  TM - Plant Simulation
  Föredgut stapeln
Autor Thema:  Föredgut stapeln (334 / mal gelesen)
JonasZimmi
Sehen Sie sich das Profil von JonasZimmi an!   Senden Sie eine Private Message an JonasZimmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonasZimmi
erstellt am: 06. Jun. 2022 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Fördergüter auf einen Sensor übereinander zu stapeln. Ich will bspw. 10 mal mein Fördergut, mit Hilfe des Roboterarms, auf dem Sensor übereinanderstapeln. Erst dann soll das "zweite" Förderband weiterlaufen.
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 07. Jun. 2022 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge eine Palette/Transporter auf der Sensorposition.
Weil, auf die Palette kannst du mehr als ein Objekt aufeinander stapeln.
Auf Förderband können nur Objekte in die Förderrichtung aufgereiht werden (also bei nebeneinander Positionieren wird mithilfe einer Palette realisiert)
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
JonasZimmi
erstellt am: 07. Jun. 2022 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Gibt es eine Möglichkeit die Fördergüter auf den Förderhilfsmitteln (bspw. auf Paletten) übereinander zu stapeln (max. 10 übereinander), da ich die Fördergüter aktuell nur nebeneinander auf den Paletten platzieren kann?
Vielen Dank!
Jonas
nadin1223
Ing.
erstellt am: 07. Jun. 2022 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonasZimmi 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Bild
