Thema: Hilfe bei Erstellung eines Kanbansystems (600 / mal gelesen)
fako0973 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 06.10.2020
erstellt am: 11. Okt. 2020 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich schreibe momentan meine Abschlussarbeit und muss ein Kanban-System in meine Simulation einbauen. Ich habe das Grundmodell für ein Produktionsfluss erstellt und muss jetzt ein Kanban-System einfügen. Leider weiß ich nicht, wie ich hierbei vorgehen soll. Ich habe die Simulation nach der "Plantsimulation Hilfe" mit einem Arbeitsplan und einer Reihenfolgetabelle aufgebaut. In der Simulation sollen 3 verschiedene Teile mit 3 verschiedenen Kanban-Wagen zum nächsten Prozessschritt transportiert werden. Es folgen weitere Prozesse, bis die Teile dann im Lager gelagert werden und nach einer gewissen Zeit vom Lager aus in die Senke geführt werden. Dadurch soll die Quelle "Kanban-Wagen" benachrichtigt werden, dass im Lager die Kanban-Wagen mit den jeweiligen Teilen fehlen, und diese dann neu produziert werden müssen. Liebe Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 12. Okt. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fako0973
Hallo Fabian, Zitat: ich schreibe momentan meine Abschlussarbeit und muss ein Kanban-System in meine Simulation einbauen.
Kanban-System ist ehe ein Oberbegriff. Hierunter existieren unterschiedliche Ausprägungen. Weil es eine Abschussarbeit ist, wäre eine genauere Verwendung der Begriffe aus Lean (insbesondere aus der Kanban Welt) angenehm. ;) Zitat: Leider weiß ich nicht, wie ich hierbei vorgehen soll.
Zur Beginn wäre eine Auseinandersetzung mit Wertstromanalyse und Kanban schön. Kanban ist ein Pull-System. Hierzu existieren Methoden, die zur Planung angewandt werden. (Dies ohne Sim. Lean-Methoden verwenden Papier und Stift ;) ) Zitat: Ich habe die Simulation nach der "Plantsimulation Hilfe" mit einem Arbeitsplan und einer Reihenfolgetabelle aufgebaut.
Plant Simulation besitzt auch eine Kanban-Bibliothek. Für einfache Zwecke ist diese ausreichend. Siehe Bild. vG Nadin
------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe Nadine . Es hat mich schon ein Stückchen weitergebracht. Liebe Community, ich hätte dazu noch eine Frage. Und zwar würde ich gerne die Quelle so programmieren, sodass wenn das BE1 vom Lager zur Senke geht, dass dann die Quelle BE1 neu produziert. Wie könnte ich das schaffen? Ich wäre sehr froh, wenn mir dabei behilflich sein könntet. Viele Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fako0973
Zitat: Und zwar würde ich gerne die Quelle so programmieren, sodass wenn das BE1 vom Lager zur Senke geht, dass dann die Quelle BE1 neu produziert.
beispielsweise: Quelle --> Puffer --> [..] --> Senke Auf Puffer BE erzeugen, sobald BE Senke betritt. ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2020 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke. Aber muss ich dies bei der Steuerung-eingang beim Puffer mit einer Methode programmieren? Und wie würde der Code aussehen? Ich nehme an, dass ich eine if-Anweisung anwenden muss. Aber ich weiß nicht, wie der Befehl für das Erstellen eines BEs aussehen soll, wenn es bei der Senke angekommen ist. Hast du da eine Idee? Liebe Grüße Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
