  TM - Plant Simulation
  Wie kann man mehrere Teile an einer Stationen bearbeiten?
Autor Thema:  Wie kann man mehrere Teile an einer Stationen bearbeiten? (328 / mal gelesen)
KiaraCa
Sehen Sie sich das Profil von KiaraCa an!   Senden Sie eine Private Message an KiaraCa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KiaraCa
erstellt am: 03. Aug. 2022 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich bin blutige Anfängerin bei Tecnomatix Plant Simulation und habe ein kleines Problem (siehe Screenshot).
Mein Ziel ist folgendes:
1. Der Werker muss 7 Teile aus dem Puffer zu Station 1 tragen und die Teile dort 10 Sekunden lang bearbeiten.
2. Nach der Bearbeitung muss er die 7 Teile von Station 1 zu Station 2 tragen und die Teile dort ebenfalls 10 Sekunden lang bearbeiten
3. Nach der Bearbeitung an Station 11 muss er die 7 Teile von Station 2 zu Station 3 tragen und die Teile dort ebenfalls 10 Sekunden bearbeiten.
4. Zu guter Letzt muss er die Teile in den Puffer befördern (diese Aufgabe funktioniert aber problemlos).
Im Endeffekt müsste ich nur herausfinden, wie ich 7 Teile an einer Station bearbeiten kann. Dies gelingt mir trotz Veränderung der Kapazität nicht.
Würde mich freuen, falls mir jmd weiterhelfen könnte.
Liebe Grüße
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 03. Aug. 2022 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiaraCa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kiara,
eine Einzelstation kann ausschließlich gleichzeitig ein Teil bearbeiten. dies kann ein BE sein, aber auch eine Palette mit mehreren BEs drauf ist möglich.
Gleichzeitig mehrere BEs zu bearbeiten ist auf einer Parallelstation möglich.
ich lese so heufig "7" dass ich mich frage: Wenn die Losgröße 7 tranportiert wird, dann "7" statisch und kann als eine Einheit angesehen werden
1. Der Werker muss 7 Teile 1 Los aus dem Puffer zu Station 1 tragen und die Teile dort 10 Sekunden lang bearbeiten.
oder wenn es á Teil 10 min und sequenziell ist (da bin ich mir gerade nicht sicher, wie es mit den 10 min ist); kann der Werker im Puffer vor Station alle BEs  ablegen bevor der Werker nach Bearbeiten diese aus der Station aufnimmt.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
KiaraCa
erstellt am: 04. Aug. 2022 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für diese Antwort! Der Hinweis mit der Parallelstation hat funktioniert.
Jetzt habe ich nur ein Problem und zwar genau wegen der Zahl 7
Die Kapazität der Parallelstation scheint immer gerade sein zu müssen. Sie wird ja durch die X- und Y-Dimension bestimmt (siehe Foto).
Oder gibt es dazu irgendeine Lösung?
Liebe Grüße
Kiara
KiaraCa
erstellt am: 04. Aug. 2022 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach und ja der Werker muss alle Teile gleichzeitig als Losgröße ablegen und aufnehmen. Aber das funktioniert soweit einwandfrei. Es bleibt nur das Problem mit der Kapazität von 7.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 04. Aug. 2022 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KiaraCa 10 Unities + Antwort hilfreich
beispielsweise X = 1 und Y = 7 macht 7*1 = 7
vG
Nadin
KiaraCa
erstellt am: 05. Aug. 2022 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nadin,
ohje da hätte ich wirklich ein Brett vor dem Kopf. Vielen Dank!
Liebe Grüße
