
Falsch, keine Drehtür, sondern eine ganz normale Tür <G> Das Schwierigste an so einem Umbau scheint mir die Abdichtung zum bestehenden Treppenlauf hin zu sein. Das sind diffizile Geometrien, tlw. schwer zugänglich, und die Wärmedehnungen/Elastizitäten sind tlw. nicht ohne. Man hat ja auch einen gehörigen "Winddruck" aufzufangen (ein Treppenhaus hat einen sehr starken Kamineffekt). Übrigens wird auch der Brandschutz interessant bei so einem Umbau. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mattheis Mitglied Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 108 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, bei mir habe ich die gleiche Situation auch, aus zwei Stockwerken eine Wohnung. Habe die Tür ebenfalls im Halbstock wegen dem vorhandenen Podest. Das ganze aus Holz / Spanplatten mit Steinwolle isoliert und verputzt. Kannst ja mal vorbeikommen und anschauen, ist ja quasi um die Ecke. Vom Baustil her dürfte das Haus aus den 60ern sein, also dürften dort jede Menge Unterputzdosen verteilt sein, an denen man die Strom- und Steuerstränge vom Treppenlicht umklemmen kann. War bei mir ne Arbeit von ca. 2 Stunden. Die Holzarbeiten habe ich von einer Schreinerei machen lassen, ebenso das Setzen der neuen Türe. Hat vor 4 Jahren so ca. 1700 Eu's gekostet (mit Türe für ca. 700 Eu's), ganz wichtig dabei: Das Ganze mit wenigen Hangriffen und Kosten rückbaufähig (nur Dübellöcher verschliessen und die Kabel wieder umklemmen). Gruss Mattheis PS: Fürs Abdichten an diffizilen Konturen gibt es Silikon, die Tür sollte natürlich eine automatisch absenkende Dichtung zum Fussboden haben. ------------------ Ich höre mich nicht 'Nein' sagen.
[Diese Nachricht wurde von Mattheis am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mattheis: ...Fürs Abdichten an diffizilen Konturen gibt es Silikon,...
Silikon... Kann das kaum mehr aussprechen ohne dass mir schlecht wird. Alles was ich mit Silikon gemacht habe wurde rissig, undicht, schimmelig, äusserst hässlich, von Ameisen und Silberfischlein zerfressen,... Da ist mir eine "ehrliche sichtbare Fuge" viel lieber. (OK, es gibt ein paar wenige Stellen wo das Silikon flächig gequetscht verbaut wurde, da scheint's noch funktionsfähig zu sein...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 07. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Also - alles Silikon hier so pauschal zu verteufeln scheint mir doch ein wenig einseitig. Es gibt da hunderte von Typen und die haben alle andere Eigenschaften und Qualitäten. Im Bad nimmt man doch auch Silikon und das funktioniert ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: Im Bad nimmt man doch auch Silikon und das funktioniert ...
Also ich nehme Seife... Silicon ist kein All-Heil-Mittel, außer vielleicht bei Pamela Anderson. Eine baulich ordentlich ausgeführte Anschlussfuge kommt mit einem Minimum an Silikon bzw. Acryl aus und bietet damit nur eine kleine Angriffsfläche. Leider wird Silicon heute mit dem breiten Daumen verarbeitet.
------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zioba Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 166 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Die Skizze von ford.perfect schaut schon ganz gut aus. Nur würde ich die Türe nach innen (von der Wohnung aus gesehen) aufschlagen lassen. Sonst verschreckst Du regelmäßig Deine Besucher, die davor stehen...und die stolpern dann womöglich noch rückwärts die Treppe herunter. Gruß zioba. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 3014 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren -->
... ich würde es lassen, jede Bauliche Möglichkeit ist hier wirklich nicht Vorteilhaft: Variante 1 - wie bringe ich jemanden am besten um Variante 2 - Mittig auf dem halben Tepppenpodest - ist auch nicht wirklich glücklich, sieht irgendwie bescheiden aus und macht sicher riesig Freude wenn mal Möbel transportiert werden sollen. Mattheis Vorschlag (mit wenigen Handgriffen Rückbaufähig) würde ich jedenfalls stark miteinbeziehen - wenn man nicht die Möbel durch ein riesiges Fenster in das Haus bekommt ,-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 07. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
Beiträge: 6033 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 07. Jan. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von zioba: Die Skizze von ford.perfect schaut schon ganz gut aus. Nur würde ich die Türe nach innen (von der Wohnung aus gesehen) aufschlagen lassen.
