Thema: Problem mit digital Fernsehen (736 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 101 Registriert: 05.03.2006
erstellt am: 29. Jan. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen! Ich habe zu Hause Kabel Digital. Allerdings kann ich seit ein paar tagen einige Sender (Sat1, Prosieben, Kabel Eins...) nicht mehr einwandfrei empfangen (Bild zerfällt in Blöcke, Standbild...). Auch RTL, etc waren davon betroffen (bis auf die Sender für die man bezahlen darf, die waren i.O. ) Hab jetzt das Antennenkabel getauscht, jetzt laufen bis auf die oben genannten Sender alle wieder einwandfrei. Kann es sein das ich nicht das richtige Kabel habe? Gibt es vielleicht speziell welche für Digitalfernsehen? Oder kann es auch der Scart-Anschluss sein? Oder vielleicht hat ja mein Fernseher eine Macke? Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Fernsehen mit Unterbrechung ist echt nervig. Vielen Dank Gruß Claudia
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von claudia161078: Hab jetzt das Antennenkabel getauscht, jetzt laufen bis auf die oben genannten Sender alle wieder einwandfrei.
Hallo Claudia, ob es ein spezielles Kabel für Digi-TV gibt weiss ich nicht. Die Impedanz des Kabels solle immer zur Frequenz passen, aber wenn es vorher ging, und dann nicht mehr... Und nun geht es mit dem neuen Kabel wieder. Da hattest Du bestimmt nur einen Wackelkontakt. Oder wenn das Kabel schon sehr alt war einen Kabelbruch. Das passiert schon mal... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Beiträge: 101 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. es gehen aber noch nicht wieder alle Sender. SAT1, Prosieben, KabelEins stören immer noch. Die kann man einfach nicht anschauen. Vielleicht sollte ich mich mal in einem Fachgeschäft beraten lassen, wenn ich mal die zeit dazu habe. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 04.06.2003 NX 5.0.6.3 MP1, Siemens Celsius P4/ 3.5GHz
erstellt am: 30. Jan. 2007 06:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Claudia, Zitat: Fernsehen mit Unterbrechung ist echt nervig.
Sieh es dochmal so: Fernsehen ohne Unterbrechung ist noch viiiiiiiel nerviger Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Claudia Hast du ev ein Funktelefon in der Nähe stehen? Wir hatten das gleiche Problem. Anscheinend stört das Telefon den Reciever. Basisstation umplatzieren und es "würfelt" nicht mehr. Gruss hausi
[Diese Nachricht wurde von hausi am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das mit dem Telefon hab ich schon ausprobiert. basis aus, telefon aus. hat leider nichts gebracht. was ich nur sehr faszinierend finde, heute laufen alle sender ohne das ich was gemacht habe. na egal. programm läuft (wenigstens etwas), ich kann wieder fernsehen, also steht einem gemütlichen fernsehabend nichts im weg. hab ich mir auch verdient. und wehe es läuft nichts gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische/r Mitarbeiter/in (m/w/d) im Bereich Objektmanagement | Der Kreis Bergstraße ist mit rund 1.500 Beschäftigten einer der größten und vielfältigsten Arbeitgeber im Wirtschaftsraum Rhein-Main-Neckar. Der südlichste Kreis Hessens ist infrastrukturell gut vernetzt und kulturell und landschaftlich reich an Vielfalt. Das Team des Kreises Bergstraße sorgt für attraktive Lebens? und Arbeitsbedingungen für die circa 275.000 Bürgerinnen und Bürger in den 22 Städten und Gemeinden.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren -->
ganz normal, ich habe kabel digital seit 1,5 jahren glaub schon. Ist normal zusatnd das die Sender rum spinnen. bezahl gugg ich über digital den rest normal übers kabel im TV, spart nerven. ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
