Thema: Alice DSL (2709 mal gelesen)
Califax Plauderprofi Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Beiträge: 1538 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, liebe Gemeinde! Ich hab mich jetzt endlich dazu durchringen können, mir einen DSL-Anschluß zuzulegen. Fündig geworden bin ich dann bei Alice, wo der DSL-Anschluß Alice Super time 2000 im Monat 21,90 Euronen Grundgebühr verschlingt und der Analoganschluß (reicht mir, brauche kein ISDN) schon mit drin ist. Bei der Telekom kostet der T-Net Standard + DSL rund 36-40 Euronen Grundgebühr. Hat bereits jemand Erfahrung mit Alice (Hansenet). Wenn ja, wie sehen die aus? Gruß, Gunnar
------------------ Besucht mich mal: Califax Und hier gehts zum Gästebuch von Gunnar und Califax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren -->
also wenns von ahnsenet kommt, dürfte es da wohl keine probleme geben. worauf du achten musst: portdrosselung!!! lies dir die AGBs durch ob da was von steht. wenn ja, würde ich drauf verzichten ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von WIKIPEDIA: Ports sind Adresskomponenten, die in Netzwerkprotokollen eingesetzt werden, um Datenpakete den richtigen Diensten (Protokollen) zuzuordnen. Dieses Konzept ist z.B. in TCP, UDP und SCTP implementiert. In diesen drei Protokollen ist die Portnummer 16 Bit groß, d.h. sie kann Werte von 0 bis 65535 annehmen. Bestimmte Applikationen verwenden Portnummern, die ihnen von der IANA fest zugeordnet und allgemein bekannt sind. Sie liegen üblicherweise zwischen 0 und 1023, und werden als Well Known Ports bezeichnet. Zwischen Port 1024 und 49151 befinden sich die Registered Ports. Diese können bei Bedarf von Anwendungsherstellern für eigene Protokolle registriert werden, ähnlich wie Domainnamen. Das hat den Zweck, dass die Kommunikation im Netz nicht völlig aus dem Ruder läuft, wenn neue Anwendungen Datenpakete durch die Gegend schicken. Die restlichen Ports bis Portnummer 65535 sind so genannte Dynamic und/oder Private Ports. Diese lassen sich variabel einsetzen, da sie nicht registriert und damit keiner Anwendung zugehörig sind.
und diese ports werden dann halt gedrosselt bzw. können nicht voll genutzt werden ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cartoonhero: Hallo zusammen ... bei einigen DSL Anbietern werden die Ports der Tauschbörsen stark gedrosselt, was aber keinen Einfluss auf die restlichen Dienste haben sollte. gruss cartoonhero
eben, es sollte keinen einfluss haben.....hat es aber leider. mal davon abgesehen, das tauschbörsen nicht immer schlecht sind, ich zieh mein linux immer über den torrent, genauso mein wikipedia, und da finde ich es schon eine sauerei das da die ports gedrosselt werden
Armin B Mitglied IT-Consultant ERP/PLM/CAD
Beiträge: 43 Registriert: 04.09.2000
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Beiträge: 1538 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 04. Aug. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Weiterer Hinweis? Das Mädel auf den Alice Werbeplakaten sieht nett aus... Ich hoffe das hilft dir weiter :P ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiebig Mitglied techniker
Beiträge: 2 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren -->
Bene Moderator ich putz' hier nur
Beiträge: 5988 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren -->
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fiebig: Hi, ist denn DSL wenns Analog betrieben wird, genauso schnell wie mit ISDN???Gruß
Die DSL Geschwindigkeit hängt nicht von der Geschwindigkeit der Telefonleitung ab. Es wird zur Übertragung des DSL Signals lediglich die Kupferleitung des Telefonanschlusses benutzt, ganz egal was sich auf dem Drähtle sonst noch so tummelt. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bene: @Timnett ? Selbst der Hafen der Ehe erklärt so eine Untertreibung nicht wirklich...