Man beachte bitte, dass nicht ohne Grund Versicherungen das Öffnen der Haus-/Wohnungstür nach INNEN vorschreiben. Ich würde das seitliche Treppengeländer zwischen den Platten "zubauen". Bitte beachte, falls Du Dich für Holz entscheiden solltest: Auch eine seitliche Leichtbauwand ist ggf. für Einbrecher überhaupt kein Hinderniss. Und bedenke, dass Du durch das Nutzen beider Wohnungen doppelte Heizungs- und Energiekosten haben wirst!
------------------ Es sind die kleinen Dinge ↑ im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 70 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Geländer der Treppe von unten abgeschraubt, dort einen Riegel 12 * 16 o ä. angeschraubt, eine Rigipswand gebaut, unter dem aufsteigenden Treppenlauf Rigipsprofil und Türe am Treppenaufgang und nicht wie Du wolltest. Auf den Riegel kannst Du eine Wand von etwa 10 cm problemlos stellen (wegen des Überstandes der Treppenstufen müsstest Du so weit aber arbeiten. Zudem müsstest Du wahrscheinlich so beschädigungsfrei wie möglich arbeiten. Müsste man sehen. Also: Viel Spass.
------------------ Thorsten Stüker 05231 611 35 77 Lange Straße 7 32756 Detmold tstueker at aol dot com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 278 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit, ich habe da mal was gefunden http://www.is-argebau.de/lbo/VTMB100.pdf Shau mal unter §35 (8), da geht es um Entlüftungsöffnungen, könnte nämlich passieren das Du durch den Umbau des Treppenhauses eine Entlüftungsöffnung schaffen mußt. Ich würde mal bei der Zuständigen Feuerwehr anrufen, dort gibt es den vorbeugenden Brandschutz, die können Dir sagen was Du darfst und wie die Wände beschaffen sein müssen, das Treppenhaus ist nämlich erster Fluchtweg. Da gibt es ne Menge Vorschriften. Es könnte Dir auch passieren das Du durch den Umbau einen zweiten Fluchtweg im zweiten Obergeschoss schaffen mußt, (hat aber nur was mit der Fenstergröße zu tun). Ist naätürlich nur eine Mustervorschlag für eine Verordnung, mußt die für dich gültige raussuchen LG ------------------ Stephan Maserski [Diese Nachricht wurde von Maserski am 08. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Das ist auch noch ganz gut auf was man achten "sollte". Mit Deinem Umbau schaffst Du es vielleicht in den Klassen eine runter zu kommen. Der zweite Rettungsweg sind immer die Fenster in reinen Wohnhäusern. Also nicht bange machen lassen. An den Rest der Brandschutzexperten: Wer hat von Euch eine T30 Tür? ich nicht! ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit, ich wollte Dir nicht den Tag verderben......... ;-) Nur so mal als Beispiel......... Was kann bei einem Kellerbrand passieren, es kann zu einer Brandausweitung im Dachgeschoss kommen, das passiert durch aufsteigenden heissen Rauch der sich im Dachbereich sammelt. Wir haben folgendes vorgehen bei einem Kellerbrand, 1 Menschenrettung, 2 Brandbekämpfung im Keller und gleichzeitig einen zweiten Trupp oben im Gebäude um für eine Entlüftung zu sorgen.........da wird es bei den Glasbausteinen aber lustig.......... Wer hat ne T30 Tür......wohl kaum einer besser wäre es aber........ Bei einem Löschzugkumpel kam es bei der Bauabnahme zu Problemen, der hat sich den Dachboden ausgebaut........da durfte er dann ein zweites Fenster zur Strassenseit hin einbauen da die Feuerwehr an den vorhandenen Fenstern nicht Problemlos anleitern könnten. Frag zur Sicherheit die Feuerwehr, lass es Dir aber schriftlich geben........ LG ------------------ Stephan Maserski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren -->
So, mittlerweile bin ich schon ziemlich weit, hab IMHO alle Brandschutzregeln etc. eingehalten und hab das Treppenhaus abgetrennt. Danke nochmals an ford.prefect für seine Skizze, habs exakt so gemacht und die Profile zwischen den Fugen der Glasbausteine verankert. Danke auch an Uli und die anderen "elektrischen" für ihre Tipps und Schaltpläne Jetzt muss ich nur noch verputzen und streichen und dann is feddisch. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 760 Registriert: 10.09.2003 shufting computer
erstellt am: 19. Mrz. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren -->
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ist das ein echtes "Vorehr-nachher"??
