Thema: Fahrzeuge im Gegenverkehr (378 / mal gelesen)
Max93 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.01.2022
erstellt am: 17. Jan. 2022 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für ein kleines Projekt soll ich mit Plant Simulation ein Modell basteln. Eine Auffahr-Funktion dafür habe ich bereits bei Herrn Steffen Bangsow gefunden. Bei dem Beispiel hält ein Fahrzeug an einem Sensor, beim Auffahren eines weiteren Fahrzeuges überholt das zweite sobald es auffährt. Zitat:
if @.rückwärts=false wait (@.länge/@.geschwindigkeit) @.umlagern(@.standort,(@.bugpos+@.länge+0.1))else wait(2*@.länge/@.geschwindigkeit) @.umlagern(@.standort,(@.bugpos-2*@länge-0.1))
Geplant ist ein einspuriger Weg zwischen Quelle und Senke, auf dem sich die Fahrzeuge hin und her bewegen. Bei Gegenverkehr sollen die Fahrzeuge sich "überfahren" können (ähnlich wie ein Portalkran). Gibt es eine Möglichkeit dies zu programmieren? Vielen Dank für eure Zeit. Beste Grüße Max
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 17. Jan. 2022 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max93
Moin Zitat: [...] (ähnlich wie ein Portalkran) [...]
in welchen Portalkran-Beispiel wird "überfahren"? Zitat: Geplant ist ein einspuriger Weg zwischen Quelle und Senke, auf dem sich die Fahrzeuge hin und her bewegen. Bei Gegenverkehr sollen die Fahrzeuge sich "überfahren" können [...] Gibt es eine Möglichkeit dies zu programmieren?
Den Ansatz den du hast ist schon passend ... die Transporter rufen beide nacheinander diese Kollisionssteuerung auf, weshalb da die Fälle genau zu definieren sind und auch welcher Transporter was wann macht .... Was spricht gegen einen Zweispurigen Weg?
------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max93 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: in welchen Portalkran-Beispiel wird "überfahren"?
Damit meine ich nicht explizit Plant Simulation, sondern allgmein das Prinzip, dass ein Portalkran über "Fahrzeuge" etc. hinwegfahren kann. Zitat: Was spricht gegen einen Zweispurigen Weg?
Wenn ich den Spurabstand beim Zweispurigen Weg auf den Wert "0" setze, entspricht es einem Einspurigen Weg mit Hin- & Rückfahrmöglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max93
Zitat: Wenn ich den Spurabstand beim Zweispurigen Weg auf den Wert "0" setze, entspricht es einem Einspurigen Weg mit Hin- & Rückfahrmöglichkeit?
wenn Lane Spurabstand :=0 fahren die Fahrzeuge übereinander (wie bei zwei einspurigen Wegen, die aufeinander gelegt sind) ... dein Szenario (Ziel) ist mir leider noch nicht klar... eine genauere Beschreibung wäre hilfreich ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max93 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort. Das Ziel ist ein System zu modellieren mit Fahrzeugen, die auf einer Fahrspur Zweirichtungs- bzw. Überholverkehr durchführen können. Also Fahrzeug A fährt Richtung Fahrzeug B auf einer Strecke (Zweirichtungen). Beim Auftreffen (Bug vs. Bug) fährt ein Fahrzeug dem Anderen drunter weg. Daher kommt meine Intention, einen einspurigen Weg bzw. den zweispurigen mit Lane Spurabstand :=0 zu nehmen. Letzteres führt dann aber dazu, dass die Fahrzeuge sich "physisch" nicht begegnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max93
ja, die Transporter kennen sich nur dann, wenn diese auf der selben Spur fahren.. TIPP: auch in einen "kleinen Projekt" könnte eine Frage bezüglich der Auswirkung dieser Vereinfachung auf die Resultate kommen und vorbereitet sein ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max93 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2022 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2022 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Max93
ich nehme mit "kleinen Projekt" Bezug auf deine Beschreibung im ersten Posting hier... Zitat: für ein kleines Projekt soll ich mit Plant Simulation ein Modell basteln.
