  LS-DYNA
  Körper Kleben
Autor Thema:  Körper Kleben (2858 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Apr. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Ansys kann man zwei Körper mit gemeinsamer Fläche
zusammenkleben. Dabei benutzt man Bonded Contact.
1. Kann man auch in LS-Dyna "Kontakt" zum permanenten Verbinden der Beiteile benutzen?
2. Unabhängig von 1, gibt es noch andere Möglichkeiten?
Grüße, Moe
koerbese23
CAE Development Engineer
Sehen Sie sich das Profil von koerbese23 an!   Senden Sie eine Private Message an koerbese23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koerbese23
erstellt am: 06. Apr. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo farahnaz,
LS-Dyna bietet dir unterschiedliche Möglichkeiten an zwei Bauteile miteinander zu vekleben. Zur Abbildung von einer Klebung empfiehlt es sich die Klebung mittels Solids abzubilden, ähnlich wie bei einer Verschweißung, und diese wiederum mit einem *CONTACT_TIED zu verbinden.
Benötigt wird hier natürlich ein entsprechendes Material für die Klebung. Dabei bilden die Klebesolids die "Slaves" im Kontakt. Möchtest Du die Klebung als solches nicht mit Solids modellieren kannst Du auch eine permanente Verbindung über die Auswahl einer bestimmten Knotenfläche herstellen.
Sollte die Klebefläche der Bauteile hierbei nicht direkt in einer Ebene liegen empfiehlt es sich einen *CONTACT_TIED mit der BEAM_OFFSET Option zu verwenden, welche numerische Instabilitäten verhindert.
Zu beachten ist, dass alle Knoten, die im Kontakt definiert sind auch "getieded" werden können, sprich festgehalten werden können. Am einfachsten ist das zu überprüfen, indem Du das d3hsp von LS-Dyna nach "warnings" suchst. Sollten hier "untied nodes" auftauchen solltest Du die Kontaktdicken mit den Parametern SST (Slaveside thickness) und MST (masterside thickness) mal hoch setzen!
Grüße!
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Mai. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinem Versuch nach entstehen Vorspannungen (besser Verstoßung) zwischen kurvigen Flächen beim *CONTACT_TIED. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Shells, die die Flächen repräsentieren, nicht die exakten Krümmungen darstellen.
Sehe ich es richtig? Wenn ja, was kann man machen?
Grüße, Moe
