Thema: Reihenfolge von BEs festlegen die zur selben Station wieder kommen (934 / mal gelesen)
amocho96 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.09.2020
erstellt am: 29. Sep. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich mache zurzeit ein Projekt für die Uni und komme gerade nicht weiter. Die Aufgabe ist es ein Simulationsmodell zu erstellen, in der Produkte verpackt und zum externen bearbeiten verschickt werden. Diese kommen dann wieder zurück ins Unternehmen, werden wieder verpackt und werden dann zum nächsten externen bearbeiten verschickt. Mein Problem sieht wie folgt aus: Auf einer Einzelstation (Verpacken) werden die BEs verpackt und sollen zum bearbeiten an der nächsten Einzelstation (1) weiter geführt werden. Danach sollen die Teile wieder zurück zum verpacken kommen und zur nächsten Einzelstation (2) geführt werden. Nach der Bearbeitung soll es wieder zum Verpacken geführt werden und dann raus zur nächsten Einzelstation (3) verschickt werden. Hat eventuell jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 29. Sep. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amocho96
Beispielsweise Schritt-für-Schritt-Hilfe > Teile mit einem Arbeitsplan produzieren ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amocho96 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich versucht aber ich weiß nicht wie ich den Ausgang der Einzelstation Verpacken den Arbeitsplan zuweisen kann, dass er nach der Liste die Teile zu den Eizelstationen (1) (2) (3) verschickt. Den Arbeitsplan habe ich genau so aufgebaut wie in der Hilfe mit TeileTyp und Arbeitsschritte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amocho96
amocho96 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, vielen Dank das hat mir sehr geholfen! Ich weiß nicht wie ich das übersehen konnte Ich hätte noch eine Frage. Ich habe auch Förderbänder und Puffer im Modell eingebaut, muss ich diese auch im Arbeitsplan hinterlegen, weil ich ja an der Quelle die Position 0 habe? -> Bei Reihenfolge (Tabelle) -> AttributeA -> PositionImArbeitsplan -> 0
erstellt am: 30. Sep. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amocho96
amocho96 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amocho96 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi während des modellierens bin ich auf ein weiteres Problem gestoßen, und zwar wollte ich zusätzlich eine Montagestation und Demontagestation im Modell einbauen die zum einen meine BE auf Förderhilfmittel beladen und entladen. Jedoch stoppt die Simulation und zeigt mir an, dass die Methode einen Fehler hat und zeigt auf den Index TeileTyp (ich habe den Quellcode der Hilfe übernommen). Ohne die Montagestationen hat die Simulation funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amocho96
Moin, @ ist das Teil, welches umlagert. Also wenn Förderhilfsmittel die Ausgangssteuerung aufruft, dann braucht es entweder auch ein TeileTyp oder du musst den TeileTyp aus Inhalt abfragen (z.b.: @.Inhalt.TeileTyp) vG Nadin
amocho96 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry ich glaube ich habe mich etwas unvollständig ausgedrückt. Was ich damit sagen wollte ist, wenn die Quelle(Säge) meine BEs erzeugt und daraufhin auf die Montagestation geht, um sie auf einen Behälter zu laden welches von einer weiteren Quelle erzeugt wird, dann stoppt die Simulation. Es sagt, dass ein Fehler bei TeileTyp vorhanden ist. Ich denke aber, dass es an der Montagestation liegt, weil das Simulationsmodell ohne die Montagestation funktioniert hat. Im weiteren Verlauf des Simmulationsmodells habe ich noch eine Demontagestation, wo die BEs dann entladen werden und der Behälter zu einer Senke geht. Wahrscheinlich wird es dann dort auch stoppen. Anbei ist die Fehlermeldung als Screenshot angeheftet. So sieht die Ausgangssteuerung aller Stationen und Förderhilfsmittel aus: var Arbeitsplan: table var NächsteStation: object Arbeitsplan := root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte",@.TeileTyp] NächsteStation := Arbeitsplan["Arbeitsschritt", @.PositionImArbeitsplan+1] if @.umlagern(NächsteStation) @.PositionImArbeitsplan := @.PositionImArbeitsplan + 1 end Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Automation Engineer (m/w/d) | Die Liebherr-Werk Biberach GmbH stellt hochwertige Turmdrehkrane und Mobilbaukrane her. Schnelleinsatzkrane, Obendreherkrane und Mobilbaukrane sind weltweit erfolgreich im Einsatz und stehen für Umschlagleistung und Wirtschaftlichkeit. IT Automation Engineer (m/w/d) Job-ID 68681
Ihre Aufgaben - Das erwartet Sie | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 04. Okt. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amocho96
in einem Fehlerfenster gibt es unten verschiedene Reiter. Unter Reiter "Ausdrücke" beispielsweise tippe mal @ bzw. @.TeileTyp ein. Das ist das Teil welches umlagert und beim Umlagern diese Methode aufruft. Dieses Teil braucht ein Attribut "TeileTyp"! ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
