Thema: Erzeugniszeitpunkt Quelle (240 / mal gelesen)
guste28 Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 05.05.2022
erstellt am: 17. Jun. 2022 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann ich einer Quelle sagen das diese zu einem Bestimmten Zeitpunkt ein Teil erzeugen soll? Der Zeitpunkt ist, wenn ein Teil in eine Senke fällt, soll das nächste Teil in der Quelle erzeugt werden. Ich habe es schon über den "Trigger" versucht, aber leider ist dieser in meiner Lizenz nicht enthalten.. Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 17. Jun. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guste28
Moin, beispielsweise gängiges Lösungsvorgehen: Quelle erzeugt das Init-Los. Nach Quelle kommt ein Puffer mit dim -1.... Wenn in Senke Event Ein, wird in dem Puffer, welcher nach der Quelle kommt, das bewünschte BE manuell erzeugt. vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2022 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die Antwort. Leider kann ich dir nicht genau folgen wo ich was eintragen muss. Kannst du mir das bitte in einem Modell kurz zeigen wie du das meinst, das im Puffer etwas generiert wird. Und was genau ist das "Init-Los"? Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2022 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guste28
Mit "Init-Los" meine ich die Anzahl BEs die die Quelle maximal erzeugt ... im Bild sind es 3 BEs, die Quelle erzeugt. Ist auch die Menge, die dieses System maximal jemals haben wird ... ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für die schnelle Antwort. Ich habe das so übernommen leider kommt hier bei mir folgende Fehlermeldung: Unbekannter Bezeichner MUs Unbekannter Bezeichner Part Muss ich zusätzlich noch etwas machen? Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
