Thema: schon wieder Plätzchenbackzeit? (1246 mal gelesen)
Matthias Meyerhof Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 60 Registriert: 08.07.2003 Vitoplan 200 incl. ACAD OEM (2011)
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
Beiträge: 241 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 5231 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Pruuussst "Fauleweibermaschine (Geschirrspüler)" Schitt wo ist mein Kaffee Ah da inner Tastatur isser ja ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Im Wandel
Beiträge: 6837 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bürotante: lassen die Tastatur mikrobiologisch zum Paradies werden... bäääh ihh pfui
Nicht nur mikrobiologisch, habe mal den Fehler gemacht, die Tatstatur umzudrehen (für Klug********r um eine horizontale Achse). Was da alles rausfiel ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jens Jojo: Ist doch schön! immer frische blümchen auf den Tisch äääh Tastatur
Aber hier die wollen einen anfallen
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Aber hier die wollen einen anfallen
Meinst du solche hier? Dann würde ich mir mal ernsthaft Gedanken um deine Essgewohnheiten machen. Vielleicht solltest du zur Pause mal nicht am Rechner hocken... ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Wenn das dein Arbeitgeber wüsste, Haustiere mit auf Arbeit!
Passt gut zu den wilden Tieren in der Zwichendecke, können miteinander spielen ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab immer nach dem Urlaub ne Heckenschere dabei, damit ich meine Tastatur nochmal freischneiden kann.. ------------------ Nachts ist es kälter als draussen so, ich brauch` jetzt nen Cognac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Genau, was ihn nicht umbringt, macht ihn noch härter! Ab morgen darf er dann auch meine alte Tasse benutzen, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen!!!
Ich dachte Versuche an Menschen sind verboten ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Ich dachte Versuche an Menschen sind verboten
An Menschen schon, aber Azubi.......... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Ist hier keiner von der JAV?
JAV Ilulissat Grönland (Internationaler Airport-Code) JAV Jahresarbeitsverdienst JAV Jugend- und Auszubildendenvertretung JVA ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 28. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Was´n das? ---> Japanese Adult Video?
Ferkelohr JugendundAuszubildendenVertretung ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Pssssst, sonst weckst du noch Josy auf! Beim Wort Ferk....r ist sie immer schnell zur Stelle...
Oh, je, was hab ich getan ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Oh, je, was hab ich getan
Schnell wieder zum urspünglichen Thema zurück, sonst wird es heftig......... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Schnell wieder zum urspünglichen Thema zurück, sonst wird es heftig.........
zu den Plätzchen oder den Stiften ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Wenn wir fleißig weiter schreiben, überliest sie das sicherlich! Also, wie war das doch noch gleich mit den Plätzchen... Ich mach mich grad über eine Tüte Allerlei (oder neudeutsch "gingerbread assortment") her. Mmmhh, lecker! ------------------ Viele Grüße, THSEFA KnightFight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Nauplia Mitglied Zeichnerin Tiefbau
Beiträge: 354 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Core CPU 3.60 GHz; 16 GB RAM; Bricscad Pro 20; ProVi V6.2; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
...und ich bin gerade fast geplatzt vor lachen, als unsere junge hübsche Sekretärin meinem jungen hübschen Kollegen zurief "Olivier, hast Du was zu lutschen für mich?" Wobei man wissen muss, dass das franz. Wort für lutschen dem deutschen "blasen" entspricht. Sie wollte eigentlich nur ein Halsbonbon.... ------------------ Gruß aus der Provence Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Na, Zweideutigkeiten geben meine Kollegen und Kolleginnen auch oft genug von sich! So zum Beispiel unsere Sekretärin, die von meinem Kollegen Bauteile abholen wollte, die extern bearbeitet werden sollten. Steht mit einem Karton in den Händen vor ihm und sagt: "kannst mir dein Teil da unten reinstecken, da is noch Platz"... Wir hätten fast unterm Tisch gelegen... (und so mancher Kollege hortet auch noch halbe Brötchen in seiner Tastatur, man muß sie blos wieder zusammensetzen...)
Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Mattheis Mitglied Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 108 Registriert: 09.10.2003
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Nauplia: ...und ich bin gerade fast geplatzt vor lachen, als unsere junge hübsche Sekretärin meinem jungen hübschen Kollegen zurief "Olivier, hast Du was zu lutschen für mich?" Wobei man wissen muss, dass das franz. Wort für lutschen dem deutschen "blasen" entspricht. Sie wollte eigentlich nur ein Halsbonbon....
Olivier, t'as rien à sucer pour moi??? ROFL Wobei, wenn meine Franz-Kenntisse noch stimmen, es wohl heisst: tirer une pipe. A bientôt Matthieu ------------------ Ich höre mich nicht 'Nein' sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren -->
