Thema: Edge cam 10.5 english? (4895 mal gelesen)
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ein arbeitskollege von mir hatt sich das edge cam 10.5 installiert. nun ist alles auf english obwohl es in deutsch installiert wurde. kann man die menues wieder auf deutsch umstellen?+ *sorry* bin keine cam user bin nur cad admin und frage deswegen ------------------ Wenn Gott gewollt hätte das es schwaben geben würde, hätter er auch George W. Bush verhindert. |
toolstore Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.07.2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, aus der Start programme leiste das EdgeCAM Utilities wählen, nun geht eine kleine BOX auf, da wirst du eine WELTKUGEL sehen, anklicken dann auf deutsch umstellen, wichtig ist, dass EdgeCAM nicht gestartet ist. Nun EdgeCAM starten, sollte es noch Englisch sein, musst Du das Profil umstellen, das geht folgendermassen Pul DOWN Menü ==> Ansicht ==> Symbolleisten ==> Profile ==> Fräsen ( Drehen) DEFAULT CONFIG auswählen. So nun müsste es funktionieren. Grüsse TOOLSTORE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Na toll *grins* da hab ich nicht geschaut *g* Danke volle U´s für dich ------------------ Wenn Gott gewollt hätte das es schwaben geben würde, hätter er auch George W. Bush verhindert. |
velorex350 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die EdgeCam 9.5 installiert! Leider ist das Programm nur Englisch, die Hilfe usw. ist deutsch! Das mit der Weltkugel funktioniert nicht, weil da nur "english" zur Auswahl steht! Gibt es irgendwo eine deutsche Sprachdatei zum download, bzw. wo kriege ich die her?? MfG UWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apendix36 Mitglied cnc
Beiträge: 1 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von isegal: Hallo,ein arbeitskollege von mir hatt sich das edge cam 10.5 installiert. nun ist alles auf english obwohl es in deutsch installiert wurde. kann man die menues wieder auf deutsch umstellen?+ bCAcdy *sorry* bin keine cam user bin nur cad admin und frage deswegen
happy-mill Mitglied Programmierer
Beiträge: 2 Registriert: 15.03.2006
erstellt am: 15. Feb. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es funktioniert genaus so wie oben für Version 9.x beschrieben auch für 10.5 / default.config als Profil auswählen und schon iss es deutsch - wenns ni geht kommt die default.config per mail ciao jb
uensalistig Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1 Registriert: 02.07.2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe das gleiche problem . ich habe von der firma das programm bekommen und kann es einfach nicht ins deutsche umschalten !!! was mache ich falsch . benutze edgecam v12 . können sie mir weiterhelfen ??? danke im voraus schomal . mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