Ich wollte ja nicht LECHTZ! SABBER!!! ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Wie sieht es nun aus? Sind die Nutzer von Alice zufrieden? Mein Schwager ist gerade auf Alice umgestiegen und ist stink sauer. Bei seinem alten Anbieter hatte er ein 1/2 Jahr Kündigungsfrist. Demzufolge hat er schon vor 6 Monaten einen Alice Anschluss beantragt, mit genauem Termin der Abschaltung und Bitte um Zeitnahe Zuschaltung. Alice hat es nicht fertiggebracht, innerhalb des halben Jahres die Hardware zu liefern oder eine fristgerechte Zuschaltung zu schaffen. Mit drei Wochen Verzug und drei Wochen ohne Tel./Internet hat er nun die Hardware bekommen. Es ist eine abgespeckte FritzBox. Ohne Web Interface. D.h., auf jedem Rechner muss ein Programm zu Einwahl bei Alice installiert sein. Desweiteren ist die Routerfunktion der FritzBox deaktiviert. Ein Homenetzwerk über die FritBox ist damit nicht möglich. Er nutzt jetzt die monatliche Kündigungsfrist und wechselt zu 1&1. Dies sollte nur ein kleiner privater Erfahrungsbericht sein. Möglich, dass es bei anderen positver läuft. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Plauderprofi V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 5451 Registriert: 24.07.2006 .
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Wie sieht es nun aus? Sind die Nutzer von Alice zufrieden?
Bin bei AOL-Alice, weil AOL der Einzige Anbieter ist, der "nur" ein Jahr Laufzeit hat. Die Hardware und der Anschluss hat, glaube ich, auch etwas länger gedauert; Ansonsten konnte ich komischerweise per Outlook keine E-Mails mehr versenden, nachdem ich gekündigt hatte - als ich den Vertrag dann wieder verlängert habe, gings auf einmal wieder Basti ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Also ich hatte dann doch zu arcor durchgerungen und bin bis heute voll zufrieden. erst ne 1000er, dann ne 2000er und jetzt eine 6000er ohne Aufpreis.. Gruß, Gunnar ------------------ ...no signature available... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Und ich habe mich auf einen 2-Jahres-Vertrag bei Alice eingelassen, versuche seit einem Jahr da rauszukommen, sie haben ihn aber automatisch verlängert, ignorieren diverse Kündigungsschreiben und buchen immer wieder Geld ab, das ich mir immer wieder zurückhole. Und so lange kann ich von zu Hause überhaupt nicht ins Internet. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: ... und wechselt zu 1&1.
Bei denen bin ich schon eine halbe Ewigkeit und ohne Klagen zufrieden (Webspace, DSL, Telefon). ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sömmerlich Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 18.07.2002 win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: und wechselt zu 1&1.
die sind auch nicht ohne und versuchen einem gerne mal zusätzliche Leistungen per Tel.Anruf unterzujubeln (Film-Flach-Rate). Ist zumindest einem Kollegen von mir passiert & der hat jetzt große Probleme die Sch**** wieder vom Absatz zu kriegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 11.06.2007 ...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 22. Jul. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren -->
Einen Bekannten erreiche ich seit Wochen nur noch per Handy, weil die hübsche Alice seinen Telefonanschluss nicht auf die Reihe kriegt Ein anderer Bekannter hat, seit die Alice bei ihm eingezogen ist, fürchterliches Gerausche und Geknatter in der Leitung Ein weiterer Kumpel hatte nach einem Umzug (zwei Straßen weiter) über drei Monate kein www. Der war bei 1&1 (hat jetzt wieder Telekom) Die Leute über uns hatten in ihrer alten Wohnung Arcor. Ist bei uns nicht möglich (absolutes DSL-Randgebiet). Aber auch der Rosarote Panther konnte kein DSL bereitstellen, weil unsere eh schon schwache Versorgung jetzt wohl völlig ausgeschöpft ist *** Never touch a running system *** Ich habs trotzdem gewagt und habe mich vom Telefonleitungsnetzt getrennt.Seit knapp vier Monaten läuft mein Telefon und Internet übers Fernsehkabel. Die Leute über uns sind vor Kurzem nachgezogen. Läuft einwandfrei, wir sind total zufrieden Mein Haus ist Telekom-Freie-Zone (und das ist gut so!)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 22. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Zitat: Original erstellt von carsten-3m: [QUOTE]Original erstellt von Dig15: ... und wechselt zu 1&1.
