  EdgeCAM
  Datentransfer zwischen Solid Edge und Edge CAM
Autor Thema:  Datentransfer zwischen Solid Edge und Edge CAM (1671 mal gelesen)
Namenlos
Sehen Sie sich das Profil von Namenlos an!   Senden Sie eine Private Message an Namenlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Namenlos
Inventor 2016 x64-Edition
AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 24. Sep. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit diesem Jahr unsere Konstruktionsabteilung mit der CAD Software von Solid Egde ausgestattet. Jetzt möchten wir einen weiteren Schritt in der Technologie gehen und diese mit Edge CAM ausstatten. Dabei stellt sich das Problem, dass wir im Edge Cam nur Parts einlesen können! Hier entsteht das Hauptproblem, da wir fast alle konstruktiven Dinge in ASM abwickleln müssen um Stücklisten und Schweißkonstruktionen zu erhalten.
Nach vereinzelten Versuchen diese ASM in Parts umzuwandeln (Kopie eines Teils, Teilekopie oder Vereinfachung ...) und nach Rücksprache mit dem Vertriebspartnern haben wir keine Lösung gefunden unsere 3D-Modelle über ein Mittentoleranzsystem zu übermitteln. Wir haben bei den Parts (Kopie eines Teils) festgestellt, dass anschließend diese Konstruktionselement (Kein Entwurfselement möglich!) nicht mehr bearbeitet werden können. Somit können keine Passungen und Aufmaße mehr angetragen werden, welche durch einen CAM-Modeller verarbeitet werden können.
Also besteht nur die Chance das Modell als Mittentoleranz nachzukonstruieren (Zeitfaktor)  oder das Modell einfach zu übergeben und im Edge Cam die Passungen nachzutragen!
Hier kommt meine Frage zu diesem Thema:
Gibt es bereits bestehenden funktionierende Kombinationen zwischen diesen beiden Programmen? Falls ja wie wird es gehandhabt? Wird die Arbeit eher in der Konstruktion realisiert oder in der Technologie?
Vielen Dank im Vorraus für die Antworten!
