Thema: Grundlegende fragen! (12133 mal gelesen)
Snake Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.01.2002
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi zusammen! bitte nicht lachen! *G* könnt ihr mir folgende begriffe näher erklären: Stockaußenlichte, Stockinnenlichte, Stocklichte, Architekturlichte, Mauerlichte und Putzlichte. und zwar so das auch ein lehrling wie ich es versteht ;-) wäre echt nett! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LiLa Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 07.09.2001
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Snake, alle Begriffe kenne ich auch nicht, aber grob gesagt müsst es so sein: Stocklichte ist die lichte Höhe oder Breite zwischen 2 Flächen, wo eben ein Stock der angegebenen Länge durchpasst. Beispiel Tür: Stocklichte: 2 Meter, also kannst Du einen Stock von 2 Meter durchreichen ... Hoffe, das hilft Dir ein wenig. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 3312 Registriert: 14.11.2001 Spaß muss sein, das Leben ist traurig genug!
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Stocklichte könnte auch die lichte Weite sein, durch die eine Stockbetrunkener Polier bei Licht noch durchkommt. Dabei wird noch unterschieden, ob es Tageslicht ist oder ob die Außenbeleuchtung oder die Innenbeleuchtung an ist. Aber besser Du schaust wirklich in den Foren nach, wo die Wissenden sind. Das von LiLa ist bestimmt eines. ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 94 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren -->
6 Us an U_Suess wegen der netten Idee, aber nicht 10 weile es gemein gegenüber Anfrage war... Grüße aus dem gerade sonnenbeschienen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Stocklichte könnte auch die lichte Weite sein, durch die eine Stockbetrunkener Polier bei Licht noch durchkommt. Dabei wird noch unterschieden, ob es Tageslicht ist oder ob die Außenbeleuchtung oder die Innenbeleuchtung an ist. Aber besser Du schaust wirklich in den Foren nach, wo die Wissenden sind. Das von LiLa ist bestimmt eines.
Von mir krisse 10 U´s ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!!
[Diese Nachricht wurde von geos01 am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Martl: 6 Us an U_Suess wegen der netten Idee, aber nicht 10 weile es gemein gegenüber Anfrage war...
Hast ja Recht, aber ich konnte mir zum Freitag so eine Antwort einfach nicht sparen. Asche auf mein Haupt.... ------------------ Gruß U. Süß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren -->
zioba Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 166 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 263 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren -->
OK, dann rate ich mal mit. Also die Mauerlichte ist wohl der Lichte Abstand zwischen den rohen Mauern. Die Putzlichte wäre dann der lichte Abstand der Wände nach dem verputzen. Die Stockaußenlichte ist dann wohl die äußere Größe eines Stockwerks oder dessen Höhe. Die Innenlichte dann wohl die entsprechenenden Inneabmessungen. Aber wissen tu ich es auch nicht ;-) ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi zusammen, ...und dann sollte man Snake (seit 2002 registriert ) ganz sanft stecken, dass es (auch wenn das hier das "Heisse Eisen"-Forum ist) oben so nette Zahlen gibt, bei denen man vorzugsweise die ganz rechte anklicken kann Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Also die Mauerlichte ist wohl der Lichte Abstand zwischen den rohen Mauern. Die Putzlichte wäre dann der lichte Abstand der Wände nach dem verputzen.
Das dürfte hinkommen. (Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, das ist jeweils der Abstand der Mauern bei Fenster und Türen.) Wenn mich mein Gedächtnis nicht zum Narren hält, sind Stockaußenlichte und Stockinnenlichte die Maße beim Türstock - außen bzw. innen gemessen. Das sollte ich irgendwann vor "vielen" Jahren mal gelernt haben... Stocklichte und Architekturlichte sagt mir beides nichts.
Zitat: Original erstellt von geos01: Von mir krisse 10 U´s
Und von mir den Mittelweg: 8U's ------------------ Gruß, Cooba [Diese Nachricht wurde von Cooba am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 258 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 05. Jun. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren -->
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Beiträge: 70 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 06. Jun. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren -->
Danke, hatte das Bild nicht mehr wiedergefunden. Hätte es nicht besser erklären können. 10US ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold thst@freenet.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de [img]http://www3.cad.de/foren/avatars/Dipl.Ing.T.Stuker.gif[img] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
