  TM - Plant Simulation
  Flusssteuerung
Autor Thema:  Flusssteuerung (289 / mal gelesen)
HungirigerHugo
Sehen Sie sich das Profil von HungirigerHugo an!   Senden Sie eine Private Message an HungirigerHugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HungirigerHugo
Plant Simulation 16.1
erstellt am: 15. Jun. 2022 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem: ich möchte an einer Gabelung von zwei Förderbändern entscheiden wo die Palette hinfahren soll. Hierzu soll abgefragt werden, ob gewisse Teile bereits auf der Palette liegen (alle mit den Teilen fahren weiter, die Paletten ohne diese Teile sollen die Abzweigung nehmen und zu deren Produktion fahren).
Hierzu habe ich mir die folgende Methode überlegt (Siehe Bild). Leider fahren die Paletten, auf denen die Teile bereits liegen jedoch trotzdem immer wieder in den Fertigungsbereich. Weis jemand woran das liegt?
if @.AnzahlBEs > 0 and Förderstrecke_Abschlussdeckel.AnzahlBEs <= 4 then
if  @.pe(1,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 or @.pe(2,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 or @.pe(3,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 or @.pe(4,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 or @.pe(1,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 or @.pe(2,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 or @.pe(3,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 or @.pe(4,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1 then
@.umlagern (Abzweigung_Sägen)
elseif @.pe(1,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1 or @.pe(2,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1 or @.pe(3,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1 or @.pe(4,1).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1 or @.pe(1,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1 or @.pe(2,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1 or @.pe(3,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1 or @.pe(4,2).inhalt = .Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_40:1
else
@.umlagern (Förderstrecke_Abschlussdeckel)
end
else
end
Andre
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 15. Jun. 2022 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HungirigerHugo 10 Unities + Antwort hilfreich
--ohne name enthalten zu Produktion -> rest weiter
Dies hier ".Benutzerobjekte.Abschlussdeckel_32:1" ist die Instanz, die im Modell rummfährt. Es gibt vielle davon, deshalb auch dieser komische name mit hinten :Nummer. Auf dieses Objekt mit Name:Nummer niemal prüfen!!! Immer den Ursprung nehmen!!! Diese Nummer ist nur dafür gedacht, dass dieses Objekt im Modell ein einzelstück ist. Aber du kannst nicht vorhersagen, was es für eine Nummer sein wird.
"Förderstrecke_Abschlussdeckel.AnzahlBEs <= 4 then ... else umlagern auf Förderstrecke_Abschlussdecke end" ... also wie, nu wenn voll die Strecke, dann schebe noch paar hiterher ohne zu prüfen was auf so alles drauf ist??? ... nicht die Regel untereinander mischen
Beispielsweise
Code:
var _kon32, _kon40 : integer := 0
for var i:= 1 to @.NumMu loop
if @.be(i).ursprung = .benutzerobjekte.Aschlussdeckel_32 then
_kon32 += 1
end
if @.be(i).ursprung = .benutzerobjekte.Aschlussdeckel_40 then
_kon40 += 1
end
if _kon32 > 0 and _kon40 > 0 then
return
end
next
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
HungirigerHugo
erstellt am: 17. Jun. 2022 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
jetzt funktioniert es so, wie es soll
Andre
