  TM - Plant Simulation
  Leerzeichen bei SQLite Import entfernen
Autor Thema:  Leerzeichen bei SQLite Import entfernen (400 / mal gelesen)
Julian2408
Sehen Sie sich das Profil von Julian2408 an!   Senden Sie eine Private Message an Julian2408  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julian2408
erstellt am: 16. Nov. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue ein Simulationsmodell auf Basis einer SQlite-DB auf. Hierbei würde ich für die einzelnen Stationen gerne die Bezeichnung übernehmen und die Stationen so benennen wie in der DB vorgegeben.
Ich könnte natürlich auch die ID verwenden, aber um das Ganze verständlicher zu gestalten würde ich die Bezeichnungen gerne übernehmen. Hier habe ich jedoch das Problem, dass Leerzeichen vorhanden sind und die Stationsnamen im Plant Simulation keine Leerzeichen beinhalten dürfen. Gibt es eine Möglichkeit diese Leerzeichen mit einem einfach Befehl in SimTalk zu entfernen?
Julian
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 16. Nov. 2020 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julian2408 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal "regex_replace(..)" an.
wenn Bezeichnung nicht unique in DB ist; ist beispielsweise die Kombi aus Bezeichnung & ID idealer, weil Namen im Netzwerk unique sein müssen...
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Julian2408
erstellt am: 17. Nov. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nadin für den Tipp  funktioniert