Naja, schön gemacht ist was anderes, aber es hat so geklappt wie ich es geplant hatte. Das ist mir das Wichtigste. Jupp, ist Vorher-Nachher und war wesentlich mehr Arbeit als ich mir gedacht hatte Der Trockenbau hat aber Spass gemacht und es ist echt der Hammer was man damit alles machen/abtrennen/neubauen kann. Die Glasbausteine die ich freigelassen habe sorgen noch für etwas Tageslicht im Treppenhaus (die Idee hatte meine Frau). Da säg ich jetzt auf Gährung noch n paar Bretter rein, dann kann sie noch Blümchen drauf abstellen ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 301 Registriert: 22.01.2004 ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 295 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren -->
mal 'ne Frage: Warum hast Du denn sowenige Glasbausteine freigelassen?? Da hätte doch auch sicherlich ein senkrechter Streifen für die Wand gereicht oda?? Warum hast Du eigentlich nicht auch das Geländer mit nach innen genommen, oder hätte dann die effektive Wanddicke (Schall, Wärme, Einbruch,.. ) nicht gereicht? Ich mag garnicht nach einem Photo mit einer Außenansicht und vom Treppenhaus fragen... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren -->
@Papst: Räschpäkt! Zitat: Original erstellt von Morten: Warum hast Du eigentlich nicht auch das Geländer mit nach innen genommen
Oder in die Mitte und nach beiden Seiten offen... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Photo mit der Aussenansicht kann ich erst morgen liefern. Ich hab so wenig Glasbausteine wegen der Kälte freigelassen. Ich hab ja das ganze Treppenhaus innen auch isoliert und werde noch nen Teppich verlegen damit im Winter alles wohnlich bleibt. Das Geländer musste, wie auf dem Foto zu sehen, innen weichen. Aussen konnte ich es belassen, innen werde ich noch nen normalen Handlauf anbringen. Die Wand musste mind. 10cm dick werden, wegen Zarge und schwerer Wohnungstüre. Aus diesem Grund musste das Geländer weichen. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren -->
... Entschuldigt! Den abstad zwischen beiden Handläufen kannte ich ja nicht... Wenn der Rest isoliert ist haste aber da dann bestimmt schön Kondensation... Bei meinem Vater haben wir da noch eine zweite Scheibe damals davorgemacht und luftdicht angepresst, damit kein Dreck dahinterkommt. Nur - bin ich auf das Photo von draußen gespannt... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren -->
Moinsens, anbei noch n paar Bilder. 1. im Rohbau, man sieht die Stahlprofile die die Wand tragen (sollen) 2. von ganz oben nach unten geblitzt wo man die isolierten Wände sieht 3. die Ansicht von aussen bzw. ganz unten wenn man ins Haus reinkommt LG Papst P.S.: bei mir auf der Baustelle sieht es immer so aus, ich bin ne $chlampe was das angeht und ich verbringe mehr Zeit damit immer und immer wieder mein Werkzeug zu suchen als dass ich zur Arbeit komme Und das Beste.....ich lege sie mir mit Absicht immer da hin wo ich sie garantiert auch wieder finde und .... finde sie dann nicht mehr ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ...bei mir auf der Baustelle sieht es immer so aus...
