  LS-DYNA
  Unterschied solid/shell bei Thermischer Berechnung
Autor Thema:  Unterschied solid/shell bei Thermischer Berechnung (1326 mal gelesen)
janikp
Sehen Sie sich das Profil von janikp an!   Senden Sie eine Private Message an janikp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janikp
erstellt am: 20. Mai. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine bewegte Hitzequelle auf einem Material als Shell simuliert. Das Funktioniert sehr gut mit der impliziten Berechnung und trifft die Ergebnisse aus einem Paper relativ gut. Jetzt würde ich gerne Solids verwenden. Leider bricht dyna nach einiger Zeit ab da die Temperature range von *MAT_ELASTIC_THERMAL und *MAT_THERMAL_ISOTROPIC_TD überschritten wurde. Wegen dem Paper und der Shell rechnung weiß ich aber, dass es reichen muss. Weiß jemand wo das Problem liegt?
Vielen Dank
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Mai. 2015 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janikp 10 Unities + Antwort hilfreich
bin zwar kein Experte, aber wuerde ich sagen, die Hitzeenergie-Übertragung zwischen diesem einen Solid und dem eigentlichen Körper nicht gut funktioniert. Dieses Solidelement hat wohl grosseres Volumen als der Shell aus deinem ersten versuch und somit kann mehr Hitze speichern.
Hast du noch mit kleinerem Zeitachtritt versucht?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Mai. 2015 editiert.]
janikp
erstellt am: 27. Mai. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
danke für die Antwort.
Es lang daran wie ich die die Wärme eingeleitet habe. BOUNDARY_FLUX ist nur als Randbedingung gedacht und funktioniert deshalb aus irgendeinem Grund nicht. Jetzt verwende ich LOAD_HEAT_GENERATION für Solids. Das klappt.