Bei denen bin ich schon eine halbe Ewigkeit und ohne Klagen zufrieden (Webspace, DSL, Telefon). [/QUOTE] Naja - kostet ja auch genug ... Bin auch bei Alice - seit ungefähr 4 Jahren. Einigermaßen zufrieden. Telefonieren tue ich normalerweise mit Genion L. Es ist bei uns auch so, dass das Telefon oft leicht brummt. In der Tat kein so tolles Telefoniergefühl ... Aber wir haben pro Monat ohne Flatrate ca. 1-2 Euro Telefonkosten ... Internet ist in Ordnung. Interessant ist, dass man bei jeder Änderung neue Hardware bekommt (Tarifwechsel, Umzug), die dann ganz gern auch mal nach 6 Monaten oder so zurück gefordert wird (als aufheben - besonders das kaputte Zeug und das, was man ncht mehr haben will, sonst muss man doch mal den Router abgeben ...). Ja - und Alice mag keine Netzwerke. Gehen tut es trotzdem (ist auch nicht verboten) und ich hab seinerzeit auch noch einen Router (FritzBox) bekommen. Die hab ich natürlich nicht zurück geschickt :-) Bei Freunden von mir geht es allerdings nicht und die können daher immer nur zu 2t ins Internet und müssen sich auch einwählen (Router routert zwar, mag sich aber selber nicht einwählen - ich glaub, der fungiert nur als Switch). Bin da noch am untersuchen ... Ärgerlich ist, dass man als Bestandkunde - ähnlich wie bei O2 nicht mehr belieblicht wird und daher z. B. neue Tarife nicht automatisch umgestellt werden, sodass man dafür schon mal 10 Euro hinblättern muss (um 5 pro Monat zu sparen) Deshalb hab ich mir mal überlegt, ne zeitlang vom Regen in die Traufe zu wechseln (zu O2) - auch, weil die um den gleichen Preis ne Telefonflat anbieten. Aber - gibt es jetzt echt Alice Langzeittarife? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Plauderprofi V.I.P. h.c. angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 2589 Registriert: 28.07.2005 ..//////.. .(o)(o)..... ..(__).... ...(_).... ...(_)... ....(_).... .....(_)....
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Ohne mir jetzt groß alles durchzulesen, antworte ich dir jetzt auch mal! Also, ich hab alles bei o2 laufen... Tele-flat + Dsl-flat im Monat 20 Euronen! Hat alles super geklappt zur Inbetriebnahme kam einer von der Telekom und der Router funktioniert auch ohne die mitgelieferte o2 Einwählsoftware! Die Teleflat ist ins Festnetz und ins o2 Handynetz... für mich optimal Gute Erfahrungen haben meine Bekannten auch mit dem Angebot von Unitymedia gemacht! Ähnlich günstig und vergleichbares Angebot... Du musst dafür aber auch Kabelkunde sein! Bin ich z.B. nich! Bin dvbt Kunde liebe Grüße Cathy ------------------ cathy Wer will mir erzählen das ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin? Wenn das Universum doch unendlich groß ist?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cathy:
... gute Erfahrungen mit dem Angebot von Unitymedia gemacht! Du musst dafür aber auch Kabelkunde sein!
