Thema: probleme beim synchronisieren (4113 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 101 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 27. Mrz. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Folgendes Problem: Ich habe bei musicload einige lieder heruntergeladen. diese auf meiner festplatte gespeichert. jetzt wollte ich die lieder gerne auf meinem mp3 player (odys MP x10) haben. windows media player 11 geöffnet, auf synchronisieren geklickt, lieder ausgewählt, synchronisation starten -> fehlermeldung keine synchronisierungsrechte. dann nochmal mit dem musicload manager probiert aber da kam auch nur eine fehlermeldung: Fehler aufgrund unbekanntem Fehlercode. wie bekomme ich denn jetzt meine lieder auf den mp3-player ohne das ich diese erst auf cd brennen muss? das hab ich sonst immer gemacht aber ich hab keine rohlinge mehr und wegen 5 lieder hol ich nicht extra neue. vielleicht hat ja jemand eine idee. vielen dank gruß claudia
------------------ Computer sind da, Probleme zu lösen, die wir vorher nicht hatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 101 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren -->
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Datenübertragung nur auf WMA/MP3-Player möglich ist, die das WMA-Format verarbeiten können und das nötige Digitale Rechte Management sicherstellen. also der player unterstützt mp3/AMV/WMA/WAV. so weit so gut. aber digitale rechte management
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Claudia, Dein mp3-Player muss auch das Windows™Media DRM unterstützen. Die Software will sich mit dem mp3-Player über die Lizenzen "unterhalten". Wenn Dein mp3-Player aber nur Bahnhof versteht, und nicht antwortet, stellt sich die Software quer. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren -->
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren -->
jo, mach ich oft. Der explorer sollte den mp3er als "Wechseldatenträger" erkennen. Das prob. ist hier halt, du musst evtl. wissen, wie die Datei heisst. Manchmal, wenn man die wer weiss wo herbekommt, heissen die dann auch mal "titel_1", dann wird's blöd. ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren -->
also die lieder kann ich über den explorer auf den mp3 player kopieren. allerdings werden sie nicht abgespielt. also doch erst brennen und dann auf den mp3 player kopieren? ------------------ Computer sind da, Probleme zu lösen, die wir vorher nicht hatten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeSten Moderator Bauingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 25.01.2007 CSI Version 2007 AMD 3700+ GeForce 6800GS 2GB RAM Windoof XP Schlacht um Mittelerde 1 u. 2
erstellt am: 27. Mrz. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren -->
Wenn die Stücke im WMA-Format sind, zeigt dein Explorer wahrscheinlich nur Verknüpfungen an. Das machen PCs z.B. bei jeder CD. Willst du die Stücke kopieren, kopierst du nur die Verknüpfungen und dein mp3 kann damit nichts anfangen. Kopiere sie mit deinem Brennprogramm (Nero) oder erstelle vorher mp3-Dateien mit Audiograbber (Freeware) http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12999215.html Dann sind die Dateien auch kleiner und auf deinen Player passt mehr Musik. Gruß PeSten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 28. Mrz. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von claudia161078: ich hab keine rohlinge mehr und wegen 5 lieder hol ich nicht extra neue. vielleicht hat ja jemand eine idee.
Ich benutze in solchen Fällen gerne eine CD-RW ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von PeSten: Wenn die Stücke im WMA-Format sind, zeigt dein Explorer wahrscheinlich nur Verknüpfungen an. Das machen PCs z.B. bei jeder CD. Willst du die Stücke kopieren, kopierst du nur die Verknüpfungen und dein mp3 kann damit nichts anfangen.Kopiere sie mit deinem Brennprogramm (Nero) oder erstelle vorher mp3-Dateien mit Audiograbber (Freeware) http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12999215.html Dann sind die Dateien auch kleiner und auf deinen Player passt mehr Musik. Gruß PeSten
Damit hast Du imo nicht Recht. WMA's sind schon richtige Dateien, im Gegensatz zu dem, was man bekommt, wenn man versucht, von einer CD direkt die Dateien "rüberzuziehen". Mein mp3-player kann wma und mp3. ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn Du das auf eine CD brennen kannst ist die warscheinlichkeit hoch dass man die CD dannach in eine normale MP3 rippen kann. Es ist es nicht legal das mit Vorsatz zu machen den Kopierschutz zu knacken, aber es ist legal eine CD mit Musikstücken deren Rechte Du gekauft hast zu rippen. Ich nutze ein teures Programm und ich weiß nicht welche günstigen oder kostenlose das konnen. Mir geht das auf den Senkel dass man für low Quality nun so viel bezahlen soll wie für hi Quality und dann noch bestraft wird. Ich denke viel zu viele haben so schlechte HiFi Anlagen dass sie die Details sowieso nicht warnehmen und denken die Qualität sei gleich. Ohne das hätte das legale und illegale verbreiten von Musik über das I-Netz nicht diese Aussmaße erlangt. Also nochmal zurück zur Frage und im Klartext: Das Rippen einer CD ist erlaubt. Es ist illegal eine CD zu rippen um den Kopierschutz zu knacken / zu umgehen. Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralficad. Entschuldige, dass ich mich erst spät melde- hatte deine Antwort nicht gesehen. Zitat: Damit hast Du imo nicht Recht. WMA's sind schon richtige Dateien, im Gegensatz zu dem, was man bekommt, wenn man versucht, von einer CD direkt die Dateien "rüberzuziehen". Mein mp3-player kann wma und mp3.
- war halt der erste Gedanke... Mein nächster ist vielleicht besser. Musik-Downloads von "Musicload" sind mit DRM (Digital Rights Managment) geschützt. Dabei werden dir bestimmte Rechte für deine Downloads zugeteilt und innerhalb der WMA-Datei abgelegt. Dir fehlt ganz einfach das "Recht" die Datei auf einen MP3-Player zu laden. Den Kopierschutz zu umgehen ist aber illegal -wenn du es trotztdem tun willst, frag "Google" ------------------ Gruß PeSten ...eine Software, sie zu finden - ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
