  TM - Plant Simulation
  Simulation eines Kommissioniersystems
Autor Thema:  Simulation eines Kommissioniersystems (263 / mal gelesen)
Celine12499
Sehen Sie sich das Profil von Celine12499 an!   Senden Sie eine Private Message an Celine12499  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Celine12499
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider absoluter Anfänger in dem Programm Plant Simulation. Wir sollen in unserem Seminar an der Uni ein Kommissioniersystem mit 12 Kommissionierplätzen modellieren. Das Grundmodell steht (siehe Anhang).
Wir haben an den Abzweigungen Flussteuerungen hinterlegt, die dafür sorgen sollen, dass die durchlaufenden Aufträge falls ein Platz belegt ist nicht abbiegen und weiter laufen. Außerdem ist festgelegt, dass z.B. 14% der Aufträge von 5300 gesamt an einem Komissionierplatz durchlaufen sollen und z.B. 5% der Aufträge durch 12 Kommissionierplätze durchlaufen sollen.
Mein erstes Problem liegt darin, dass wenn ich in der Flusssteuerung eine Methode hinterlege, diese nicht durchläuft und nicht dafür sorgt das der Auftrag weiter läuft, wenn der Kommissionierplatz belegt ist, meine Methode hierfür war:
is
do
    if Förderstrecke72.belegt=true then
        @.umlagern(Förderstrecke2);
  else
        @.umlagern(Förderstrecke72);
end;
end;
Diese hat aber nicht funktioniert, auch wenn ich sie umgebaut habe mit nf.() oder return().
Außerdem weiss ich nicht, wie ich am besten Einpflegen kann, dass die Flusssteuerung erkennt, das 14% von 5300 Aufträgen nur an einem Kommissionierplatz durchlaufen darf (welcher Platz dabei gewählt wird, soll zufällig generiert werden).
Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand bei dem Problem weiter helfen könnte!
Vielen lieben Dank schonmal für jede Hilfe!
Liebe Grüße
Celine
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 01. Jun. 2022 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celine12499 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Flusssteueurng ist etwas Anderes als beispielsweise eine Station. Die Flusssteuerung besitzen Dimension null, also wenn das BE-Teil seinen vorgänger Platz verläst wird es sofort auf den Nachfolger gebucht, und hat nie den Standort Flusssteuerung.
Die Methode, die in die Flusssteuerung für das Umlagern hinterlegbar ist, möchte sehr gerne die Nachfolger-Nummer zurück geben.
in SImTalk 2 könnte beispielsweise die Methode wievolgt aussehen:
Code:
-> integer
if Förderstrecke72.belegt then
result := 1 //das ist die Nachoflgernummer 1, die in result 1 geschrieben wird
else
result := 2 //analog, wenn If-Bedingung nicht erfüllt
end
Um die Nachfolger-Nummer anzuzeigen; Das Netzwerk selektieren -> unter Reiter "Ansicht" dann den Nachfolger durch klick auf den Button "Nachfolger" aktivieren. oder mit der Mause über die Kantenverbindung gehen, sodass im PupUp die Nachfolger Vorgänger Beziehung angezeigt wird....
zu
beispielsweise schon direkt nach Start würfeln und die Anzahl der durchzulaufenden Kommissioniertplätze in einer Variable (benutzerdefinierte Variable) merken... Bei den Flusssteuerung dann prüfen, ob zur Kommision gehen soll.
Da gibt es viele Szenarien, wie dies möglich wäre
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
