  TM - Plant Simulation
  Datei-Explorer öffnen
Autor Thema:  Datei-Explorer öffnen (509 / mal gelesen)
alexandra123
Sehen Sie sich das Profil von alexandra123 an!   Senden Sie eine Private Message an alexandra123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandra123
erstellt am: 05. Nov. 2020 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar habe ich eine denk ich mal etwas außergewöhnliche Frage.
Ich habe ein wandelbares Simulationsmodell erstellt, das also für verschiedene Datensätze/Datenbanken funktionieren soll.
Daher habe ich verschiedene Methoden usw. erzeugt die das Modell aufbauen. Über einen Button lasse ich diese Methoden ausführen.
Nun würde ich gerne noch hinzufügen, dass ich, sobald ich den Button drücke, den Pfad für die SQLite-Datenbank auswählen kann.
Also dass quasi der Explorer des PCs öffnet wie wenn ich im SQLite Baustein den Dateiname hinzufügen will und auf das Ordner Symbol klicke.
Wie im Bild anbei soll dann der Explorer geöffnet werden, wo ich die DB auswählen kann.
Habe leider nirgends etwas dazu gefunden und das wäre so eine Kleinigkeit, die ich gerne noch einfügen würde
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 05. Nov. 2020 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandra123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Alexandra,
der Befehl heißt: selectFileForOpen
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
alexandra123
erstellt am: 05. Nov. 2020 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt  funktioniert
Vielen Dank Nadin!
