  TM - Plant Simulation
  ein Werkere mehrere Stationen -blockiert
Autor Thema:  ein Werkere mehrere Stationen -blockiert (469 mal gelesen)
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
test.txt
ich habe einen Prozess abgebildet, der soweit auch funktioniert. Nun habe ich die Arbeitsplätze hinzugefügt.Zum einen werden Teile von Puffer auf Stationen getragen und zum anderen Arbeiten an Montage-/Demonatestationne verrichtet. Es gibt isgesamt 9 Arbeitsstationen mit verschiedenen Aufgaben. Es wurde ein Werker erstellt, der alle Aufgaben ausüben kann.
Ich habe ein Bild hochgeladen, der Stand im Laufe der Simulation anzeigt. Mein Problem ist, dass der Werker von der Quelle ganz links die Teile von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz 1 trägt. Soweit passt das auch. Jedoch staut es sich an und der Werker kann die Teile nicht mehr ablegen. Läuf die Simulation weiter, fragen die weiteren Stationen ebenfalls den Importer an. Der ist jedoch blockiert, da er sein Teil ablegen will.
Ich habe das Problem in einer kleinen Simulation abgebildet und angehängt. Theoretischer Weise ist dort das gleiche Problem:
Vier Stationen die hintereinander abgelegt sind. Der Materialfluss erfolgt durch tragen der BEs mit einem Werker. Hier staut es sich auch an, wenn auf einer Station ein Teil ist, das weggetragen werden muss. Das kann der Werker aber nicht, da er ein Teil hat dass er auf die bereits belegte Station ablegen will.
Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden.
Viele gRüße
MEltem
[Diese Nachricht wurde von Meltem98 am 23. Nov. 2020 editiert.]
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier ist das Bild.
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Nov. 2020 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab nur V15.
Also der Werker darf nicht das BE transportieren, solange das Ziel das BE nicht aufnehmen kann. Beispielsweise mit einer Ausgangssteuerung siehe Bild.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
