  TM - Plant Simulation
  Abarbeitung einer Arbeitsfolge ohne Unterbrechung
Autor Thema:  Abarbeitung einer Arbeitsfolge ohne Unterbrechung (403 / mal gelesen)
KiaraCa
Sehen Sie sich das Profil von KiaraCa an!   Senden Sie eine Private Message an KiaraCa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KiaraCa
erstellt am: 12. Aug. 2022 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass die Werker eine Arbeitsfolge ohne Unterbrechung abarbeiten.
Ausgangslage ist folgende:
3 Werker sollen von der Quelle Parts abholen und diese anschließend verschiedenen Stationen bringen, bevor die Parts in den Puffer gebracht werden. Die Reihenfolge der Abarbeitung spielt eine entscheidende Rolle (Reihenfolge siehe Bild). Alles funktioniert soweit gut, bis auf das nach einer Weile die Werker anfangen die Reihenfolge zu unterbrechen, da beispielsweise neue Teile durch die Quelle bereitgestellt werden.
Ich habe es über Prioritäten versucht, aber das hat nicht funktioniert.
Der Werker müsste also immer den selben Loop laufen.
1. Parts an der Quelle holen
2. Station 2
3. Station 3
4. Station 4
5. Abgabe in der Senke
und dann den Prozess von neuem und das ohne Unterbrechung des Ablaufs.
Bei der Simulation mit einem Werker funktioniert das. Bei mehreren nicht.
Liebe Grüße
Kiara
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 14. Aug. 2022 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiaraCa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kiara,
Priorität ist etwas dass dir die Reihenfolge vorgibt, für BE die warten. Wenn Werker nur auf ein bestimmten Arbeitsinhalt wartet, dann wird Priorität nicht ausreichen.
Für One Piece Flow gibt es verschiedene Lösungsansätze... beispielsweise hier von Mr. Bangsow mit Transporter statt Werker ...
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
[Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 14. Aug. 2022 editiert.]
nadin1223
Ing.
erstellt am: 14. Aug. 2022 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiaraCa 10 Unities + Antwort hilfreich
WerkerOnePieceFlowV2201.zip
und keines Beispiel (V2201) mit mehreren Werker und One Piece Flow mithilfe unique Services
vG
Nadin
KiaraCa
erstellt am: 22. Aug. 2022 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nadin,
erst einmal danke für deine Hilfe!
Leider bin ich nicht in der Lage, die neueste Version 2201 zu öffnen. Da ich die Studentenversion verwende kann ich diese auch leider nicht updaten.
Ist es möglich, die Datei in 16.0 zu posten.
Liebe Grüße
nadin1223
Ing.
erstellt am: 29. Aug. 2022 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiaraCa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kiara
Der Ansatz im BILD ist eine Station Arbeitsplatz Kombi, wo Werker für ´a Tätigkeit einen neuen Dienst zugewiesen bekommt.
Aber da gibt es viele verschiedene Herangehensweisen an diese Aufgabe
vG
Nadin
