  TM - Plant Simulation
  Nur eine bestimmte Zeile in Tabelle durchsuchen
Autor Thema:  Nur eine bestimmte Zeile in Tabelle durchsuchen (558 mal gelesen)
alexandra123
Sehen Sie sich das Profil von alexandra123 an!   Senden Sie eine Private Message an alexandra123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexandra123
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey  ich habe ne ganz kurze Frage: gibt es denn eine Möglichkeit in einer Tabelle nur in einer bestimmten Zeile oder Spalte nach einem Wert zu suchen?
Ich will in zunächst in Spalte 1 einen Wert suchen und dann in der Zeile, in der der Wert gefunden wurde, nach einem weiteren Wert suchen.
Da in den verschiedenen Zeilen die Werte aber mehrmals vorkommen, muss ich die Suche wirklich auf genau diese Zeile beschränken.
Die Suche in Tabellen habe ich so schon soweit mit setzezeiger finde usw. realisiert aber eben genau diese Beschränlung au die Zeile und Spalte bekomme ich irgendwie nicht hin und habe ich auch im Forum bisher nichts dazu gefunden.
Danke schon mal!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 09. Okt. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexandra123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexandra,
in finden kannst du auch eine Range eingeben.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
alexandra123
erstellt am: 09. Okt. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!  Hätte ich auch selbst finden können
