  TM - Plant Simulation
  Umlagerung von Förderstrecke auf Pick and Place Roboter
Autor Thema:  Umlagerung von Förderstrecke auf Pick and Place Roboter (396 / mal gelesen)
Goldhai
Sehen Sie sich das Profil von Goldhai an!   Senden Sie eine Private Message an Goldhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldhai
Plant Simulation 16.1
erstellt am: 24. Jun. 2022 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne ein bestimmtes Teile, welches auf einer Palette liegt (Position y), welche auf einem Förderband ist, von der Palette (@) auf den PaP Roboter umlagern. Wie in dem Code ersichtlich (siehe Bilder) funktioniert das Ganze mit @.be(y).umlagern(PaP) leider nicht. Mit @.be(y) findet er das richtige Teil, nur das Umlagern funktioniert nicht. Es kommt keine Fehlermeldung und die Palette bleibt einfach stehen. Auch der Debugger hat keine Fehler gezeigt.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Liebe Grüße
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 25. Jun. 2022 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldhai 10 Unities + Antwort hilfreich
eig. funktioniert alles fine :-D siehe Bild...
mach mal paar Kommentare einfügen für dich in die Methoden ... also sowas wie, was macht diese For-Schleife genau und überlege dann was soll in diesem Prozess genau passieren und tut der Code genau das, was ich haben will... dann Debuggen und prüfen, ob alles richtig geht ... ja dann wird es Funktionieren
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
