  Enterprise Dynamics
  IF Bedingung mit 3 Möglichkeiten
Autor Thema:  IF Bedingung mit 3 Möglichkeiten (1571 mal gelesen)
soyleyenda
Sehen Sie sich das Profil von soyleyenda an!   Senden Sie eine Private Message an soyleyenda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soyleyenda
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in das Programm ein und habe hier und da einige Probleme.
Ich möchte beispielsweise einen Queue so programmieren, dass er Atome in drei verschiedene Kanäle sortiert. Mit der if-Bedingung gibt es ja schon vorgefertigt 2 Möglichkeiten.
Gibt es in dem Programm soetwas wie "else if", was mir erlaubt nach mehreren Eigenschaften zu suchen und danach dann die Atome zu verteilen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
David
Dandric
Logistikplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dandric an!   Senden Sie eine Private Message an Dandric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dandric
Enterprise Dynamics Version 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soyleyenda 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre, dass du zuerst den einzelnen Atomen unterschiedliche Namen zuweisen musst. Im Queue kannst du im feld "send to" eine Formel eingeben die das Atom nach ihren Namen einen Channel zuordnet.
Beispiel:
Die Namen der Atome sind 1, 2 und 3.
Im Feld "send to" schreibst du die folgende Formel rein:
if(
=(Name(i),1),1,
if(
=(Name(i),2),2,3))
Der Name 1 würde duch den CHannel 1 gesendet, Name 2 durch Channel 2 und Name 3 durch Channel 3.
Vieleicht hilft dir das weiter.
Gruß Daniel