Das Angebot für Telefon und Internet läuft auch unabhängig vom Kabelfernsehen. Funktioniert bei mir einwandfrei und mein Fernsehprogramm empfange ich über Satellit. Die technische Verfügbarkeit für Kabelfernsehen muss allerdings gegeben sein (d.h. Kabelanschluss im Haus), weil ja das gleiche Kabel verwendet wird... Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Mitglied
Beiträge: 332 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich bin mit Alice voll zufrieden. 16000 Leitung und es kommen 14000 effektiv an. Nicht übers Internet bestellen, da liegen die Wartezeiten im Moment bei ca. 6 Monaten. In verschiedenen Saturn Läden stehen kompetente Alice Mitarabeiter rum. Bei denen geht es in der regel in 4 Wochen. Was bei Alice noch gut ist, ist die Kündigungsfrist von 4 Wochen meine ich. Und für die Frauen: Nein Brad Pitt kommt nicht vorbei ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren -->
So, nun bin ich auch auf der Suche! Nach dem Umzug ist eben nicht vor dem Umzug! Es sind nun fast 5 Wochen vergangen und 1&1 hat es noch nicht geschafft mir mein DSL wieder zugeben. Da mein Vertrag in 2 Monaten ausläuft, habe ich es gleich zum Anlass für eine Kündigung genommen. Wie sieht es eigentlich bei den anderen Anbietern mit einem WLAN Modem aus? Sind die Netzwerkfähig? Wie ist die Bedienung? Die meisten Anbieter haben ja mittlerweile ihre eigenen Modemmodelle. Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren -->
1&1 ist berüchtigt dafür, dass die Kündigungen gerne ins Endlose ziehen und viel Ärger machen. Modem und Router, wenn dann würde ich immer zu Router raten, da Sicherheitsvorteil, kann man heutzutage für so gut wie alle Provider benutzen. Derzeit würde ich zu Vodafone raten, gutes und günstiges Angebot. Bei den Schaltterminen sind die mittlerweile auch fast so schnell wie die Telekom. Als Alternative zur Telekom kann man auch Congstar empfehlen, ist ne Tochterfirma. Bei dem Verein bin ich zur Zeit und bin zufrieden, Nachteil bei dem Tarif ohne Kündigungsfrist, ist leider die Einmalgebühr von 60Euros. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Mitglied CAD care
Beiträge: 236 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1 Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz 16 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 580 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Also, zu 0&0 sage ich nur, finger weg. Mit denen habe ich mich mindestens 4 Monate rumgeärgert und zwar nicht zu knapp. Ich empfehle Unity Media, Internet übers Kabelnetz. Habe nun 3 Leute im Bekantenkreis, die in den letzten 2 Monaten dorthin gewechselt haben und sie sind alle hoch zufrieden. Bestellt, bestätigt, Termin vereinbart, Techniker kommt und installiert alles (kostenlos) und das alles von der Bestellung an innerhalb einer Woche. Und die Preise sind zudem auch noch sehr niedrig. Anfang nächsten Jahres ziehe ich um ins eigene Haus, dort kann die Telekom mir nichtmal eine 1000er DSL Leitung zur verfügung stellen. Unity Media kann mir an selbem Standort 32000 anbieten. Für mich steht fest, im neuen Haus werde ich auf Unity Media setzen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 461 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren -->
habe meinen Vertrag bei Versatel verlängert, mit folgenden Leistungen : 16000 kbit/s Leitung, Festnetz Flatrate, ISDN Anschluß mit 3 Rufnummern und Fastpath für 35 Euro ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Plauderprofi Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1745 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Also, ich wollte unbedingt von der Telekom weg. Daher habe ich mich vor ca. 3 Wochen entschieden, das Angebot von 1&1 anzunehmen. Mittlerweile habe ich aber sooo viel schlechtes gehöhrt, dass mir Angst und Bange wird! Ist den hier niemand, der mit denen zufrieden ist? ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Also, ich wollte unbedingt von der Telekom weg. Daher habe ich mich vor ca. 3 Wochen entschieden, das Angebot von 1&1 anzunehmen. Mittlerweile habe ich aber sooo viel schlechtes gehöhrt, dass mir Angst und Bange wird! Ist den hier niemand, der mit denen zufrieden ist?
Hoffentlich verhungert Er nicht...
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Doch meine Mutter hat dort Internet, Telefon und Homepage Paket und ist zufrieden, die einsundeinser machen auch erst ab dem Kündigungsversuch richtig Ärger, wenns mal läuft das Ding dann läufts. Wer Kabelanschluss hat der digitalfähig ist, dem kann man auch durchaus KabelBW bzw. Kabeldeutschland empfehlen.
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 251 Registriert: 21.09.2000 Ich heiße wirklich Falko !
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren -->
1&1 ist gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt seit 8 Jahren dort und kann mich an keine (längere) Störung erinnern. ES hat immer funktioniert, ist kinderleicht einzurichten und die Hardware (AVM) ist Klasse. Die Kündigungsprozedur ist eine Sache für sich, funktioniert aber auch (habe ich dieses Jahr gemacht). Da brauch man eben etwas Geduld.. Ich werde nach Vergleich aller anderen (und Erfahrungsberichten) dann wahrscheinlich auch wieder zu 1&1 gehen.