Jedenfalls sehe ich Eines nicht, und die Abwesenheit dieses Einen outet Dich als Hobby-Heimwerker: Ich seh' kein Radio! <G> Jeder Profi, und jeder Pfuscher, hat stets ein Radio laufen, auf der Baustelle! Trotzdem, oder vielleicht sogar genau deswegen, saubere Arbeit! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pabst, sauber gemacht, aaaaber .... Bevor du alles voll fertig machst, überleg dir folgendes: Ich sehe aussen keinen Klingelknopf und keinen Lichtschalter fürs Treppenhauslicht! Innen ist auch kein Lichtschalter für das "Flurlicht" und kein Knopf für den Türöffner der Haustüre. Sowohl innen (geschaltet mit dem Flurlicht) als auch aussen (geschaltet mit dem Treppenhauslicht) würde ich (nein, habe ich, weil mein Umbau ziemlich ähnlich aussieht) je eine Funzel hinschrauben. Hat deine Türe eine sich beim Schliessen automatisch absenkende Dichtlippe? Ist das gewisse Etwas wegen dem Kamineffekt!. Und was mich bei mir z.B. ärgert, ich habe neben der Türe (innen) vergessen eine Steckdose zu installieren. Denk mal über die Punkte nochmal nach! Gruss
Mattheis ------------------ Ich höre mich nicht 'Nein' sagen. [Diese Nachricht wurde von Mattheis am 20. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mattheis, diese Überlegungen habe ich (fast) alle bereits hinter mir. Das Treppenhauslicht ist vom allgemeinen Zähler getrennt worden. Ich hab Strom von meinem Sicherungskasten ins Treppenhaus gelegt und hab oben und unten Bewegungsmelder angebracht (funzt einwandfrei). Lichtschalterdosen wurden zutapeziert, bis auf die, die an der unteren Wohnung ist. Dieser Schalter ist noch mit dem Treppenhauslicht gekoppelt. D.h. dass ich den drücken muss wenn ich abends aus dem Haus oder in den Keller gehe. Türklingel von draussen gibts ja noch. Innen im Treppenhaus mach ich nen Funk-Gong hin. Hat den Vorteil dass ich keine Kabel verlegen muss und die Batterie ca. 5 Jahre halten soll. Habs schon zuhause und getestet und für gut befunden. Senkende Dichtlippe an der Türe ist dran. Das größte Problem was ich noch habe ist.....wie bekomme ich Teppich (Sisal?) auf die Treppen? Verkleben? Bekomm ich nie wieder weg. Verschrauben? Dann sind die Marmorstufen am Ar$ch. Am Liebsten wären mir selbstklebende Stufenmatten (rechteckige, keine runde) in der Stufenlänge von 95cm. Nur woher bekomm ich die einigermaßen günstig? Aber auch das werd ich noch lösen. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Na dann ist's ja gut. Mit den Stufen belegen, das ist so 'ne Sache. Egal was du nimmst, ob Kleber oder Klebeband. Marmor ist offenporig und somit wandert der "Bäpp" in den Stein und wird dort für immer als hässliche Verfärbung bleiben. Bei mir hat vor drei oder vier Jahren ein Handwerker mal einen Klumpen Fensterkitt (Leinölkitt) auf dem Fenstersims (-brett, Solbank) liegen lassen, den Fleck sieht man heute noch. Gruss Matthieis
------------------ Ich höre mich nicht 'Nein' sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren -->
3D-Papst Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mrz. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, und danke für die Blumen. Ich hoffe, Du hast vor der Glasbausteinwand zwischen Gipskarton und Dämmung eine Dampfsperre eingebaut (Folie), sonst kann es Dir passieren, dass die warme feuchte Innenluft an den diffunsionsdichten Glasbausteinen niederschlägt. Und nebenbei, ich hätte mehr Glasbausteine offen gelassen, das macht es freundlicher, trotz der etwas schlechteren Dämmwerte. Aber sonst: sauber gebaut. Und Spaß macht es schon, ich habe bei mir auch den ganzen GK selbst gemacht. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
