Thema: Sägestation mit Stangenzuführung (260 / mal gelesen)
HungirigerHugo Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2022 Plant Simulation 16.1
erstellt am: 09. Jun. 2022 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite erst seit 2 Wochen mit dem Programm und soll jetzt für ein Uniprojekt eine virtuelle Fabrik aufbauen. Hierfür benötige ich eine Sägestation mit Stangenzuführung. In meinem Lager befinden sich zwei verschiedene Arten von Stangen, die jedoch jeweils für drei unterschiedliche Anwendungsfälle benutzt werden sollen. Insgesamt gibt es also 6 Varianten. Hierbei ist wichtig, dass bei Eintritt des Ladungsträger aus das Förderband geprüft wird, welche der 6 Varianten bearbeitet werden soll (im Bild durch den oberen roten Sensor dargestellt). Hierfür soll ich eine Methode erstellen, bin jedoch völlig überfordert wie und mit welchen Befehlen das geht Wäre mega nett, wenn mir jemand helfen kann.
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 09. Jun. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungirigerHugo
Moin, magst mal bitte in eingenen Worten - ohne Befehle - beschreiben, was diese Methode macht.. Biespiel: Bin da und habe Attribut AA. Da schaue ich nach, ob die Zahl 1 ist. Wenn AA = 1 dann schreibe ich Consolle "haha". und wenn AA nicht 1 ist, dann mache ich garnichts... oder so ähnlich... ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2022 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadin, vielen Dank für die Antwort. Also im Prinzip sollte die Steuerung folgendes können: Palette fährt über Sensor 1 (Bild oben links) -> prüfen ob Teil A, B, C, D, E, oder F bereits auf der Palette liegt. -> Fertigungsauftrag für das entsprechende Pondon (AA,BB,CC,DD,EE oder FF) erstellen und zur Säge einreihen. Währenddessen soll die Palette bis Sensor 2 vorfahren und dort halten bis das entsprehende Pondon vom Roboter aufgeladen worden ist (ich denke aber das lässt sich in der Sensorsteuerung für den zweiten Sensor in einer anderen Methode leicht erstellen, ist also erstmal nebensächlich) Während die Palette von Sensor 1 unterwegs zur Halteposition am Sensor 2 ist, soll die Säge die Fertigungsaufträge in Sequenz abarbeiten (sodass am Ende die richtigen Teile auf der richtigen Palette landen). Hierzu gibt es 2 verschiedene Rohmaterialien (Stangenmaterial in 2 Durchmessern). Es soll zuerst das richtige Stangenmaterial für das richtige Teil in die Säge geladen werden (AA,BB,CC aus Stange 1 und DD,EE,FF aus Stange 2). Dann soll aus der Stange in der "Demontagestation" das entsprechende Teil abgetrennt werden. Wenn das nächste Teil aus einer anderen Stange gefertigt werden muss, soll die Reststange zwischengelagert werden und der andere Stangentyp geladen werden. Aus einer Stange können 20 Teile produziert werden. Danach soll das enstehende Reststück entsorg werden (Senke). Ist eine Stange verbraucht soll eine neue aus dem Lager geholt werden. Ich hoffe das war soweit alles verständlich, leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich das ganze angehen soll Meine Programmierkenntnisse in dem Programm sind leider echt nicht gut... Vielen Dank schonmal für die Hilfe ------------------ Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungirigerHugo
Palette fährt über Sensor 1 (Bild oben links) -> prüfen ob Teil A, B, C, D, E, oder F bereits auf der Palette liegt. -> Fertigungsauftrag für das entsprechende Pondon (AA,BB,CC,DD,EE oder FF) erstellen und zur Säge einreihen. ich glaube du suchst nach sowas...
Code:
--dann erstmal anhalten @.angehalten := true if @.inhalt = void then debug end --hier methode prüft, ob was auf der Palette da, wenn nichts da dann wird mithilfe "debug" die mehtode angehalten waituntil säge.bereit --prüfen, ob säge leer und bereit für bearbietung ist /*ok, bis jetzt ist ein BE aus einer Palette und die Säge ist bereit. Nun kann der Zuschnittplan angelegt werden*/ var DemListe: table[object, integer,integer] --das Teil, was erzeugt wird in dieser Menge geht an den nachfolger in Spalte 3 DemListe.create switch @.inhalt.name --ich vermute es ist ein Name --switch @.inhalt.ursprung --das wäre das BE als Objekt case "A" -- für Prüfung name --case .Bes.A --wenn auf Ursprung (objekt), dann auf Ursprung prüfen. das Teil auf dem Förderband ist eine Instanz dieses Objektes /*ich interpretiere mal die Säge als eine Demontagestation*/ --da in die Demontagestation am besten DemListe.schreibeZeile(1,1,.bes.A /*das ist die Adresse in der Klassenbibliothek zu den Repräsentanten*/, 2 /*menge an zuschnitten*/, 1 /*der nachfolger)*/) else debug --mit else und Debug alles abfangen, an was noch nicht gedacht wurde end ---zuletzt wird die demontageliste gesetzt Demontagestation.DemontageTabelle := DemListe --- nun wieder die förderung starten @.angehalten := false
vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