------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren -->
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bin auch seit ca. 8 Jahren bei 1und1. DSL-Flat, Telefon-Flat, Handy-Flat und Movie-Flat für zusammen 39,90 Euro (incl. Grundgebühr, kein Telekom-Anschluß mehr notwendig). Habe bisher keine Probleme gehabt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren -->
EIn Beispiel für Probleme mit 0&0 ist, wenn mal Probleme mit der Leitung auftreten, muss man sich an 0&0 wenden, diese wiederum haben keine eigenen Techniker und beauftragen (wenn man viel Glück hat) einen Telekom Techniker, der unterumständen nie erscheint (weil evtl. gar kein auftrag seitens 0&0 erteilt wurde, mir aber gesagt wurde ich muss zuhause erreichbar sein, also Urlaub nehmen... ...), oder wenn er kommt einen falschen auftrag bekommen hat oder durch stille Post ... ... ... Um bei meinem Fall zu bleiben, habe ich von der Bestellung -> Freischaltungstermin ca. 4 Monate gebraucht, bis ich ändlich einen Funktionierenden Telefon-/Internetanschluss hatte und dieser war dann nicht von 0&0. Das ganze hat mich ~5 Stunden teure Hotline Telefonate, über 50 Emails, 8 Einschreiben (nachher mit Rückschein) und jede menge Ärger gekostet. Und das kanze seitens 0&0 mit den miesesten machenschaften. Erst nach einschalten des Anwalts und weiteren Kosten für diesen wurde die Sache beendigt. Man kann natürlich überall pech haben, doch in meine sehr langen Erfahrung mit Inernet Service Providern (14 ISP seid 14k Modem Zeiten), bin ich noch nie an so einen Verein wie 0&0 geraten. Es gibt sicher auch Leute, die Glück haben und die Freischaltung usw. einwandfrei funktioniert und nie ein Leitungsproblem auftritt, doch damit rechne ich für meine Zukunft nichtmehr und mache einen riesen Bogen um 0&0. Jedesmal wenn ich einen Stand des Vereins sehe, angesprochen werden, dann könnte ich so ... ... ... So, das musste ich raus lassen *brrr* ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: web.de ist ja neuerdings auch unter die Provider gegangen. Hat jemand schon Erfahrung mit denen?
* WEB.DE FreeDSL ist eine Leistung der 1&1 Internet AG ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hoffentlich verhungert Er nicht... :D
OT: Nee, dazu steht er zu gut im Futter -> die Kids und meine Frau versorgen den schon ganz gut mit irgendwelchen Leckerlies! Natürlich immer dann wenn ich nicht da bin... Zurück zum Thema: Danke an euch für die Hoffnung, das es auch mit 1&1 gehen kann... ------------------ Viele Grüße, THSEFA [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 09. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren -->
Ich war jetzt zwei Jahre bei 1&1 und hatte auch keine Probleme. Die kamen erst mit dem Umzug. Exakt zwei Wochen nach dem Umzug lag auf meiner Telefonleitung ein DSL Signal an. Die Fritz! Box erkennt so etwas. In den anschließenden drei Wochen hat es 1&1 eben nicht fertig gebracht, mir ihre Leitung oder Signal oder sonstwas aufzuschalten. Und da der Kündigungtermin jetzt sowieso ran war, habe ich das gleich genutzt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Mitglied CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 176 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren -->
Doch, ich! Ich bin inzwischen seit über 10 Jahren bei 1&1, ich habe da schon einige Tarifwechsel und Umzüge durch und hatte dabei nie irgendwelche Probleme. Und preislich sind die auch nicht schlecht. Der einzige Wermutstropfen sind die 2 Jahre Vertragslaufzeit, das können andere besser. Aber solange ich zufrieden bin, ist mir das egal. Im Moment steht bei mir auch wieder ein Tarifwechsel an- billiger mit gleichem Inhalt, aber ohne Telekom. Mal sehen, ob das auch wieder gut klappt. Ich denke, ob 1&1, Freenet, Web.de, Alice oder sonst einer: die sind alle ungefähr gleich gut oder schlecht, man hört von allen gute und schlechte Stories. Mit Ausnahme der Telekom: da überwiegen eindeutig die schlechten.
------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
